Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20208 • Страница 619 из 1011<  1 ... 616  617  618  619  620  621  622 ... 1011  >
Snake365 писал(а):
у меня почему-то чтение л3 кэша прыгает от 600 до 1000, не понимаю почему, есть какой-то совет? А то я многое перетыкал, ничего не меняется, из вариантов остался только винду переставить
Мб в новой Аиде, там вроде просадки именно л3 непонятные, у меня версия старая и плюс винда 10-ка, да и в самой ОС нет ничего лишнего
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
diadiavaniar ну я на десятке вот сидел, в целом нормально было, потом решил 11ю поставить (конечно же твикнул), ради интереса, ну а так да, аида новая, походу из-за этого так и показывает
KingBank 2x32 - MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - 13600KF
CHiCHo писал(а):
vladgerlav писал(а):
я его сейчас включал и выключал, вообще никакого эффекта не дало
если сильная недостача попок, то изоляция ядра. Можно просто грохнуть виртуализацию в биосе, обе, ну или отключить изоляцию ядра в винде.
Извмните, не очень понимаю что за попки? :-) Но виртуализация отключена
предположу, что это попугаи - стандартизированная единица измерения чего-нибудь
Фото: 17
Как всё же считается tWR? На ASUS z790 выставление tWRPRE не даёт никакого результата согласно Asrock TC и ASUS MemTweakIT. Изменение tWRPDEN уже изменяет tWR, однако в Asrock TC получается tWR = tWRPDEN - tCWL - 8, в ASUS MemTweakIt tWR = tWRPDEN - tCWL - 5. Насколько я понимаю верим Asrock TC?
Anem писал(а):
MemTweakIt
Этот на 3 завышает.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Здравствуйте, у меня память Patriot DIMM 32GB DDR5-7000 с момента покупки работала полгода в системе на заявленных частотах 7000 но недавно начались проблемы с запуском игр и программ. Выяснилось, что теперь стабильная работа возможна на 6800. Чем это может быть вызвано? Деградация чипов памяти, перегрев? Весь конфиг такой мат плата MPG Z790I EDGE 2tb ssd fury renegade sfyrd/2000g проц core i7 13700k видео Geforce 4070 dual palit бп thermaltake sfx 750w корпус A4 lian li h2o охлаждение Deepcool LS520. Была с компом странная ситуация заметил что не крутился вентилятор в радиаторе мат платы, не понял почему. Включил принудительно его. Еще были заменены куллеры на системе охлаждения на Arctic PWM PST A-RGB температуры по биосу CPU 53г CPU socket 52г System 68г MOS53г PCH81г
предположу, что усушка или утечка термопасты, что приводит к нагреву контроллера памяти. Плата отличная, проц и память норм; попробуйте обновить термопасту.
Всем привет!
Чего то маловато у меня для 8200 и особенно напрягает низкая запись.
AIDA64.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 2533 ]
CM COSMOS INFINITY 30th
14900kf
Aorus Extreme X Z790
Arctic LF III 420
SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb
DDR5 48GB 8000MHz
CM V1300 PLATINUM 30TH
4090 SUPRIM X
Alfex так у вас ХМР профиль включен, память надо руками уже настраивать
Фото: 17
Слушайте, а samsung'и что, совсем дубовые чипы?
На 6200 MHz даже на 38-х tCL ехать не хотят.
Материнка и проц профильные.
на MSI Z690 4-dimm Samsung B-die выше 6200 не работает, они и Hynix A плохо гонят впринципе.
Это не те материнки для разгона самсунгов. Только Unify-X или другие бренды
Dominator Platinum 2x32
@6200c32
Dominator Platinum 2x16
@6800c32
G.Skill Flare X5 2x16
@7200c36
Фото: 17
Только ли в материнке дело?
да. Вобще лучше плату замени на Z790 TuF, если бу на бу то мож и без доплаты выйдет, или на Z690 Unify-X, лучшая плата за копейки
работают они стабильно на 4-dimm до 6400, 6600 на Z790. 6800 только на 2dimm
И не все c32 могут, лучший вариант c36. И от С32 на самсунгах толку нет после 6200, потому что материнки не могут выставить низкий RTL
Ставить на них CL нужно 32 или 36
Фото: 157
Alfex писал(а):
8200
X.M.P тесты не выдерживают , руками надо настраивать при cl32-34 на 7600-7800 напр. до 1.45 V с прохождением тестов . Потом частоту 8200 можно пробовать , здесь уже напр. более 1.5 v. если захотите .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Фото: 17
rulik006 дело в самом чипе или что?
Материнка на PCB 8-ми слоях. Может, процессор не тянет, а не материнка?
В выборе памяти под 14900 на Апексе остановился на двух вариантах:
GSkill F5-8200J4048F24GХ2-ТZ5RК, новый М-die, 8200МНz, СL40
GSkill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RS, А-die, 7800МНz, СL36 (или какой-то подобный с А-die)
У первого комплекта заявленное напряжение меньше. И цена больше. Есть ли смысл брать его или можно ограничится вторым комплектом. 48Гб не нужно, 32Гб вполне хватит.
Что будет быстрее, может кто-то пробовал подобные комплекты. Заранее спасибо!
Фото: 17
bonovoice я так понимаю, не видно темы?
>>> Выбор оперативной памяти DDR-5 #18192401
Фото: 46
bonovoice небинары будут холоднее, если это нормальный бин, то на 8000+ надо расчитывать на 1,48в. 7800 A-Die брать смысла нет, на 7800 работает и 6800 гскилл, на 8000 надо уже обдув или воду и не факт что поедет. Мое мнение, что для апекса с 14900 процом надо брать небинары. Вопрос в том, что КП проца может тупо упереться в 7800, и именно с 14900 такая муля была, сколько MC SP показывает материнка? Если меньше 80, то мне кажется 8000 будут потолком...
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
MSi z690 слабо гонят память, неважно сколько там слоев
Сейчас этот форум просматривают: garison87 и гости: 21
