Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35947 • Страница 619 из 1798 • <  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
Boewulf писал(а):
Тот что красными буквами))
Я про вот эти!!!! :lol:
Снимок экрана (2).png [ 415.81 КБ | Просмотров: 999 ]
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 42
The KMS писал(а):
В фотоальбоме у меня сравнение в 3dmark, конфига с 3200 и 3800, там пара кадров плюсом вообщем.
эти пару кадров как раз на CPU висят
к примеру в ЛАРКЕ уже будет намного больше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Boewulf вечером скину 3466-CL14
MSI B450 GamingPlus | R5 2600 | 2x8Gb@3600C16-62.3ns | GTX1063 WF(2025Mhz/1.02V) | Freezer13 | 860Evo250Gb | PowerZone750W| PureBase500
Привет всем. Помогите разобраться с разгоном на системе 3900x мать asus ROG Strix X570-F Gaming. На руках 2 комплекта DDR4 G.SKILL TRIDENT Z NEO 16GB (2x8GB kit) 3600MHz CL14 1.45V F4-3600C14D-16GTZNB.
По калькулятору можно поднять частоту до 3800 с слегка заниженными таймингами и потреблением ниже стандартных 1.45.
В биосе почему то не все настройки с калькулятора могу найти, по этому ввожу примерно 80% настроек. Пекарня не стартует и все отваливается с черным экраном.
В итоге стартует с 3его раза на дефолтных настройках биоса. Гоню память впервые. Знаю что тяжелее 4 планки гонятся, 2 гнать не пробовал.
Tiliyitrty, т.е. первым делом ничего не изучая ты сразу пробуешь 4 планки завести на 3800? тяжелый случай... шапка сверху и внимательно изучай, понатыкать наугад с 4-мя планками получится только с заведомо низким результатом... я бы посоветовал из калькулятора вводить только ProcODT, сопротивления и кадбасы, всё остальное по гайдам из шапки начиная с заведомо высоких значений таймингов
U238 писал(а):
yellowsubbb я уже написал, оно есть, но только если ты вставишь ZEN2. для частоты 3200 эта регулировка напряжения тебе не нужна. я уже человеку настроил на частоте 3466 с ZEN+ без этой регулировки. а 3200 ты не можешь взять либо потому что память говно, либо настройка не та... к сожалению вот так...
Давай попробуем такие настройки: (всё, что не указано - авто) Если этот варик не пройдет тест, то попробуешь command rate=auto и Gear down mode = auto
привет! спасибо за твой ответ
наверное, ты не видел, но у меня получилось взять 2993MHz , все тесты прошёл, всё держит идеально на 120%, надёжно как скала)
на XMP профиле 3200 который, я просто занизил частоту, причём вольтаж на память 1.35V
вот скрин, а что дельше делать я не знаю. пробовать твои цифры или отталкиваться от этих в какую-то сторону? или выключать XMP?
Возможно у тебя как раз один из тех немногочисленных случаев, когда надо разгонять с включенным XMP. сохрани эти настройки на всякий случай в профиль.
Если хочешь попробовать подняться выше, то пробуй последнее, что я тебе сбросил, но перед этим сбрось биос до дефолта, XMP выключен.
Фото: 4
U238 писал(а):
это связано с тепловыделением при разных сопротивлениях (ф-физика) или всё намного сложнее?
Я провел небольшой тест, в котором использовал разные настройки для напряжения procODT и DRAM. Идея состоит в том, чтобы установить минимально возможное значение DRAM Voltage и избежать BSOD во время теста.
На основании результатов, полученных в этом простом и коротком тесте, мы можем сделать вывод: после изменения procODT стабильное рабочее напряжение DRAM может измениться. Также имеется небольшое влияние RTT на рабочее напряжение памяти.
(c) lusmus
С чем это связано? Наверное, с "ф-физика" :oops:
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Куратор темы
Фото: 22
R53600 писал(а):
Теперь, значит, напряжение 1.45 может критично сказаться на контроллере памяти и вообще это напряжение для Micron небезопасное?
Абсолютно безопасно, на контроллер памяти оно вообще никак не повлияет.
