Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2019 Откуда: г. Белгород
Гіпер писал(а):
Какие значения вссио и Са адекватные при частоте озу 3200 в хмп ? Камень 10700к.
До 1,10 – 1,15 должно хватить, выше 1.25 не рекомендовал бы поднимать. А вообще вам надо в профильную ветку, мы тут обсуждаем разгон на нормальных процессоров.
_________________ Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
custodian так и не надо ниже. 1.3 В - это и так отличнейше. Кстати, попробуйте tRDWR повысить до 8-9.
Rimpo я так думаю, ZenTinings берёт значение FCLK "наживую". У меня в отсутствии фикса на проце, он вообще в относительном простое пляшет от грубо 300 до 1800. Там в ZenTinings есть в Tools настроечка времени обновления. покрутите туда-сюда, увидите.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Гіпер писал(а):
Перепутал ветку. А чем 10700к ненормален ?
А какое это имеет отношение к разгону памяти на АМ4? Что за нашествие Синих в тему
@SRV1977, мне отборные бидоны выслали, скоро будем сравнивать результаты
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2020 Откуда: Kyiv
Зачем?) У меня ошибки были лишь из-за tRP, который я попробовал по комментариям выше снизить до 8 На 10 все стабильно Насчёт вольтажа, у меня планки без радиаторов + душный корпус, в стресс-тестах довольно таки теплые, палец можно секунд 10~ держать, а дальше уже с трудом, в обычной обстановке все хорошо Я вот ещё хочу поинтересоваться, смогу ли я поменяв сопротивления, с этими же таймингами взять большую частоту? Память и на 3466 заводится, но ошибки пропадают лишь на 3333 Просто не понимаю до конца, как и на что влияют сопротивления, и какие лучше, низкие или высокие
Так же добавлю, напряжения на SoC стоит на авто, все сопротивления - тоже Из советов лишь CLDO VDDP 0.9V ставил, никакой разницы не заметил
Неа. Сопротивления попробуй возьми из таблички в шапке, открой ты корпус на время тестирования или обдув поставь, пройдешь все тесты потом закроешь, всё-равно в реальных задачах эмуляции теста у тебя наверное не будет.
обсуждают нормальные процессоры, видимо щутка, не горите
если вы не знаете какие лучше, то возьмите и протестируйте. Это займет 10 минут, зато вопрос закроет на 100%. Это касается 99% вопросов типа "а что лучше"
Крепить некуда, корпус и так 24/7 открыт, в закрытом корпусе температура видеокарты около 90 градусов
Ну если есть видеокарта а не встройка, значит есть бэкплейт, т.е. карлсон на 120, как раз на него и встанет))
На время тестирования можно делать так
Последний раз редактировалось The KMS 15.09.2020 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
custodian писал(а):
Зачем?)
Потенциально - это узкое место у вас. Поднимите, это не сложно ведь. 10 минут с проверкой. А потом попробуйте, может у вас после этого память на более высокой частоте заведётся без ошибок. vSOC не знаю какой у вас мать ставит в биосе (можно в Zentimings увидеть) Но обычно оптимально что-то между 1.04 и 1.1 При этом cldo vddG обязательно нужно выставить минимум на 0.04В ниже.
к сожалению, нет, у меня MSI RX580 Armor, у неё бекплейта нет, да и у меня есть лишь восьмидесятка) я подумываю её поставить вниз корпуса для обдува HDD, потому что под нагрузкой там 48~52 градуса, примерно как на твоем фото будет стоять, только под видеокартой)
SoC на авто 1.1, в Ryzen Timing Checker'e 1.0875~1.0925 отображается, чаще первое значение, нежели второе CLDO VDDP я 0.9 ставил, CLDO VDD скорее всего авто стоит, честно говоря и не припомню такой настройки сейчас попробую тогда поменять сопротивления..
При procODT 53.3 в ТМ5 спустя 10 минут начались ошибки, остальные сопротивления плата выставила и так примерно как в шапке, при 60 (которые плата сама и выставила), ТМ5 сегодня утром проходил без ошибок, лайт пресетом выходит и понижать-то нечего, все упирается в нагрев и напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
VNGXR Увы, уже не могу, така как сегодня переехал на B-Die, но там на скрине с RM есть все тайминги.
Коллеги, в общем..рискнул перелезть на бидаи. Теперь нужен глаз более опытных, что можно дожать-ужать-поправить, что бы выехать из 62нс. Это мой первый подход к бидаям. По напряжению выше 1.5 вылазить не хочу(я так понимаю, что это условно безопасное напряжение). И еще вопрос, как можно выключить GDM при CR=1? Бо даже на 3200 не стартует, а я вижу что у людей таки это получается.
Касательно таймингов, память едет при 14-14-14, tRFC 320, но погоды сильно не меняет.
Вот, это пока все что получилось выжать. Буду рад советам:)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Серпухов
Привет, GDM на двурангах на таких частотах почти у всех включен, у меня в частности, без него максимум прогруз системы и все. Кстати, почему у тебя при таких таймингах на 3800 МГц такие слабые показатели чтения и записи в память?
Raptor_8 да вот и задаюсь тем же вопросом. Уже как ни крутил, выше 57000 не выпрыгиваю. А то что запись упирается в 30400 - это особенности работы Zen2
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Последний раз редактировалось romilius 15.09.2020 18:24, всего редактировалось 1 раз.
