Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35946 • Страница 63 из 1798 • <  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Первый результат разгона HyperX FURY на e-micron
47252
|Ryzen 5 2600 (4.0 1,275v)|ASUS ROG B350-F (BIOS 4207)|HyperX FURY HX434C19FW2K2/16 (e-dia micron) |
Фото: 385
Lador тайминги кривые. Что мешало по калькулятору выставить?
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
nester вот бы подпись и профиль был заполнен что бы понимать к чему привязывать результаты на скринах
что бы там ни было , а рез-т для 3600 очень плохой, Зен+ на зелёных планках оем самсунг показывает лучше.
по тому что на скрине - все тайминги от балды , всё надо переделывать
и procodt сопротивление для 3600 я так понимаю не верное, всё не верное начиная с первичек, поэтому и ПСП днищенский
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Фото: 3
если бы это было выложено бы в первый день продаж е-дай - то ок, может и пойдёт, а щас есть калькулятор, таблицы, готовые пресеты...
tRCDR=19 идёт при любой частоте , вплоть до 3800, тут 21...всё.
tFAW=14 что?? зачем? минимум tFAW=tRRDS*4, те он в любом случае будет 16, хоть 10, хоть 8 ставь...понятно, если бы было 20/24...но не 14....tRC=64 откуда взялось? как высчитано?
не понятно зачем такое выкладывать, где тесты стабильности и прочее?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Последний раз редактировалось cert 23.11.2019 11:28, всего редактировалось 1 раз.
qwerttttyy писал(а):
а что ты хотел от 3000-го проца с памятью на 3400мгц и с такими таимингами? пусть подгонит мегагерц на 300 c теми-же таимингами ,что при 2000-м проце. все вернется примерно.
я ничего не хотел,лишь написал тебе насколько хуже стало
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 1381
cert писал(а):
tRC=56, tRFC до 550 попробовать опустить
Потом: tRRDS=4, tRRDL=6, tFAW=16, или до 4-4-16
Если ок - то tWRWRSD/DD=6, tRDRDSD/DD=4
Ну и tWTRL=10, tWR=12
Вот что мы имеем по итогу:
Вот если кому интересна хронология настройки и проверки:
Перед каждой проверкой, производил полное отключение пк от розетки на 5...7 мин.
cert писал(а):
Тут особо ничего не осталось))
По ходу, ты прав ))))))
Как то так вот.....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 385
Странно что задержка не изменилась. Только копирование подросло. RCDRD 18 не идёт?
Фото: 3
Как то так вот.....
если все без ошибок - то шикарно)
если еще RFC до 540
при успехе попробовать снизить первички tRCDWR и tRP до 14 поставить (если без ошибок - чуть псп подрастёт)
UPD: tRTP=10 ещё дожать
Последний раз редактировалось cert 23.11.2019 0:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 1381
Ничего себе:
Но тест пока не проводил....спать хочу....завтра проведу....
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
cert писал(а):
если еще RFC до 540
Завтра попробую.
Спасибо вам всем огромное!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 3
судя по возросшим задержкам на Л2 и Л3 - скорее всего будут ошибки при прогоне...
tRRDL=4 еще попробовать можно
я так понимаю примерно после 3400 производительность микронов прирастает очень, очень, очень незначительно и не стоит даже попыток париться над этим. Для Зен+. На Зен2 разумеется надо сделать 3600, и то производительность именно памяти если не падает то прирастает очень незначительно относительно частоты 3400. Самсунги в этом плане более лучше себя показывают, там всё ровно и понятно - выше напряжение, ниже тайминги, выше частота, выше ПСП. Микроны почему то работают иначе.
Фото: 1381
Да, так и вышло.
Буду пробовать твои варианты...
cert писал(а):
чуть псп подрастёт
Что это за значение?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
какому итогу? итог-это тяжелый конфиг в 10 циклов.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 1381
Сделал.
По итогу;
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 385
Leon75 писал(а):
Сделал.
По итогу
Еще бы желательно в игровых бенчмарках следить изменения, без упора в ГПУ, естественно. В том числе учитывая график фрейм рейта. Фар край нью давн с ларкой последний в минимальном разрешении без сглаживания для этого отлично подходят.
Фото: 1381
Я это все сделаю, тяжелый конфиг от анта777 несколько раз, прайм95 на ночь, линкс с настройками по самые не могу, включая HCI из калькулятора, игры новейшие и не только, в том числе и формата ааа, это же предварительные проверки, ибо, как и говорил ранее, проводить многосуточные тесты после каждого изменения тайминга у меня нет желания и времени....все это будет по ходу.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 385
Leon75 Я бы пошел другим путем. Сначала проверил бы разницу в играх, и только потом решил, есть ли смысл в этих многочасовых тестах, если разница будет в пределах погрешности. По своему примеру могу сказать, что у меня есть сохраненный профиль 14 14 17 14 32 56 при 1.37 и 16 16 17 16 36 58 при 1.28. Я использую второй вариант, так как прирост 2% я вижу только если искусственно снимаю упор с ГПУ.
Фото: 1381
AHDPEY198329477, хорошо!
Сравнение в играх между настройками этой ОЗУ не проводил, но если сравнивать ту ОЗУ на 3466 и этой, с последними настройками, то время кадра в среднем в фк5 стало 12, было 16 в той.
Буду проверять/тестить.
Всем спасибо вам огромное за советы!
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 385
Leon75 писал(а):
12, было 16 в той.
16мс = 62 к\с. 12мс = 83к\с. Слишком уж феноменальный прирост)))))
Фото: 1381
AHDPEY198329477, но это факт, правда, есть еще один момент, то что тот кит бракован и отослан по гарантии...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
