Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16703 • Страница 613 из 836<  1 ... 610  611  612  613  614  615  616 ... 836  >
Дядь Виша писал(а):
Что-то я не пойму никак... TM5 иногда выдаёт ошибку, а иногда по 3-4 часа нормально проходит тесты. Karhu не выдаёт ошибок. Что за фигня? Почему TM5 иногда, но не всегда, выдаёт ошибки?
Потому что анстаб, и не факт, что это память.
zukimo А что тогда? FCLK?
Кранчер vt3 проходит?
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
До танцев с бубном вокруг таймингов памяти, когда шину IF проверял на стандартных таймингах, проходил. Проверю еще. Кранчер vt3 же вроде бы именно FCLK проверяет?
Можно попробовать vsoc немного поднять.
Спасибо за совет! Сейчас 1.2В стоит. Память на 6200 CL30. Насколько поднять?
Скорее все в целом, может и из за андервольта-разгона проца ошибку выдать
dmitrij31 --> DII31
dmitrij31 Хорошо, понял. Но если я поставлю память на 6000 CL32 и ошибок в TM5 не будет, то значит разгон памяти? Блин, долбаная M-Die. Никак не могу на 6200 CL30 стабилизировать в TM5.
Просто опишу немного как я стаб нахожу по памяти, бегаю пару минут в любой жрущей игре типо киберпанка или батлы, и не перезагружаясь тм5, потом на 4 часа vt3, и повторяю через день, самый действенный варик, далеко не один комп так настроил и все работает стабильно
И память всегда настраиваю после сброса биоса + сохраняю в чистый профиль
dmitrij31 --> DII31
dmitrij31 Так а смысл после жрущей игры использовать тм5 без перезагрузки? После выхода из игры память кэширована будет до половины - минимум. Соответственно, тм5 около половины всего объема только будет тестировать.
это не так работает, надо уже у Анты спрашивать по какому принципу загружается память при тесте, но сам факт что после игры тм5 намного быстрее находит ошибки, если на "холодную" запускать после перезагрузки у меня есть не мало скринов где память "стабильна" на очень ужатых таймингах
dmitrij31 --> DII31
Баг ТМ5 или винда не так загрузилось ..1.5 часа обычно хватает стаб проверить
Кранчер надо три теста загружать ..в шапке есть назавия их ..но он больше проц давит чем память
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Последний раз редактировалось Потерянный 14.08.2025 16:29, всего редактировалось 1 раз.
dmitrij31 Да у меня после выхода даже из браузера уже свободно около 20Гб из 32. И тм5 использует около 18-19, оставляя еще 1Гб незанятым на всякий случай. Ну, не знаю. Может так и лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Потерянный Бывает через 30 минут ошибка, бывает через час. Всегда по-разному. Но минут 28 всегда стабильно без ошибок.
Я на антивирус грешу. Возможно, во время работы тм5, мой ESET начинает что-то делать, типа обновляться. Из-за этого может тм5 выбивать?
ХМР есть 6000Сл 30..на нем проще ехать ..и тестить на надо)
Потерянный У меня XMP 6400 CL32-39-39-102. И мой 7500F на 6400 не хочет память, собака! Ошибки в тм5 на 6400 прут мгновенно, и в других тестах сыпятся. Да и на 6000 задержка будет больше.
напруги где то нехватает..обычно на памать и СОК
Потерянный На память пробовал поднимать до 1,45В. Не помогло. А вот СОК - тут читал, что иногда его повышение может наоборот вызвать нестабильность. Сейчас 1,2В. Буду пробовать поднимать по 0,1В.
скиньте скрин с зен таймингса
dmitrij31 --> DII31
Дядь Виша писал(а):
Сейчас 1,2В.
1.23в поставь..
Elongated Member
dmitrij31
А чем лучше конкретно напруги протестировать?
В шапке
Код:
Y-cruncher VT3 2 часа
OCCT CPU+RAM
Что-то еще?
Хочу VDDIO снизить. :writer:
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Последний раз редактировалось YakovDolgorukiy 14.08.2025 16:45, всего редактировалось 1 раз.
