Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
tourer2jz писал(а):
Народ, на сколько падает производительность 13600К с использованием ддр4 3600 относительно ддр5 6000+
Смотря где. Если играешь в графонистые одиночные игры с упором в видяху, то разницы скорее всего не будет вовсе. А вот сетевые шутаны (с недогруженным GPU) не с примитивной графикой типа варзоны, пабга, батлы или таркова, уже совсем другой вопрос. Вот лично пабг тестил, правда локации спецом подбирал максимально тяжёлые - https://youtu.be/f6-HD4xTqEg?t=671
Это не те материнки для разгона самсунгов. Только Unify-X
подтверждаю на msi томагавк z690 выше 6200 взять не смог на самсунгах смог только 33-33-33-33-66(скинул бы скрин, но так и не понял, как тут его загружать, никто не помог...) это моя первая msi, и не много разочарован этим грешил на самсунги, но они на самом деле горячие, у меня с радиаторами и до 50 греются уже сейчас, а ещё даже не лето.... вольтаж 1.35, но материнка сама иногда накидывает 1.38 и как это поправить, так и не нашёл... а evga или даже unifi-x стоят очень дорого, ради 400-600мгц я бы не заморачивался Ещё и оптический вход глючит иногда и никакие последние обновы bios не помогают
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: Ребятушки, нужна помощь Вылетает BF5, хотя 2042 нормально идёт, BF1 тоже нормально, BF4 тоже У меня 12700k в разгоне 5.1 большие и 4.2 мелкие, стоит adaptive mode 1.250volt и cpu load calibration(если правильно написал) 2 lvl, макс.пик был 1.30вольт, у меня водичка от msi 360mm память в разгоне 6200 33-33-33-33-66, trfc 430(вторички не могу скинуть, не умею тут скрин загружать...) amd rx 6900xt в разгоне 2559мгц в максималке, вольтаж стандарный, память 2150мгц пробовал dx 11 и dx 12, всё-равно вылетает на 3 раунде без ошибок и т.д, стресс-тесты проходит есть краш дампы в папке бф5, но как и чем их прочитать, я - не знаю... намучился уже 2 месяца с этим и не знаю, что делать, хоть игру удаляй... перегревов нет ещё заметил, что на последней версии bios показатели задержки в аида подскочили до 77, а было ранее 64 в среднем, вина аиды и влияет ли это на что-то?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
James_on писал(а):
Слушайте, а samsung'и что, совсем дубовые чипы?
у меня на томагавке z690 тоже выше 6200 не берёт, 2 раза получилось запустить винду на 6400 с напругой 1.5 и на этом всё)... не удивлюсь, если захейтиные гнилобайты лучше гонят в пределах одного класса материнок....
Вылетает BF5... У меня 12700k в разгоне... память в разгоне... amd rx 6900xt в разгоне...
Ключевая фраза "всё в разгоне"
Сбросить всё в номинал и проверить. Сначала видюху, вылетает, значить сбрасываем проц и память, если не вылетает, вернуть настройки разгона памяти, если стало вылетать, значит память, если нет вылетов, значит виноват разгон проца.
А если продолжает вылетает когда всё железо в номинале, то ковырять железо отдельно, начать допустим с видюхи, запустить BF5 на встройке, если пойдет или позаимствовать на время видеокарту от nvidia.
только эта игра такая капризная в других частях бф всё в норме и в других играх тоже стре-тесты все проходят на форму по игре много жалоб на вылеты, не знаю что с этим делать... да и "разгон" смешной, в современном железе уже всё выжато с завода, я так, чуть-чуть дожал) и тайминги поправил
Вот получил такой результат на своем компе с памятью DDR5 16384MBx2 7400MHz Patriot Viper Venom [PVV532G740C36K] Black. Видимо предел для моего железа. Только вот вопрос. Кто на пределе ? Мать или проц ? Я думаю, что мать. Чуть чуть лучше по ПСП, чем на 6800. Тайминги сильно не вылизывал.Там и напряжения поменьше. 7200 можно загрузить и тест в AIDE проходит. Что скажете? #77#77
7200 проверял на работу в нагрузке. Не настраивал. Геморойно. Таблица Antа дает на этой частоте на пределе, то что она рассчитает, но на практике у меня выходят другие значения.
Подскажите пожалуйста, у меня стоят планки на частоте 6800 dram VDD/VDDQ 1.42/1.36, все тесты проходят карху 10000, тм5, кранчер. Но если я их меняю местами, то начинают сыпать ошибки и на планку которая стоит в A2 надо уже накидывать вольтаж 1.44. Почему так? Разве тесты задействуют не всю память? Или как это работает?
Cyborg Ну А2 это же ближний по сравнению с Б2 слот, правильно? Так почему когда я эту планку ставлю в А2, то в ТМ начинают сыпаться ошибки, а когда она стоит в Б2 то ошибок нет? Ну я не знаю, сейчас поставил эту планку в б2 и она прошла тм без ошибок, возвращаю её в а2- ошибки. Ставлю другую планку в а2-она тоже без ошибок проходит, не знаю как это возможно?
Последний раз редактировалось vladgerlav 24.04.2024 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
pon4ik625 писал(а):
Вылетает BF5
целостность файлов BF5 проверяли? Винду проверяли? (sfc/scannow как админ) Память на 5600 ставили? Если все равно вылеты - обновите термопасту на проце и/или поставьте подпорку под видеокарту.
господа, в поиске ничего не нашел. есть смысл поверх XMP включать Memory Extension Mode на матери MSI? может кто-то тестировал что этот режим включает, какие настройки меняет и так далее? какой профиль попробовать? какие шансы что будет нестабильность сразу же? вообще какие подводные у этой штуки? не гоняюсь за "абсолютной" стабильностью и прочей ерундой, просто сижу на XMP.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
Господа кто ни будь владеет информацией по TEAM GROUP DDR5 T-Create Expert 48GB (2x24GB) 7200MHz CL34 (34-42-42-84) 1.4V Black (CTCED548G7200HC34ADC0) кто там чипы? Я так понимаю это одноранги? В статье на ДНС упоминается А-дай, в кометах пишут что там М-дай так как модули не бинарные
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Потому что отражения сигнала в этот слот приходят. Снижать разгон, повышать напруги. Средний слот без дальнего всегда принимает отражения от дальнего, если дальний пустой
Добавлено спустя 56 секунд: scaleless Режимы меняют рфц и рефи, если они в авто. Может еще что-то, но основное - рефи.
да кстати после проверки файлов игры, что-то там докачалось на 50мб) подозреваю, что с античит возможно какие-то траблы, хотя фиг знает в файлах игры есть дампы ошибок, как их можно прочитать? тип файла не обычный, ак просто не открыть....
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
нет, зачем мне ниже xmp ставить? заводская 6000 cl40, что многовато, поднял чуток частоту и снизил тайминги, возможно где-то какой-то тайминг не правильно подобрал, но TM5 без ошибок и повторюсь, другие игры не вылетают
чтобы проверить, продолжатся ли вылеты. У меня ТМ5 тоже проходил, а Дивизион вылетал. 6000-40, скорее всего, от самсунга, а то и от микрона - не перегибайте. Выставьте тайминги заводские, и частоту чуть поднимать пока не надо. Когда пойдет без вылетов - тогда и начинайте сравнивать, насколько этот подьем помогает.
А зачем разгон снижать и повышать напруги, если когда эта планка в б2 стоит, то все тесты проходит. Мне просто интересно было почему так? По спецификации платы как бы А2 слот приоритетнее, но почему-то когда эта планка в а2 стоит и сыпятся ошибки.
