У меня системник за 300кк , всё стоит брендовое топовое , как вы думаете я буду брать китайскую память ,в которой на памяти чипы все разные из партии (смотрите разбор памяти)
всю свою память KingBank выпускает на собственном производстве — компания располагает сертифицированной по стандарту ISO 9001 фабрикой в Шэньчжэне с пятью линиями с общей производительностью до 900 тыс. модулей DRAM в месяц. Во-вторых, компания принципиально не закупает чипы на открытом рынке, а получает их напрямую от SK hynix и других чипмейкеров на основе долгосрочных контрактов. И в-третьих, у KingBank есть полноценный отдел контроля качества, который проводит тестирование всей продукции перед отгрузкой.
Сам на 4 плашках кингбанка термухи менял под разгон из-за того, что все вендоры на однорангах лепят пенку на стороне без чипов и половина радиатора, считай, не работает. Фотки чипов есть в ссылках: Выбор оперативной памяти DDR-5 #18149032 Выбор оперативной памяти DDR-5 #18178725 Не заметил, чтоб разные партии стояли. Да и это странно было бы на хмp/ехpo 7000+ или начиная с 6000сл26. Ладно бы они ддр4 лепили на "самсунгах бидай". Да и брать корсары в 2025, ну не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2010 Откуда: .i.
Китайцы они такие , могут нормальную память сделать из из одной партии , но большинство они лепят из б/у что попало https://www.youtube.com/watch?v=otH9LEsw_7I https://www.youtube.com/watch?v=FfwCdJeLIxg Да ,кстати ... на авито полно продаж памяти , проблема как у меня .. не запускается память выше 4800mhz на амд - G.SKILL 6800mhz cl34 из тех поддержки "Corsair" сказали что много жалоб с такой проблемой именно с процессорами 3D Да и память я взял Corsair CMK64GX5M2B6600C32 - это новинка 30.07.2025, она только вышла на новых чипах Micron FBGA Code (C9BPN) - Part Number SCM2G8Y4CAB8RW-56B Кто знал что она не запустится cl26-cl28 из того что написано 6600mhz cl32 - ладно тему проехали , работает уже хорошо В игры не играю , фильмы в топазе мутятся и на этом хорошо , проц через год поменяю на am6 10950x там пишут что будет два контролера памяти , может и менять память не придётся )
А что им говорить, что типа 6600сл32 на говночипах на ам5 даже 1:2 возможно не запустится? Ты же выкладывал тайфун https://ibb.co/TDMjTkgX и где там хmp 6600cl32 техподдержка не сказала? Зато 6000сл36 там есть, все по фэншую. Ладно, дело хозяйское, что покупать и кого хейтить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
DemiD У многих выше 6000 не едет, 6600 у единиц с большим вольтажом. Хмп там 6600 58-58-58 или 6000. 36-36-36 что неприлично много. Да и хуниксов первый тайминг меньше. Брали кота в мешке, зато Корсар)))))
P.S. Убавил ещё tWTR'ы и RDWR и даже очки добавились с 8.23 на 8.3 в среднем. VDDP/CCD/IOD пока 1.05, не трогаю. 6400 не хочет что-то совсем для начала 6200 настрою, потом с 6400 помучаюсь, как время будет. В данный момент GDM off попробую на тех же настройках, потом тайминги зажму до конца. Ну потом проц разумеется)) Что-то всё забываю обороты на радике убавить. Решил посмотреть, есть ли разница - в итоге на 1200 на д30 и максимуме разница около 4 градусов, что не критично вовсе, особенно, когда проц в стоке с повышенными лимитами просто.
Сразу скажу, что tRC по формуле получается 90 - не поехала она столько, нет загрузки, 96 полный кремень везде, может и 94 можно но оставил запас.
tRP - 38 не в какую, только 40
tRFC 832 взял из таблички для Micron и 6400Mhz просто, чтобы было 260ns ниже не пробовал пока.
А ну и еще прикол с tWRWRSCL - как все ставят равному tRDRDSCL не прокатило, оставил пока а Авто - может кто подскажет, чего с ним такое.
Из шапки сделал это еще, но что то tPHYRDL упорно стоит на 36ти, а не 35ти.
