Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19411 • Страница 631 из 971<  1 ... 628  629  630  631  632  633  634 ... 971  >
Фото: 73
Винни-Пух писал(а):
Ещё бы они продавались.
Ну мы же не в бункере живем, при желании все заказывается. С ожиданием в неделю-месяц. Повху напиши.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
:beer: Обзор оперативной памяти Team Group T-Force Delta RGB DDR5-7200 CL34 2x24
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Предупреждение
Глянул файл биоса своей платы через AMIBCP и там указано, что по дефолту VDDQ Training стоит в DISABLED
А какая версия AMIBCP читает нормально данные по VDDQ Training памяти зашитые в BIOS?
С уважением, magnum
Предупреждение
magnum AMIBCP 5.02.0031, выше версии не читают.
А что есть уже АМИ выше версией?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Предупреждение
BY_Pashka ну 00.34 вроде не читает мой биос
MurkLyaMurk так 31-я самая рабочая.. все читает и все открывает.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Обзор оперативной памяти Patriot Memory Viper Elite 5 RGB DDR5-6600 TUF Gaming Alliance — оранжевое настроение :beer:
Не уверен, что пишу по адресу, но отправили сюда с моей проблемой, поэтому продублирую:
Собственно, проблема: сразу после включения и несколько часов после ролики на ютубе любого качества грузятся моментально, в ту же секунду. Спустя несколько часов работы ПК начинается странная проблема: видео любого качества начинает грузиться около 20-30 секунд. Это происходит в любом браузере, с выключенными расширениями. ПК подключен через провод, через Вай-фай та же история. Во время возникновения проблемы на компе пробовал одновременно открыть видео на ноуте - проблемы нет. Аппаратное ускорение пробовал вкл/выкл - не помогает.
Данные системы:
Мать: asus rog z790-a gaming wifi 2. Сидел на самом первом биосе, на днях обновил на последний - не помогло
Проц: i5 13600kf
Видюха: ASUS ROG RTX4080
Память: CORSAIR DOMINATOR TITANIUM DDR5 2x16gb, CMP32GX5M2X7200C34.
SSD: Samsung M2 990 PRO 2TB
Думал, что дело в ХМП - профиле памяти, потому что изначально воткнул первый профиль с частотой 7200. Система работала так около месяца, потом браузер вылетел с синим экраном, запустил мемтест - выдало ошибку. Ок, скинул частоту на 7000, ошибка пропала в мемтесте, система больше не вылетала. Подумал, что мб дело в памяти - но нет, скидывал еще ниже (на 6400), но с ютубом проблема так и не решена. Думал, что проблема с частотой оперативки, тк 13600kf попался с довольно слабым контроллером памяти, мать показывает SP 87, но, видимо, дело и не в этом. Запустил тест м2 диска в самом софте от самсунга - тоже проблем не обнаружено...Проблема абсолютно точно не касается скорости интернета, тк проблема возникает только на 1 устройстве. Уже всю голову сломал, что с этим делать. Очень надеюсь, что кто-нибудь может подсказать...
Винда 11 лицензия.
Может эта ерунда происходить из-за напряжения 1.45В в ХМП - профиле памяти? Сразу оговорюсь: я не гонюсь за цифрами. Проц не разгонял, память бралась чисто из-за внешнего вида, тк по дизайну подходила в комп. При 7000/6400 ситуация не меняется, также начинает долго грузить ютуб спустя некоторое время. Сейчас скинул уже на 5600, пока не понятно, дало результат или нет.
Фото: 11
qeet2k9 писал(а):
Винда 11
как вариант Windows 11 #17710246 + Windows 11 #18096113 те на поэкпериментить.
qeet2k9 наверное проще было оперативу просто отпустить на сток, чтобы она по джейдеку работала, так надежнее. но наверное это не озу. может драйверы всякие для материнки? их теперь нужно ставить целую кучу
MSI X870 Tomahawk | Ryzen 9700X | Palit RTX 5070 Ti
Предупреждение
Не нужно, ЦО всё сам ставит. Те дрова для материнки, кроме ДТТ драйвера, обычные INF пакеты которые сообщают операционной системе что за устройства у тебя есть, никак не настраивая их. Не вводите людей в заблуждение.
Есть такая память Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32) на чипах Самунг.
В хмр на 5600 стоят 40-40-40-80 при напряжении памяти 1.25. Хорошо работает.
Я в ручную смог разогнать только до 5800 с 36-40-40-60 с напряжением 1.35. Темпа 45 в Биос показывает. Работает.
Не поленился, настроил вторичные и третичные тайминги.
НО на 6000 и выше она не запускается вообще ни с какими таймингами. Только если дать напругу на 1.45. И то - ошибки в мем-тестах сразу же.
Объясните, как КАК разгоняют до 6400 ? Или это нужно было целенаправленно выискивать память на чипах hynix?
конфиг в подписи
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Последний раз редактировалось bobrovka 26.05.2024 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
чипсет 790, проц 13ген минимум - так и разгоняют.
А тут и чипсет 690, и проц 12ххх.
Можно побороть 6200, 6400 может тоже.
Но все вручную с жестким побором напруг.
go.d-bq писал(а):
Ссылка открывает заглушку "Страницы не существует".
С уважением, magnum
Ну смотри. У меня сейчас такая же память, но на чипах Hynix как раз. Покупал ее 2 года назад. Плата Z790 Aorus Master. Проц - 12600K. Стоял BIOS f5k до сего дня. Смог на нем заставить работать только на 6000 при напруге 1.35В на исходных таймингах. Решил сегодня обновить биос до последней версии - мало ли - может какие изменения в оптимизации памяти провели. И, как оказалось, не зря обновил. Память взяла на тех же родных таймингах при том же напряжении 1.35В уже 6400 сходу. Только теперь выбрал этот профиль из предложенного предустановленного производителем списка в настройке памяти. Ранее с этой настрокой не получалось. 1,5 часовой ТestMem5 с профилем extreme пройден без ошибок. Память нагревалась до 56 градусов.
12600k(Deepcool LT720)/2x16Gb DDR5-6400 Kingston Fury Beast/RTX 4080 Xtreme Waterforce/Gigabyte 1200W/Seagate FireCuda 530 1 Tb/WD Black SN850X 2 Tb
У тебя доска чуть посовременнее за счет z790
Чипы Hynix.
Я обновлял биос, мне не помогло.
На Msi есть функция memory try it - там собраны примеры разгонов. Ни один не работает.
А откуда у тебя на 2хлетнем 12600 и 2х летней памяти новая доска z790 ? Старая померла из-за разгона ?
LG 27GL850G-B
bobrovka писал(а):
А откуда у тебя на 2хлетнем 12600 и 2х летней памяти новая доска z790?
Сначала думал, что обновляться буду на 13-14 поколение и более быструю оперативу, но так и не сложилось. Забыл сказать, что у материнки есть такие профили разгона для каждой частоты на 3 разных чипах - Hynix, Micron и Samsung. И что-то мне кажется, что мои 6400 не предел, наверно и 6600 пойдут, судя по отзывам в DNS. Только с настройками поиграться, да многочасовыми проверками. Только времени на все это не хватает.
На память не похоже. На всякий случай, проверьте договор интернет подсоединения - нет ли ограничения скорости после загрузки определенного трафика.
