Думаю, что более длительное тестирование может привести к перегреву.Главное, что стабильно. За начальные часы не ушла система в ошибку, можно сказать, что исправна и стабильна, а дальше может и от температуры давать ошибки.
Вот даже не 7400 завелась, но результат не очевиден,т.к. температуры и вольтажи, а может и конец песенке. Напряжения без подбора, выставлены то, что показал hwi_770 при запуске в авто.
Что-то смысла не от 7000 не от 7400 с такими таймингами нет, возвращаться к 6800, тайминги ужимать и напряжения понижать.
а всмысле у тебя ринг 4600? у тебя же мелкие не разогнаны, как понимаю? а ринг привязан к мелким ядрам и память походу хайниксы?
мдай или адай? у меня тоже i7 12700k, но на мамке z690 msi tomahawk ринг 4.3 ток с ядрами мелкими на 4.2( может какие напруги менял? у меня без мелких ядер максимум 4.9 стабильный ринг, наверное проц не особо удачный попался
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
vladgerlav писал(а):
По спецификации платы как бы А2 слот приоритетнее, но почему-то когда эта планка в а2 стоит и сыпятся ошибки.
а как ты планку переставлял? Без сброса биоса? Если да, то это неправильно, нужна полная перетренировка, даже если память в хмр стоит. То есть, после установки плашки в другой слот сбрось биос в дефолт, только потом ставь профиль.
Так он сам настройки в дефолт скидывает, когда планки в разные слоты ставишь. Да и на хмр ошибок, вроде бы, нет, не знаю я его особо не использовал
Ребятушки, нужна помощь Вылетает BF5, хотя 2042 нормально идёт, BF1 тоже нормально, BF4 тоже
проблема РЕШЕНА как оказалось, проблема во включённых защитах от intel... выключил TVB, CPU Voltage Optimizations, IA CER Support, и вылеты прекратились так же пришлось поменять управлением напруги, так как после этих отключений, вольтаж взлетел аж на 1.3вольт на adaptive mode, хоть и не страшно, но горячо поставил 1.25 на adaptive+offset mode на -0,65, в итоге в среднем 1.25 в играх, в пике максимум 1.27, cpu load поставил на 1lvl, с этим всем пока не хочу возиться, устал от вылетов, система работает, в пике максиму 60градусов, проблема не в памяти, я - доволен), спустя год после сбора пк... память оставил как было, проблема не в ней, как многие писали, хоть это и самсунги кстати, управлением мофсетами на ШИМ поставил максимальный 1к килогерц, не знаю, много это или мало, но это было максимальное значение на томагавке z690, чуток больше нагрев стал, но с её радиаторами не страшно в отпуске времени будет больше, попробую ещё ниже значения найти)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Фото: 0
Всем привет! Дайте совет пож-ста. Что из этого относится к тренировке и его необходимо вкл/выкл, перед началом разгона? Мать ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4.
В шапке есть совет "Первым делом отключаем в биосе VDDQ Training и ODT Training. RTT NOM = 80." У себя нашел лишь ODT NOM Rd/Wr, это оно, или не то? А еще в последнем биосе появилось VDD MRC Voltage, VDD/VDDQ Eventual voltage. Судя по названиям это нужные вещи, но инфы по ним не нашёл...
HashiramaS нас кринах нет ничего, что связано с настройкой непосредственно тренировки. ОДТ и РТЛ не берем, их вообще не трогай на асроке. Ищи раздел типа memory training configuration. Там нужны всего 2 опции: Round Trip Latency - ENABLED, Turn Around - DISABLED
anta777 я по памяти работы с ДДР4 на 490 чипсете - там есть раздел тренировка в полном виде. А 3 и 4 скрин - там по типу fixed/dynamic подстройки таймингов на Асусах, не совсем то. RTL - да, секция показана, но лезть туда запрещено А вот где сейчас раздел тренек на асроках - надо искать.
Ищи раздел типа memory training configuration. Отдельного раздела типа memory training configuration абсолютно точно нету( Всё что похоже на тренировку - на скринах. Получается, Round Trip Latency и Turn Around с 3 и 4 скринов, не ставить в ENABLED и DISABLED? Тренировку нужно менять, если не пойдет разгон с обычными параметрами или при экстремальном разгоне. Ну она в стоке и не идёт... Материнка в авто не ставит SA выше 0.88. А если вручную поставить что-то около 1.2, то бутаюсь на 7200, и даже бенч аиды прохожу. Но о стабе речи не идёт, с напругами выставленными наугад. Я задался вопросами тренировки, т.к. даже на 6600мгц, мать явно куролесит. Ставлю SA 1.2 - 0 ошибок в ТМ5 за 5-8 минут. Поставил другой SA, возвращаю 1.2, врубаю ТМ5 - десятки ошибок с первых секунд...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
Такие приколы скорее всего из-за VDDQ TX и VDDQ памяти.
Они должны соответствовать выставленной частоте и возможностям матери. Попробуй оба VDDQ выставить в 1.27 (не выше). На z690 не ставь память выше 6800, это её предел.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2021 Фото: 12
Были зеленки на М-даях от Hynix 16GB\2 , уверенно ехали без радиаторов и обдува 6800\32-40-40-52. Температура была 40-42. Все устраивало и все нравилось. За каким то бесом взял KingBank 7200MHz CL34 2x16. С новым биосом поехали на профиле, но в тестах темпа была 60. Хотя радиаторы работают очень хорошо\. прям горячие. Сейчас уменьшил напругу 1.35\1.29, первичные поставил 36-44-44-56, частота 7200. Температура упала на 10 градусов... Подскажите на каких таймингах и с каким напряжением должна ехать эта память? Рабочие значения на повседневку. рекорды не нужны. И вообще правильно понимаю, что зря затеял этот апгрейд? на фпс не влияет
_________________ z790 Hero 13700k в стоке 5080 GamingPro 16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix Seasonic 1300Вт Samsung 980 Pro 1tb и 2tb проц вода MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Фото: 0
На MSI Z790i EDGE такое поведение позволяет убрать как раз таки VDDQ Training Enable. Когда выключаю - то есть стаб, то нет. На горячую стаб - на холодную нет. И на оборот - как ни крути. Как только наткнулся на этот нюанс - более не страдаю.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
На MSI Z790i EDGE не мог ни TeamGroup, ни Patriot с заводскими 8200 даже на 8000 стабнуть. Те просили какие-то неимоверные 1.56-1,6 вольт. А этот самый бомж KingBank - 8000 при своих родных 1,45в. CL36. Вот так.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Москва
хрень полная...7200 работает, и даже выше можно НО надо покопаться в таймингах и напругах чтобы получить абсолютную стабильность.....я начинал с 7600 но были синьки и вылеты в играх . в результате оказалось вообще память биитая...потом следующий комплект был 7400 та же фигня - брак ...щас на 7200 сижу ..тесты проходит, работакт стабильно везде НО в кораблях рандомные статтеры ..приходится перезагружаться и продолжаю подбор напруг и прочего....надежды на новый биос....
Статеры - работает механизм коррекции ошибок, 7200 на z690 может быть стабильна очень условно. Думаю такой разгон не выдержит и минуты работы yCruncher.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