1. Для стабильности на 6400 или 8000 = Data scramble on DRAM inversion map on и Data scramble on
2. Качество тренировки у амд определяется таймингами tPHYRDL, идеально они на разных планках должны быть одинаковыми и как можно ниже. Обычно 35 для частоты 6400. Сделать их равными (есть два метода): -ARdPtrInitVal = 2 -Phase Shift 2-1-2-4-5-5-1-Enabled
Далее убавлял напряги итог: SOC = 1.270 VDDIO = 1.170 наоборот получилось от шапки, не 0.1 к SOC, а -0.1.
Сам напряг на памяти 1.4350 остался, 1.4 не захотела, как обычно Micron бомжовский любит напряга. VDDQ удалось снизить до 1.350.
odvolk10 Для начала попробуй scl тайминги не 8, а 6.trdwr =16.trfc(ns)=160 или 130должно быть . При gdm=off возможно придётся немножко поднять vdd/vddq/vddio.
Зачем вы это написали, я слова не сказал о том что она какая то горячая, температуры в полном порядке, даже при часовых тестах не достижимы 60с и это при 1.435в
Для начала сделайте скриншот из программы тайфун бернер.
У меня нет рабочей версии, которая знает эти чипы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Наконец-то нашёл лучшее соотношение в моём конфиге Подскажите пожалуйста, что можно здесь исправить? Из вторичных и третичных таймингов что можно дожать или есть что пережатое? Спасибо
zen
222.jpg [ 86.49 КБ | Просмотров: 2214 ]
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Провел множество экспериментов со своей M-Die памятью GSkill Z5 6400 CL32. Основной параметр напряжения для взятия частоты и CL - напряжение vSoC. Напряжение самой памяти играет вторичную роль. И, оказывается, правильные вторичные-третичные тайминги влияют на стабильность. Я воспользовался калькулятором "от немцев" из шапки и выставил все тайминги минимальными по калькулятору. Получилось вот так: #77 И с этими таймингами память проходит все тесты вплоть до тм5. Напряжения: VDD 1.41В VDDQ 1.35В VDDIO 1.26В VDDP 0.95В VSoC 1.23В (спасибо пользователю, кто посоветовал поднять VSoC до 1,23В для стабилизации тм5!)
Но, что важно! При изменении, например, twtrl с 24 до 17 память уже тм5 не проходит. В шапке по таймингам АМ5 написано twtrl - 16. С моими напряжениями выдаёт ошибку в тм5. Скорее всего, это из-за M-Die, но, возможно, будет полезно и на других микросхемах.
Поэтому рекомендую пользоваться калькулятором от немцев! Убережете нервы при подборе таймингов и излишнего повышения напряжений!
P.S. К сожалению, на VSoC 1.3В память на 6400 хоть и заводится, но сразу сыпет ошибками в тм5 с первых секунд. Независимо от напряжения на памяти. Пробовал до 1,525В. Если бы можно было VSoC выставить хотя бы на 1,35В, думаю заработала бы на 6400 CL32. Только вот стоит ли? 6200 CL30 против 6400 CL32 - разница в задержке в пару наносекунд и всё! А VSoC выше 1,3В уже не безопасно для проца!
KingBank Оперативная память DDR5 White Star Blade RGB Heatsink KFRW Hynix A-die 6000 MHz /CL26/ 2x16 ГБ (K5.01.FLA5ED9503) кто-то разгонял данную память? Есть может уже готовый набор таймингов под 6000-6400?
У меня вот так вышло. Хотелось бы 6400 или 6200 попробовать с приличными таймингами или что-то тут еще можно ужать?
Флирт писал(а):
Откройте глаза, скрин перед вами.
На мобиле не грузило. В любом случае покупать для 7700 64гб оперативки ну такое себе. Еще и 15к, за +- такие деньги можно брать кингбанки 48гб с 8000-8400 или 6000 сл 28-35-35.
Согласен. Только 30-38-38 скорее для 6400.Я уже выкладывал результаты 6200 28-36-36, 1,47V нормальное напряжение для хуниксов.
Выкиньте ваш кулькулятор в мусорку.trfc=480 для 6400,остальные тайминги тоже не верные.
Я уже несколько раз выкладывал свои результаты 6000,6200,6400.Вторичные можешь смело брать, они стандартные. 26-34-34 при каком вольтаже у тебя? Тест TM5 проходит? Ну и скачай ZT 1,36 бету версию, ничего из вольтажей не показывает...
6400 cл 30-38-38-38 видеокарта нвидиа,на амд больше фпс в SOTR
