Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16703 • Страница 628 из 836<  1 ... 625  626  627  628  629  630  631 ... 836  >
Фото: 6
Andrreas писал(а):
Надеюсь всё не настолько плохо, не верится что попал в такой просак
Патриоты стали лютым говном, многие жалуются на проблемы. Это не хуникс ! у них первый тайминг ниже остальных.
К примеру хуниксы это 6000 сл 30-38-38. Вам вообще не хотелось до покупки почитать, полистать форум, спросить?
Сдайте память назад в магазин. Так и говорите, что экспо не работает.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Konstantin_by писал(а):
Как так получается, GDM=off ошибок нет, GDM=on сразу ошибки на второй секунде?
так и получается ..что его бесплатно не отключить ..поднимай вольтаж
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Я почему спросил, я понимаю если GDM=off не работает (у меня выключенный проходит без ошибок), а у меня наоборот GDM=on не включается :fingal: , когда должно быть наоборот.
Может BIOS кривой новый от ASROCK, нужно искать причину теперь. :crazy:
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Последний раз редактировалось Konstantin_by 23.08.2025 17:55, всего редактировалось 4 раз(а).
Удивительное рядом: завышенный vSOC даёт меньше Гфлопс в Линпаке, пол дня пытался понять почему упали результаты...
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Спасибо за пояснение, поздно я узнал, к сожалению, уже месяц прошел, попробую сдать через поддержку, или как брак, по вашей подсказке что профиль не работает.
А до покупки я почитал отзывы, люди хвалили, разгоны показывали довольно приличные, а мои планки какие то упоротые попались. Да и ддр4 у меня были патриот, нормально разогнались, доверие было к фирме
Не нужно. Работает off и отлично
->->-Z-O-V-<-<-
anta777 писал(а):
Vsoc=1.30
VDD=VDDQ=VDDIO=1.40
VDDP=1.05
Не запускается у меня на таких напряжениях и со стоковыми таймингами, крайне странно всё
Фото: 8
Пытаюсь настроить память впервые. Мой конфиг: MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI, Ryzen 7800x3d, 2х32Gb Kingston Fury KF560C30BBEA-32.
Просмотрел youtube, reddit, прочитал здесь шапку и вот, что в итоге у меня получилось.
Буду рад подсказам и помощи, если можно улучшить работу памяти.
scrn.jpg [ 202.54 КБ | Просмотров: 1940 ]
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
TuMko
Разблокировки напряжения на память ,нету в МП?
vsoc высоковат для 6000-28, должен ниже ехать 1.1-1.150в примерно
Фото: 8
Это какой параметр в bios?
Это нормально, то что у меня VDDIO ни при каких условиях не ставится выше чем 1.26? Даже на Экспо профиле стоит 1.35 по всем трём, и оно не стартует.
Дело в материнке или памяти?
Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:
Походу схожу сдам эту память, подскажите ребята, какая память на замену будет лучше?
Проц ryzen 7700, мать msi x870
Screenshot_20250824_104414_Chrome.jpg [ 535.02 КБ | Просмотров: 1706 ]
Screenshot_20250824_104428_Chrome.jpg [ 463.99 КБ | Просмотров: 1706 ]
Можно ли на MSI материнской плате (b650 gaming plus wifi) выключить автокоррекцию ошибок, чтобы проверить FCLK?
Обновите BIOS материнской платы
Как раз недавно обновлял, ничего не поменялось. Я могу поставить руками хоть 1.3, хоть сколько, но запускается работа при не более чем 1.26
Линксом/линпаком проверь, на предмет просадок флопсов. Этого обычно достаточно. Ну и в игры поиграй, просто компом попользуйся - в случае странных лагов можно пробовать снижать FCLK
->->-Z-O-V-<-<-
Всем привет. Взял по вкусному прайсу сей кит Patriot Viper Xtreme 5 2x24ГБ DDR5 8200 МГц PVX548G82C38K на hynix m-die, свежие (11 неделя 2025)
Настройки влупил аналогичные T-create 6400 a-die, разве что trfc отпустил соответствующе.
Что посоветуете еще подкрутить без фанатизма. За рекордами не гонюсь :-)
Screenshot_6.jpg [ 447.11 КБ | Просмотров: 1560 ]
Screenshot_5.jpg [ 372.35 КБ | Просмотров: 1560 ]
9700X|Eskimo 42|2x24 6000CL30|B650 Steel Legend|9070XT Pulse|2xSN7100|NGDP850|Model 5|Edifier M60
Ну, нормально m-die поехали. Я всегда говорил, что патрики топ:)))
[/quote]
Ну, нормально m-die поехали. Я всегда говорил, что патрики топ:)))[/quote]
Ага, скажи это моим патрикам, которые 6000 СЛ34 взять не могут даже при 1.5в напряги)
Знатно повезло человеку, что такие хорошие планки попались
zukimo :beer:
Andrreas а у вас что за комплект?
У меня PVV532G600C30K спокойно работали 6000 cl30, 5600 cl30 даже на 1.2в ехали.
