Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16699 • Страница 615 из 835<  1 ... 612  613  614  615  616  617  618 ... 835  >
Фото: 40
Konstantin_by писал(а):
Почему новые версии биоса менее стабильные чем старые, получается надо сидеть на версии 2024 года?
наверное надо. вчера поставил новый биос на msi b650m mortar wifi. с теми же настройками в синебенче вместо 21к+ 19,5k. :facepalm:
仁者见仁,智者见智
Парни кто тестил в играх есть ли смысл спустится на 6к при gdm off или остатся так?
sinestezia разницу не увидишь! А вольтажи будут меньше!
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Elongated Member
Почему у тебя tRAS 126?
Buildzoid'a смотрел?
В шапке такой инфы нет. Кто-то может прокомментировать про tRAS?
ThermaltakeCeres 500: 9800X3D // X870E HERO // 48 GB DDR5@6000@CL26 // MSI RTX 5090 SUPRIM SOC 32 ГБ // 1200 W ATX 3.0 // AORUS FO32U2P@4K@OLED
Konstantin_by У меня на последнем биосе от июля 25 года, Нитро перестал 1-2-0 брать. При запуске Windows уходит в перезагрузку почти сразу. 1-2-1 нормально идёт. До этого стоял биос от марта 2025 с теми же настройками памяти 1-2-0 работал нитро.
Мать правда асус. Но факт в том, что что-то меняют там в работе с памятью.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Почему же нет. В шапке целых три спойлера про tRAS. Вот последний:
Оказывается, контроллер памяти а АМД принмает решение о закрытии строки, основываясь на своих алгоритмах, а не ориентируясь на tRAS или tRC.
Это зависит от политики закрытия строк.
Она может быть
1. Оставлять открытой.
2. Закрывать чем быстрее.
3. Адаптивная.
Если работает политика 1 (эффективна для последовательных доступов),то контроллер памяти оставляет строку открытой максимально долго.
tRAS и tRC фактически применяются для политики закрытия строк (эффективна для случайных доступов), когда контроллер хочет максимально быстро закрыть строку. При этом контроллер смотрит - прошло ли время tRAS, чтобы он мог закрыть строку.
Увеличивая tRAS, мы просто модифицируем политику закрытия строк, корректируя контроллер.
Адаптивная политика - контроллер переключантся с 1 на 2 или с 2 на 1 в зависимости от нагрузки, паттерна доступа, истории попаданий страниц, предсказаний. Контроллер может анализировать ближайшие 4-8 запросов или использовать временное окно 50-100 нс.
Поэтому увеличения tRAS и/или tRC от минимальных никакого выигрыша нам не даст.
Оптимальные
tRAS=tRCD+tRTP
tRC=tRAS+tRP
так как контроллер сам принимает решение о закрытии строки при политике открытых строк, а если контроллер выбрал политику закрытых строк, то в ближайшие 100 нс нам эта строка не понадобится.
А увеличить tRAS мы можем максимум до 126 тактов.
Это всего лишь 42 нс для 6000.
То есть мы вредим контроллеру, увеличивая tRAS, а не помогаем.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
YakovDolgorukiy Если судить по шапке, то tRP должен быть тоже 36, tRAS - 48, tRC - 84. tFAW - 32.
Тайминги для которых чётко указано минимальное значение не просто так указаны. Это значит, что архитектура памяти не позволяет значение меньше и такое значение либо ничего не делает, либо приводит к неопределённости.
Неопределённость требует тщательного тестирования и проверки, в противном случае эффект может быть от никакого до негативного.
Вот вы знаете как плата или КП обработает недействительное значение? Пропустит и оно просто не работает так как будет перекрыто другой задержкой? А если сработает обработка исключения и фактически будет установлено значение по-умолчанию? А может что-то ещё...
Да по Buildzoid'a. Я тут тонкости не знаю, просто доверяюсь Buildzoid
Фото: 50
Konstantin_by
То же самое, с каждой версией хуже становится...
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Новый биос создают в приоритете для 9000 серии, потому, 7000 серия уже идет по форме, лишь бы работало?! Никакого прироста в разгоне DDR5 на новых BIOS не замечено, получается нужно прошивать старую версию и не делать себе мозг новыми апдейтами и тестами.
Все так. Я вообще сижу на 3.06.
Потерянный писал(а):
Минимальные требования к стабильности разгона памяти
Y-cruncher-тесты FFTv4,N64,VT3 - 2 часа
Прогнал 2 часа - ошибок нет.
Короче, поднял напряжение на памяти до 1,47В, и ошибки в тм5 исчезли. Прогонял 2 раза по 2 часа, между ними снова Y-cruncher-тесты FFTv4,N64,VT3 - 2 часа. Ошибок нет.
Правда память стала на 1 градус горячее. 1-й слот до 58 нагревается в тесте. 2-й - 57. Зато стабильно.
Теперь можно и с таймигами позаморачиваться...
Ну, M-Die конечно... Лучше не брать, если для разгона...
Возможно у меня слишком лайтовые настройки, но как-то так:
Фото: 6
Пора уже в шапку добавлять, что на х3д разгон не сильно влияет.
Да пофиг на вольтаж vdd 1,3-1,6v и что такого, тут скорее температура влияет, тут были товарищи с 1,7v и ничего не случилось.
Тут скорее вопросы к вторичным. У него вообще Tras=126 и tRC=255 было как я помню.
Черт поймешь эти биосы. Ранее для меня все что выше 6000 было табу, теперь 6200 едет.
Но у меня недорогая msi как и память не дорогая. Все в подписи есть.
Как я понял TM5 чувствительна к напряжению.
Зачем 6200 30-38-38, когда 6000 28-36-36 будет лучше ???
Да и вообще мдай от адай различаются только tREFI как я понял
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
У меня 6000 cl28 даже с 1.4В не стартуют.
Откатил VDDP на авто (1.050), и тайминг tCL до 30.
При прогреве компьютера он стал зависать, полагаю что проблема в низком VDDP 0.95, пока он был стаднратный на Авто таких проблем не было.
А tCL 28 не всегда проходит горячий ребут, PowerDown и MCR выключены.
Посколькуо поднял tCL до 30, то решил уменьшить MEM VDD до 1.35 как в EXPO.
Подскажите, пожалуйста, по нитро.
Для максимального уменьшения задержек рекомендуется 1/2/0 8х 8х, а если он не пойдет, то 1/2/1 8x 8x?
По очень мало информации, стоит ли их выставлять если нитро 1/2/1 а не 1/2/0, или вообще всегда их(x8) лучше на Авто оставлять? :roll:
ZenTiming
Zen.png [ 39.07 КБ | Просмотров: 448 ]
tRFC
этот тайминг на все имеет сильное влияние
Снимок экрана 2025-08-14 184708.png [ 239.58 КБ | Просмотров: 413 ]
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
В шапке напсиано, что если GDM off, то SCL оба надо 6 хотя бы.
Фото: 26
Вообще то там написано 5 хотя бы.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 А, точно, извиняюсь.
6 легче чем 5 взять
У меня на двух рангах на 6 работает
Фото: 26
Конечно можно и на 6. В шапке указано минимум от 5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
