Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
bonovoice до частоты 7800 обычные Адаи работают без проблем, дальше уже как повезет, у меня два комплекта памяти нестабильны, а вот небинары без вопросов работают на 8000, да ещё и на гораздо меньше напряжении. 1.48/1.44 надо для небинаров для 8200, против 1.56+/1.5+, меньше нагрев... Я за небинары...
Выбираю модули памяти на z790 томагавк от Team Group. Модули T-Create Expert 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 (32-39-39-84) 1.35V (CTCED532G6400HC32ADC0) или T-Create Expert 32GB (2x16GB) 7200MHz CL34 (34-42-42-84) 1.4V (CTCED532G7200HC34ADC0). При работе на XMP профиле, вторая (если конечно заведется на 7200) будет сильно горячее первой, все-таки частота и питание выше ?
Oleg977 Да если мать позволит, то и 6400 будет работать как 7200 на тех же напряжениях и таймингах. Брать что дешевле надо, при условии что в 6400 там a-die... И имея как раз такие тимгруп 7200, скажу, что 1,4 - это XMP, на 1,4в это затюненые 6800, а для 7200 уже потребуется 1,42-1,45в
Oleg977 неделю или две назад Максим Пахтунов брал такие на тесты, по всем признакам A-Die, пошли максимум 7600... Тут как бы в томагавк все упирается... У меня на продажу сейчас пойдут гскилы из подписи и есть тимгруп 7200, про какие спрашивал. Себе я оставлю небинары на апекс, а для остальных плат любые адаи заглаза, все равно больше 7600 стабильных не прыгнут...
Ну хз. Надо было брать пару OEM или бин 7600-7800 напряжения для 8000 хватает и 1.40
подскажите какой потенциал у 48Gb х 2 например Asgard? 6800С32 тянут 96gb? может у кого стоят подобные, как с нагревом у них, вольтажи для работы думаю 64 на 96 поменять
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
TM1 писал(а):
частота-напряжение, возможно, и записана на заводе, но SP вряд ли, т.к. SP - лишь у Асуса.
Пардон. Некорректно выразился. Зашиты, конечно же v/f на заводе. Но, sp считается именно по ним по формулам, никак не зависящим ни от каких тестов и погоды на Марсе. Более того, там заранее определена шкала этих sp с линейным шагом 5мв = 1sp и все v/f тупо по ней и определяются. За весь жизненный срок 12-14 моделей, биосами Асус сдвигала эту шкалу для одних и тех же процов всего 1 раз. Я данные более сотни процов уже проверял по этой шкале - всё и всегда соответствует. Могу хоть сп по вид назвать, хоть наоборот. Да и общий сп считается тоже всегда по одинаковой формуле.
Alex TOPMAN ну у меня в наличии два 13700 проца были и один есть, sp может меняться от версии биоса, у меня три разных sp для разных версий, 90,91 и 93... И когда вынимаешь проц из сокета, сп у меня падало и корме сп и курва другая была, я не знаю как это объяснить
Скрины в личку или в профильную ветку кидай. Там разберёмся. Бывают и глючные замеры. Я периодически сброс биоса вынужден делать после экспериментов, потому что он начинает явно тупить. И тоже ловил ситуацию, когда на 14900 мне старый бивис выдал показатели от предыдущего 13700, хотя ид 14900 он прочёл правильно. Такие случаи - не в счёт. Короче, жду скрины, куда написал. А здесь - чисто ддр5 обсуждают.
Буду рад если кто-то ответит на несколько вопросов:
1) за, что отвечают тайминги tXPDLL=28 / oREFRI=1 в некоторых гайдах натыкался на них.
2) заметил взаимосвязь блока RTL с напряжениями на память и cpu vdd2 \ vddq. RTL при некоторых значениях может меняться на +2. Это зависимость только от напряжения или еще, что-то может влиять на этот блок?
3)Я ошибаюсь если предположу, что CPU vddq\vdd2 можно понизить за счет повышения dram vdd? например, dram vdd 1.4, а cpu vdd2 1.37, то если повысить dram vdd до 1.45, тогда cpu vdd2 можно попробовать снизить до 1.33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