Что касается Linx в какой из ваших задач или игре, есть AVX инструкции? Да нет их там 100%, Cinebench R20 прогнали и этого будет достаточно практически для всех. У меня есть пресет в биосе под Linx и память 3800 CL14, но на повседневку зачем оно мне всё :-)
У меня в обычном режиме проц в нагрузке максимум до 60 градусов в играх и всё остальное тоже холодное без перевольтажей, но память да, на 1.44v работает а проц 1.17v :D
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
+9fps https://youtu.be/ZyYTvCwrBCI, ну это именно в Ларке, в Метро почти нет разницы 1-2 кадра, в остальных играх 3-6 fps в среднем.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
так и я полагал.
Вооот и доки. Представляю, какое ОГРОМНОЕ различие будет между 3600 и 3800 MHz. Это же какую видюху (какие деньжища она будет стОить!!!) надо в пару к zen2 поставить, чтобы это заметить :D
Shaman4ik79 писал(а):
в общем 8-16 (tTRP-tWR) - ошибки: редкие, но есть: на 20 (!!!) циклов по конфигу usmus_v3 - 7 ошибок. Считать это "погрешностью" и оставлять так? Или лучше откатиться на 10-20 (так работает стабильно!).
да, лучше откатись, конечно. Потеряешь сущий мизер. Но вообще-то 20 циклов по конфигу Усмуса, это перебор. 3-5-7 вполне достаточно.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
так, я запустился на твоих настройках, но в тм5 ошибки
о, кстати, я заметил, что выше 1.40V я напряжение на память поставить вообще не могу, это предел
забавно, но в настройках по умолчанию со включенным XMP на 1.35V и 2993MHz - ни одной ошибки ни в одном тесте)
Куратор темы
Фото: 22
Boewulf писал(а):
tRFC2 tRFC4 руками никогда не трогал, да и они вроде недоступны для редактирования. Ставил только tRFC. При tRFC=авто ТМ5 без ошибок, но прайм95 не проходит(( не заскринил что МП поставила в авто, но tRFC было 630, tRFC2=488, tRFC4 в районе 280
Почему у тебя тогда в Zen Timings значения tRFC tRFC2 tRFC4 одинаковые?
t.me/The_KMS
Даже не знаю, не интересовался) Просто сам факт того, что в стоке нет синих экранов во время теста Linx, а при разгоне есть, разве не говорит о полурабочем разгоне? Наверное, все от человека зависит, от его видения. Мне бы хотелось, чтобы и Linx, и все другое из ряда тяжёлого моя система проходила без сучка без задоринки, и тогда я буду уверен, что мне для спокойствия души не придется лезть в биос и возвращать все в сток, чтобы установка Windows прошла гладко.
Ну что сказать, классно напряжение для проца) А в Linx проверяли?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Даёт выставить только верхнее значение
IMG_20200910_185052.jpg [ 5.71 МБ | Просмотров: 1142 ]
MSI B450M Mortar Max BIOS 2.8, AMD Ryzen 7 2700
2x8GB CRUCIAL Ballistix BL8G30C15U4B DDR4
Gigabyte AMD Radeon RX 580 Aorus 4GB [GV-RX580AORUS-4GD]
trfc1/2/4 можешь поставить в авто ,тогда trfc1 можно будет задать вручную
timing msi.JPG [ 37.92 КБ | Просмотров: 1128 ]
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 10.09.2020 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Интересный факт, не заметил этого ранее. Поставил tRFC1=565 тест TM5 пройден, прайм95 не проходит
Аннотация 2020-09-10 194032.jpg [ 180.03 КБ | Просмотров: 1115 ]
Последний раз редактировалось Boewulf 10.09.2020 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
вот это поворот!
спасибо))
Куратор темы
Фото: 22
@Remarc, всёх спас)
@Boewulf, я же ещё позавчера тебе писал что проблемы у тебя со значениями tRFC.
R53600 писал(а):
А в Linx проверяли?
Я же написал, что это параметры на повседнев, для линкса нужно повышать напругу до 1.2 вроде, а зачем оно если при 1.17 все мои приложения и задачи работают, правда кроме кодирования и работы с векторной и растровой графикой, плюс игры, ничего более серьёзного нет у меня в задачах.
t.me/The_KMS
The KMS но что ставить? ТМ5 и в авто проходит, а прайм95 нет..
