мать хорошая ..кинбанк не знаю ..8000-8200 Мдай берут ..но они слабей адая на 8000 8000мгц на Адай практически потолок..при чем хорошие надо что ставишь в настройках ..ставь 1.5в м даи гонял ..сдал потом
Я правильно понимаю, что некоторые, особо невезучие 9800х3д могут просто не стартовать с 8000+, как бы ты не старался?
Да, могут. Для 8000+ нужны хорошая МП, хорошая ОЗУ, и удачный камень (по % удачности камней не подскажу - только знаю, что есть которые не могут в 8000)
Здравствуйте! Можете пожалуйста помочь с разгоном на AMD 7700, MSI X870 gaming+ wifi, DDR5 patriot PVVR532G560C36K Суть в том, что я только недавно перешёл на АМД и память купил не сильно разобравшись, думал разгоню да что уж там. А она гонится плохо. Чипы Hynix, но не могу откопать A или M. Вообщем, я самостоятельно как ни пытался выставлять напряжения, у меня система даже до Биоса не стартовала, но попробовав готовый пресет (VDDIO 1.24, vsoc 1.19, vddram 1.4, vddq 1.32) всё стало запускаться, частоту 6000 поднял, первички изначально выставил с запасом 40-40-40-96. Начал занижать CL и она ниже чем 36 вообще не стартует, это же не может такого быть? Я видел на эту же память отзывы, спокойно берёт 6000 CL30, а то и 6400. Подскажите полную логическую связь по напряжениям пожалуйста, какие трогать, какие "авто". Что мне сейчас сделать, чтобы CL добиться более низкого? Так же есть странность, у меня VDDIO поставлено в биосе 1.24, но в Zentimings показывает 0.96
Последний раз редактировалось Andrreas 22.08.2025 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
prafesianal На 621 странице из последнего. Вообще у меня для 6000 vsoc 1,15в, для 6200 1,20в, для 6400 1,25в. VDD можно смело ставить 1,50в и тестировать память с нужными таймингами. Потом уже допиливать напряжения.
Странно то, что взяв например стандартный конфиг с соседнего похожего компьютера где напряжения 1.35 (vddq vddio vdd) и 1.3vsoc, у меня система вообще не стартует даже до биоса
Здравствуйте Сегодня приедет память Kingbank Star Blade (написано на Я.Маркете, но по факту это Heatsink, который высокий) 6000 cl28, стоять будет в паре с 9800x3d на Gigabyte B650E Aorus Elite X AX И вот какой вопрос: насколько понял, на ЕХРО профиле будут задраны вторички/третички и напряжения, но есть ли значения таймингов и напряжений, которые и не выжимают все соки, это прям совсем не интересует, но при этом будут поджаты до адекватных и можно просто скопировать, вставить и оно 100% заведется и не будет ошибок, а если еще и температуры меньше будут, то вообще сказка? Или это каждый раз лотерея с подбором? Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Дам вам подсказку. Делить на 2 всё ещё попадает под ЛЮБУЮ формулу REFI. Сильно сомневаюсь, что эти формулы на практике что-то дают. В лучшем случае разница будет фиксироваться только при достижении этого шага. В чём я тоже сомневаюсь.
Это такая проблема округлить до целого в уме? В данном случае до меньшего. Давайте по вашей формуле. 65536-8192*4-1=32767 65535/2=32767.5 У меня нет никакого желания разбираться откуда они взяли 8192. С чего бы это? Там чёткая привязка к НС.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2017 Откуда: Курская область
Agiliter 32767.5 округляется до 32768. Единичка какую-то роль играет. Почему-то не 65536, а именно 65535 все ставят. Возможно, есть какая-то разница и между 32767 и 32768, кто знает...
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 8
