Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20299 • Страница 627 из 1015<  1 ... 624  625  626  627  628  629  630 ... 1015  >
Фото: 11
James_on писал(а):
xzqtr 11 минут теста?
Лайт от Анты найти стабильные частоты и тайминги а дальже жарить хеви естессно
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
Фото: 17
xzqtr по своему опыту - мало.
Фото: 273
James_on проц исключил? Частоты проца понизь до 5400/4100, скажем, и проверь еще раз линкс.
По напругам памяти - вддк не мало? 1.425 линкс не бежит?
Фото: 17
CHiCHo а что проц исключать? Типа частоты не держит?
VDDQ на 1.425?
Фото: 273
James_on писал(а):
VDDQ на 1.425?
да. вддк памяти
Фото: 11
Оперативная память Patriot Memory Viper XTREME DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 8200Mhz (PVX532G82C38K)
XMP профиль на 8000MHz, стоит потрогать руками хоть одну вторичку стабильность выходит из чата
на 8200 стабильность пока не нащупал
Моя первая мать MSI, конечно все не привычно после Asus но пока так
три прохода тм5 хеви от Анты, сейчас поставлю до вечера жарить
8000-2.png [ 920.07 КБ | Просмотров: 2861 ]
xzqtr Тестить нужно Карху и Кранчером (VST/VT3) , а не этим... TM5 это рандом для DDR5, завтра проходит, завтра ошибка.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
xzqtr писал(а):
PVX532G82C38K
Эта память и 8000 не будет стабильна в cruncher-y
Если ещё осталось время на возврат - спешно дотестируй хотя бы 8000 и если не будет стаба в VT3 - делай возврат с формулировкой "не подошла по цвету" (не про стаб, иначе головняк).
С уважением, magnum
Фото: 33
James_on писал(а):
Cyborg я думаю, что linx валит с ошибкой из-за памяти, а не проца....ибо в стоке linx проходит отлично.
CPU VDD у меня при понижении ниже 1.3 вызывает ошибку в linx
Intel core i7 14700kf
AIO Fractal Design Celsius+ S36
MSI z790 Tomahawk
32gb DDR5 T-force 7200mhz
MSI Gaming X trio Rtx4090
Samsung odyssey g8 Oled
Фото: 46
Konoval Ну вот именно то, что ищет товарищ, я об этом и говорю, что надо не навалить или занизить, а именно найти свое значение VDDQ TX.
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 17
В стоке 1.1 ему достаточно,
Скриншот 12-05-2024 151801.jpg [ 370.55 КБ | Просмотров: 2745 ]
....а 1.3 нет?
Скриншот 12-05-2024 151941.jpg [ 652.05 КБ | Просмотров: 2745 ]
Фото: 46
James_on вы меня не слышите... Надо не много, а сколько надо... Диапазон 1.23-1.32 в вашем случае, с такой частотой скорее всего будет какой-то рабочий диапазон, в не конкретное значение, и это надо найти. И опять же, вас просят проц прибить по частотам и проверить. Я думаю, что дело именно в процессоре, в его напряжении.
Фото: 11
да ну ерунда, самая дешовая память 10 лет гарантии, я её брал чтоб об нее руки почесать
Добавлено спустя 53 минуты 22 секунды:
Не плохое свежее от Романа https://youtu.be/EWR6-nTpTaU?si=_oeWrf3Kz4lTjut9
затрагивается tREFI
Подскажите, а можно ли на гиге как-то посмотреть VDD2 напряжение? Почему-то в hwinfo его не показывает, интересно какое материнка ставит в авто. И еще что за вольтаж 5vDUAL_DDR5 показывает 1.980в?
linx и occt будет достаточно чтоб проверить на стабильность напряжение котроллера памяти или есть что то лучше в этом плане? стоит ли снижать SA ниже 1.2 вольта и vddq tx ниже 1.35v или это безопасный вольтаж ?
если настроить остальные тайминги, то существенно можно будет снизить время доступа ?
Снимок экрана (173).png [ 1.02 МБ | Просмотров: 2562 ]
cachemem2.png [ 71.88 КБ | Просмотров: 2562 ]
Нет датчика, не посмотреть, разве, что если при auto всё стабильно, можно потом самому его подобрать,
как минимум так спокойнее будет, самому напряжение выставить и знать его.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Что значит "TM5 рандом для DDR5"? :shock:
TM5 это программа, она простая как барабан и уже протестирована вдоль и поперек, какая разница какой DDR, если выдаёт ошибку хоть завтра, хоть послезавтра, ошибка есть ошибка.
Безглючный компьютер обязан исполнять любые программы без ошибок, если только ошибок нет в самих программах.
Еще понимаю описать опыт, где допустим Карху ловит ошибку, а TM5 - нет, это дело другое, но если уже TM5 споймал ошибку, то Карху её не отменит :-)
Добавлено спустя 59 минут 34 секунды:
Для каждого безопасность своя, по мне, безопасные напряжения на процессоре до 1.35, дальше уже условно "безопасные" :)
тем более, что для 6800 должно хватать:
SA 1.10
VDD2 1.30 - 1.35
VDDQ TX 1.25 - 1.30
Время доступа уже хорошее, существенно его не снизить на этой частоте,
но за таймингами нужно прогуляться по этому форуму, оставить 32-39-39, а остальным подобрать, что-нить поприличнее :)
Например:
WRRD_sg и WRRD_dg тут получатся 56 и 46 соответственно.
6800.jpg [ 57.65 КБ | Просмотров: 2526 ]
То и значит, рандом этот ТМ5, его алгоритм сколько не улучшай и не крути, это все равно рандомная хрень, которая не показатель теста. Карху более адекватный тест, чем ТМ5 для ДДР5. Для ДДР4 может и ТМ5 норма, но тут уже другие правила. Всегда тестирую Карху+Кранчер. А с ТМ5 я наигрался как и многие знакомые, у которых +- такая же ситуация с ним. Завтра два теста пройдет, а завтра фигушку покажет, потому что тест такой.
Из моего опыта, гонять TM5 по часу маловато. Был конфиг, не хватало напряжений, тестировал TM5, сессиями по часу,
менял пресеты, прогонял в разные дни, набралось 6ть безошибочных сессий, а на 7й сессии выскочила ошибка.
Вот когда увеличил сессии до 3х часов, ошибка ловилась на втором часу стабильно.
В дальнейшем, если конфиг проходил двухчасовую сессию TM5, то и третий час уже ошибок не давал.
Тут уже больше дело в самой ddr5 и ее коррекции ошибок,
сложнее ошибки ловить стало, особенно на почти "стабильных" конфигах.
Закрепиться на частоте, прогнать все тесты, удостовериться в полной стабильности и откатить частоту на 200 мГц взад, получим суперстаб :-D
SA 1.10
VDD2 1.30 - 1.35
VDDQ TX 1.25 - 1.30
Например:
спасибо, попробую :-)
Тогда желаем успехов и ждём тестов со стабом в Cruncher. ТМ5 это не серьёзно.
С уважением, magnum
