Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35768 • Страница 631 из 1789<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
RoMiLiUs писал(а):
Предполагалось при условии CR=1Т
Вас понял....предистория:
Geardown Mode (GDM) автоматически включается на частотах выше 2666 МГц, что обеспечивает четность tCL, четность tCWL и CR 1T. Если вы хотите выставить нечетный tCL, отключите GDM. При нестабильной работе попробуйте использовать CR 2T, но это может свести на нет прирост производительности за счет снижения tCL.
(с) оттуда же. Кстати, ссылка не перевод этой статейки есть на этом ресурсе....почитайте, с вас же не убудет.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Александр1978
Тю, с чего вы взяли что я этого не знаю? Я не один десяток(сотню?) страниц на реддите, асусовском форуме, ocnet, нашем форуме перечитал касательно памяти, когда искал информацию по J-Die.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 4
The KMS и тому и тому задавал вопрос по поводу шапки когда сделал на Micron CL15. В ответ от одного -тишина, второй отписал что смысла нету, так как подавляющее большинство сидит на Samsung B-die или Micron E-die. Короче, как я понимаю, стремится и соревноваться в разгоне уже смысла и задора нету, вот и выбрал для себя 3600Cl14.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 4
Александр1978 писал(а):
задержка была 65,3 нс, стала после включения 67,6 нс
RoMiLiUs, это я указал для D-die, 1 Rank, чипы Hynix. 17 нм тех-процесс. в обоих случаях Command rate =1.
Последний раз редактировалось Александр1978 17.09.2020 12:50, всего редактировалось 1 раз.
Александр1978 Так о чем спор?:)
Фото: 4
RoMiLiUs, ой, а у нас разве спор? :shock:
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #17042121
Главной идеей было вырубить ГДМ, ну 1.42 напруга для хайниксов - далеко не катастрофа. Получил прирост попугаев/снижение латенси. А сейчас, увы, приходится выбирать, или GDM Off, но CR=2, или наоборот, и логично что я остановился на вариант CR=1, GDM - on. А вот что бы и то и другое вместе - даже не стартует, хоть 1.5в дай при частоте 3200 на бидаях. Как уже объяснили мне - особенности двуранговых бидаев :)
Куратор темы
Фото: 22
@Foma777, Ну ты так преподносишь, как-будто пользователи с GDM off, валяются на нестабильных системах с вылетающими бсодами))
На хайниксах раньше тоже всегда был GDM включен, с микронами и бидай, можно его отрубать без каких-либо проблем со стабильностью.
@SRV1977, у немцев тогда выставишь если конечно желание не отпадёт)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS да я вообще никому никак не преподношу. Тут спросили, кто советует, я ответил. Если по твоему, режим GDM off чем-то надежнее или лучше, то зарадибога.)
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
В общем, если получается безболезненно выключить - выключать, если - нет, то нет :) Л - логика.
Фото: 4
Я понял. У меня вроде тот же производитель чипов, но D-die (если верить тайфуну, я радиаторы пока с нее не сдирал, хотя очень руки чесались, дизайн дурацкий, там пару чипов даже не соприкасаются с радиатором). Так в моем случае калькулятор очень даже неплохо советовал, + XMP-профиль завелся без проблем, хотя в итоге от ентого профиля остались только частота, CL и RCD, остальное все переработал. Если бы не работа и занятость на выходных, то можно было бы за пару дней все наладить. А так тоже провозился несколько месяцев, пока пришел к конечному результату. Для меня было открытием, что память может так сильно греться, теперь, когда слышу, что радиаторы - это маркетинговый ход, ехидно улыбаюсь. Кстати, D-die тоже не особо распространенный вариант, в калькуляторе пришлось выбирать CJR если не ошибаюсь, а вместо b550 чипсета Х570. А так калькулятор весьма пригодился, товарищ 1usmus своё дело знает.
RoMiLiUs лично я действительно не видел абсолютно никакой разницы с точки зрения производительности между off и on. Повторюсь, при неизменности всех остальных параметров. Какие-то флуктуации в 0.1-1 нс в тестах аиды вполне можно списать на внезапно запустившийся процессик в винде и тд и тп. А в чем-то более-менее продолжительном (типа прогон перекодирования в другой битрейт тестового ролика в видеоредакторе, занимающий, например, минут 5) так точно нет вообще никакой разницы.
Фото: 52
Для статистики разгона самой дешевой памяти, которую нашел в Киеве для десктопной машины на 7-м поколении Интела, но получилось покрутить ее на интересном железе
Asrock B550M Steel Legend, BIOS 1.20
Ryzen5 4650G Pro (сток)
2x TEAM T-Force Vulcan Z 8GB TLZGD48G2666HC18HBK, https://www.teamgroupinc.com/en/product/vulcan-z-ddr4
Плашки оказались на непонятном Микроне и взяли со стартовых 2666 неплохие 3600С16 при SoC 0,95 и VMEM 1.35
картинки
5452754526
Теоретически можно было бы их еще выше покрутить, пока решил остановится на достигнутом.
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
yurius да, непонятные плашки, но явно неплохие.
Куратор темы
Фото: 22
yurius писал(а):
SoC 0,95
Прям сильно ужата напруга на SOC, по идее вы IF у Ренуар можете поднять до 2000 и гнать дальше память, 4000 с CL18 вы по идее возьмете.
t.me/The_KMS
Фото: 52
The KMS
На не элитном b-die (G.Skill) эта система у меня работает на памяти 4133C18, просто я не ожидал 3600 от этих непонятных плашек
картинка
54528
Foma777 Ну я говорил не 0.1-0.2, а 2+нс выигрыш от выключения ГДМ. Если напрячься, то в теме по 3000 райзенам можно найти скрины, но это весьма проблематично:). Ну в целом согласен, это скорее спортивный интерес. И именно из-за этого спортивного интереса я выкинул 300 уе на отборный бидай:) да, профит есть, минимальный/средний фпс подтянулся ощутимо, но стоит ли тратить на это 300 уе - уже сам должен решить, я вот захотел, психанул и купил, доволен :)
Я из этих, старых оверов, которым если что-то в мозгу заело, то не угомонюсь пока не сделаю. С практической точки зрения разница между старыми Хайниксами J-Die и бидаями...ну наверное не стоит 300уе, но зато утолил хотелку:) Ну и плюс задел на 5000 серию, я сейчас железобетонно знаю что память едет 4200, выше не пробовал.
Фото: 4
Не факт, что там будет DDR4. Скорее DDR5
Ryzen 9 5900X
SRV1977 Новости читай внимательней :) Zen3 = 5000. 4000 - это Renoir.
Фото: 4
RoMiLiUs не читал, каюсь. Только что прочитал, что ждём уже 5ххх
Ryzen 9 5900X
