Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20949 • Страница 620 из 1048 • <  1 ... 617  618  619  620  621  622  623 ... 1048  >
Добрейшего всем.
Купил себе 64(32x2) 6000 Kingston Renegade 32cl a-die. в xmp работает стабильно, выставил ручную настройку, выставляю напряжения
cpu sa auto/1.2/1.3/1.25/1.1
dram vdd auto/1.4/1.5/1.45/1.35
dram qvdd auto/1.4/1.5/1.45
cpu vddq auto/1.1/1.2
cpu vdd2 auto/1.4/1.45
Кручу верчу в разных вариациях и уже при 6400 летят ошибки.
Тайминги ставлю вручную, тайминги ставлю авто, ошибки ошибки ошибки.
Что не так делаю ?
До этого были 32(16x2) 6000 Kingston Beast на 7000 это вообще спокойно их разгонял. А тут уже третий день и ошибки ошибки ошибки.
Планки неудачные, мать, руки из ж ???
Материнская плата Gigabyte z790 ud ax, камень 14600kf.
Чипы на 32 гб гораздо сложнее разгонять. Требуют идеально-точных подборов вольтажей (методика есть в шапке)
Также все тайминги должны быть проставлены вручную (особенно третичные)
У меня на 6600сл30 поехали с танцами. До 200 часов подбора край 6200 было.
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Romario1812 надо все же начинать прямо с нуля. Я делал так, ставил с запасом напряжения на память (vdd ram=vddq ram) подбирал первичные, тестил кранчером минут 15, потом уже переходил к вторичкам, крутил их, там уже к третичным (но там уже тестил часов 5 хотя бы), а trfc и trefi в самом конце прям подбирал, после того, как убедился, что память стабильна, там уже переходил к остальным напряжениям, основывался на гайде от Veii
KingBank 2x32 - MAG Z790 TOMAHAWK WIFI - 13600KF
Snake365 писал(а):
(vdd ram=vddq ram)
Вот этого всё же бы не делал. VDDQ_ram можно ставить смело VDD_ram-0,06. Для правильной тренировки (ODT и др.) VDDQ_ram всегда ниже VDD_ram.
Rezort Ну если брать настройку из шапки, то ODT никак не тренируется, т.к. он выключен
п.с. Ну я и написал про то, как я делал в самом начале, потом уже все остальные напряжение крутил, ибо в самом начале, я подбирал частоту и тайминги
Snake365 писал(а):
надо все же начинать прямо с нуля. i
Так в принципе и стараюсь делать. Но всё равно ошибка выскакивает на 5-6 минуте теста.
Выставил такие напряжения.
cpu sa 1.18
dram vdd 1.5 / dram qvdd 1.44
cpu vddq 1.18 (при 1.1,1.15 вообще система не стартует) / cpu vdd2 1.4
Тайминги первичные с запасом 36 42 42 54 штурмую 6600.
Ошибка через 5 минут теста Testmem 5 Heavy@anta777
Вот и что уже куда пробовать крутить, повышать cpu vddq, понижать cpu vddq, тайминги выше ставить. Крутил и туда и понижал обратно, ошибка всё равно выходит.
Идеи кончились , уже часов 30.
cpu sa 1.18
Ну для 6600 "mem VDD" должно и 1.4 хватать, "mem VDDQ" соответственно тоже понизить (1.35...), а вот с "cpu vddq" можно прогуляться по диапазону с 1.20 до 1.30.
Так же попробовать VDD2 до 1.35 снизить.
Попробовал по твоим советам выставить все напряжения. 6600, выставил , прогуляться по диапазону с 1.20 до 1.30. 1.2 потом 1.22 потом пробовал 1.23, потом 1.25, потом 1.27. 1.3
Кранчер выдаёт ошибку после 2 сек. работы.
Ну раз напряжения не помогают, остаётся снижать частоту.
Снизил, даже при 6200 сыпит ошибками кранчер. Работает стабильно только при 6000. Т.е. мои Renegade (а ведь хотел взять обычные Beast) не гонятся от слова совсем, только тайминги чуть удалось занизить.
Предупреждение Предупреждение
купил на свою голову
Klevv 2x32gb 6400C32-38-38 1.35v Richtek (работают в XMP)
до этого стояли
ADATA XPG 2x32 6400C32-39-39 1.4v Anpec
6800С32-40-40 1,42v ADATA без ошибок, думал Klevv со своими более низкими таймингами и вольтажом на xmp ЛУЧШЕ будут, а хрен там,
на том же вольтаже ошибки при тех же таймингах, повышение вольтажа не помогает.. как так, тайминги немного покрутил не помогают, неужели на ADATA такие отборные попались, или ANPEC гораздо лучше Ричтека
подскажите как отключить подсветку модулей на ROG Strix, без армори кратес, отключил в нем, снес приложения, выключил-включил и опять на месте подсветка, есть более простые решения (приложения?)
270K/Asrock B860M Lightning/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@пока 7600C36 1.38(2x32GB)
до этого стояли
может дело в слоях? сколько у тех и других?
С уважением, magnum
Взял пару 32х гиговых trident F5-6000J3040G32G . Завелись на 7200 36-42-42 1.4в , но капец грелись и хотели от SA 1.15 в, оставил на 32-40-40 6600 1.4в на SA 0,96в
Какой-то разницы с самсунговыми 36-36-36-77 6200 не заметил.
32х гиговые плашки капец долго тренируются, где-то две с половиной минуты после любого изменения частоты/таймингов что крайне неудобно.
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
8 в ADATA
10 в Klevv, по итогу Klevv хуже, он вообще рандомный какой-то
"OpenRGB" попробуй.
loafer писал(а):
"OpenRGB" попробуй.
отключается, но после выключения компа, опять подсветка включена
нет как на мышках, через тот же OpenRGB офнул свет, и она запомнила??
Mark245 писал(а):
loafer писал(а):
"OpenRGB" попробуй.
Нельзя так, лень разработчиков. Все эти подсветки выполняются контроллерами, у которых есть своя память, могли бы сделать хотя бы самую полезную опцию - ВЫКЛ с сохранением или через UEFI всё это унифицировать, настроил один раз и забыл, там же контроллеров этих по пальцам пересчитать.
У меня была мать asrock z370 вроде, так там разъемы RGB через UEFI управлялись, у меня из RGB то одна полоска на корпусе, зачем мне лишний софт, зашел в UEFI, один раз настроил цвет и забыл, а на теперешней матери так нельзя, нужно софт ставить, после сброса всё заново, в итоге переключил полоску на корпусной контроллер, там задал цвет и всё. А у тебя разве, что светодиоды повыкорчевать :D
Mark245 ошибки возможны из-за неверно подобранных напруг tx sa vdd2
Думаю лучше отобрана память. У меня Patriot 6400 2х32 тоже работала на 6800 легко, при том что плата не самая лучшая для разгона памяти.
Overclockers 4ever
Народ, на сколько падает производительность 13600К с использованием ддр4 3600 относительно ддр5 6000+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
