GDM off требует каких-то доп усилий, позволил по записи* пробить отметку в 100к, на латентности у платы асрока очень слабо отразился, но с моими настройками выходит анстаб. RDWR 15 по первым проверкам жизнеспособен, над полностью тесты прогнать, но по аиде профит около 0.
Думаю на прошлом варианте остановиться, tWRRD=1 только для приличия поставить, помучить еще тестами и дальше проверка временем. В целом думаю в паре с 7800х3д результат неплохой должен быть. Потом возможно напруги пробовать снижать
Всем привет, сильно не ругайтесь, в разгоне памяти не спец, стабильный конфиг под спойлером -
два вопроса: 1) можно ли уехать еще ниже чем сейчас 54,5 нс по latency ? 2) IF выше чем 2100 никак не хочет может какие то напряжения посмотреть ?
На эти адаты очень часто по температурам жалуются, у тебя с твоими напругами в часовых тестах даже ошибки не проскакивают? Сколько градусов? Или ты пропеллер к ним повесил? И они вроде поголовно на m-die, а у тебя trfc в районе 380 стоит(вроде столько едет только на a-die если не ошибаюсь?) или так повезло ухватить 1 на 1000 с a-die? Когда-где покупал?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2021 Фото: 14
anta777 thx, сейчас попробую.
BlackAndWhiteGC Про АДАТ-у, до агесы 1.0.0.7с, выше 6000 ничего не получалось с адекватными таймингами, после обновы - результат радует.
По температурам, часами тесты не гоняю, бсодов нет, whea нет, вылетов в играх нет = значит работает , два прогона testmem без ошибок считаю достаточным, пришлось вкорячить на морду корпуса (bequiet SILENT BASE 802) еще один вентилятор, до этого температуры были 50+-, сейчас 40+-, думаю приемлемо. Отключил подсветку софтиной с гитхаба (openRGB) может еще 0,5-1,0 гр. ушло. +кондей в квартире.
По чипам, тайфун вроде показывает что m-die, насколько я помню, покупал в ДНС в феврале.
_________________ AMD 9700x, be quiet! DARK ROCK PRO 4, Gigabyte B650 Aorus Elite AX, DDR5 A-Data AX5U6400C3216G-DCCAR - 2x 16ГБ, Palit RTX 4090.
так у gskill маркировка на памяти самой есть 820М или 820А
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
м дай там идёт на комплектах 6000 40-40-40, нужно брать комплекты с 30-40-40 или комплекты 6400, там а дай. по охладу у адата самые толстые радики + нормальная прокладка на самих чипах с полным их покрытием, а обрубки с термо-скотчем как на t-create или renegate или патриотах
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2016 Откуда: Default City
Fabregas04 еще могу добавить про гскилл рипджав 6000 30-40-40 - разобрал родные радиаторы, содрал родные прокладки и посадил на гелид ультимейт - температура упала на 1.7 градуса в стресстесте. Так что в них довольно не плохие прокладки. Вся проблема в малом размере радиаторов. Буду потом пересаживать либо на большие радиаторы, либо банально куплю другой кит памяти. Эти совершенно отказываются 6400 брать.
dKenGuru писал(а):
Там пофиксил совместимость с одной серией чипов памяти Самсунг
По ходу дела они там "накрутили" по полной - у меня +0.5 нс в тесте аида стало на 1.0.0.7с. Раз 10 провел тест с разными настройками, которые раньше использовал - стабильно +0.5 что при 6000, что при 6200
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
В общем вернул SCL тайминги и RDWR назад на 8 и 18, начались вылеты в Baldur's gate 3, прогнал ради прикола xmrig и PyPrime, получил +- те же результаты что и с SCL на 4 и RDWR на 14.
OS : Windows 10, Build 10.0.22621 Timer : 10.0 MHz Prime : 2B - up to 2,048,000,000
Sieve allocation: 256.0 MB Starting benchmark:
Step 1 ....... 1.682 s Step 2 ....... 3.415 s Step 3 ....... 5.158 s Step 4 ....... 6.783 s Step 5 ....... 8.080 s Step 6 ....... 8.852 s Step 7 ....... 9.126 s Step 8 ....... 9.275 s Step 9 ....... 9.424 s Sieve Scan ... 10.036 s
Prime number : 2,047,999,957 is VALID Computation time : 10.036 s
Press ENTER to exit
Результаты прям на уровне погрешности типа 12895 и 12897 попугаев в xmrig или 10.036 и 10.025 с в pyprime.
techsage Там пофиксил совместимость с одной серией чипов памяти Самсунг. Но Самсунг покупать при такой доступности хайникс - это моветон.
Пресеты в топку сразу. На кой они нужны
1. Откуда инфа? Я ничего про это не нашел. 2. А какие серии бывают? Все чипы, что я видел - что старые, что свежие - все одинаковые. 3. Пресеты очень полезны. Например есть Самсунг 6400 2x32. Лучше чем xmp/expo. Там кстати tfaw 16, что вроде как противоречит стандарту, но работает 4. ЕСС память на a-die вроде как не существует в природе. А на m-die примерно в 1.3-1.5 раз дороже. Так что выбор очевиден.
Сейчас этот форум просматривают: El_Chamu и гости: 50
