Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Mark245 1.05 и 0.82 в. Можно выставить 0.92-0.98 и 0.72-0.75... но у вас дело скорее всего в плохой термопрокладке и или много устройств на чипсет завязано
Форумчане, помогите найти ответ. Если у меня память 6400 спокойно запускается при TX=1.2, может даже и ниже, еще не тестировал. А при частоте ОЗУ 6600+ и TX ниже 1.38 кранчер сразу же начинает сыпать ошибками, даже 5 секунд не проходит. Если ставлю напряжение 1.38, то кранчер начинает запускать тест VST, но все равно появляются ошибки через минут 5 теста. Я правильно понимаю, что 6400 это предел КП моего процессора и смысла дальше накидывать частоту на ОЗУ нет? Материнская плата: MSI PRO Z790-A MAX WIFI Процессор: Intel Core i5-13600K Видеокарта: RTX 3070 Оперативная память: Patriot Viper Venom 32 ГБ
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
Не правильно. Это самое последнее что можно предположить. Причин много: Напряжения на КП как высокое так и низкое, напряжение на сами планки, неправильная тренировка и т.д.
diadiavaniar почему тогда при напряжении tx ниже 1.1 вообще система не стартует, когда повышаешь до 1.2 вылетает в синий экран при загрузке, 1.3 уже стартует и работают игры 1.4 уже проходит кранчер, но это слишком большое напряжение и оставлять я такое на постоянное использование не хочу.
А почему нужно менять только это напряжение? Другие не меняются? Да и вообще не понятно о чем речь идет если нет никакой информации кроме напряжения тх. VT3 тестирует не только кп а связку
diadiavaniar Ну другие я так же менял. по формулам, которые тут указаны. Но при их изменении ничего не менялось, только при изменении TX. Вот так, например было. VDD=1.4, VDDQ=1.35, TX=1.25, SA=1.15 VDD2 оставлял либо в авто, либо равным VDDQ. Кранчер проходит без ошибок на таких напряжениях VDD=1.4 VDDQ=1.38 TX=1.4 SA=1.2 VDD2=1.4
В шапке есть информация по напряжению/частота, вижу что читал, но видимо не внимательно или не все. sa сильно много для 6400-6600, посмотри на скрины у других сколько ставят и пробуй тоже. У меня до 7200 sa выше 1,1 равно повышение всех остальных напряжений и нестаб. это просто как пример. (тоже 13600к) и на этих камнях до 7400 я не видел напряжения выше 1,15
diadiavaniar Ну не знаю, я и маленькие напряжения тоже пробовал SA/TX=1.0/1.1(1.1/1.1, 1.1/1.2, 1.15/1.2, 1.1/1.25) Короче там я уже и не помню точно все напряжения, но вот в этих диапазонах с шагом в 10 мв все протестил и ничего нормально не стабилизировалось. Так же у меня гир 4 вообще почему-то не работает.
занятно) получается, у амд контроллер оказался лучше...( но рядовому пользователю 128гиг куда? Это рабочий коп наверное, хотя райзен не очень то для работы, других предположений не вижу, для чего такой объём простому челу) но как энтузиаст если, норм)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2012 Фото: 12
Andy**Pro писал(а):
ROG MAXIMUS Z790 HERO BIOS 2102
Version 2102 13.51 MB 2024/03/19 1. Improved DDR5 compatibility 2. Further optimized CEP settings when disabled
И на некоторые другие платы Асус тоже вчера появился. ME такой же, буду пробовать наверное...
У нас платы одинаковые. Нумерация версии не поменялась, вроде так 2102 и была до этого. Поставил, SP проца упал со 120 до 100. Но память вроде как стала пободрее, в профиле XMP все показатели под 98 Gbit/s, тайминг правда так и остался 75ns. В ручном разгоне вообще не шарю(
Сброс биос на дефолт, прошиваем любую предыдущего версию биос, потом опять свежую, иногда надо повторить. Такой баг бывает при прошивке биоса или вытаскивании проца на материнках Асус.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Когда речь заходит о сравнении планок памяти Team Group и G.Skill, то очень часто на разных форумах люди пишут, что G.Skill "дубовые". Может кто-нибудь пояснить, что значит "дубовые" в этом контексте? Плохо реагируют на изменение напряжений, таймингов? Как на практике понять, дубовые или нет?)))
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
