Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35768 • Страница 633 из 1789<  1 ... 630  631  632  633  634  635  636 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
RSXOG писал(а):
А xmp наладить никак нельзя?
Я просто боюсь лезть в тайминги.
А XMP для Intel, вы не боитесь использовать?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Я не привык еще к определению DOCP. А в разгоне памяти я полный чайник. Как можно автоматически подобрать оптимальные тайминги?
Это нужно в эпиграф к сайту! Срочно. Мне 15% за идею.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 52
Foma777 писал(а):
А, уже опустили vSOC, вижу.
Был скрин от экспериментов с b-die, оно не так интересно - там понятно чего ждать. Тут же страшный дешман память и я настраиваю на ней 4266CL18 - то ли производители памяти теперь выпускают только хорошую и очень хорошую память, то ли b550 + renoir такая волшебная связка
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Последний раз редактировалось yurius 17.09.2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
RSXOG писал(а):
Память не заводится по xmp профилю на свои родные 3600
Это очень странно. Crucial утверждает что 100% xmp полетит на данной MB. Стоковые тайминги там очень щедящие, 16-18-18-36. Если на такой матери не идет, то скорее всего ничего до обновления биоса не получится.
Baikal>Intel>AMD
RoMiLiUs писал(а):
hasculdr Судя по скринам у тебя CJR, они вполне себе должны гнаться. Попробуй для робустности поставить GDM - ON и CR - 2T и хотя бы запустить на 3600 при 18-20-20-20.
GDM включен автоматом. Включение компьютера каждый день со 2 раза - это действительно хроническая тренировка памяти? Она должна происходить только при первом запуске на новых настройках, или "снова и снова" не считается отклонением?
Ryzen 9 5950x + Deepcool Assassin IV
Asrock x570 Phantom Gaming 4
G.Skill Trident Z Royal DDR4 128GB 4x32 (F4-3600C18Q-128GTRS)
Asrock RX 5700XT 8Gb
Куратор темы
Фото: 22
Помимо таймингов нюансов куча, почитайте статью в шапке и https://www.youtube.com/watch?v=ogqm8zCqV7M&list=WL&index=40&t=16s&ab_channel=i2HARD
Биос сбросьте и Perfomance Enchancer = Auto выставьте.
t.me/The_KMS
Не. Тренировка - это раз-другой так запустился. И дальше обычно, сходу. А у тебя нестабильность. Что-то на грани.
Фото: 4
попробуйте поставить планки во второй слот от сокета (сокет - это место на плате, куда вставляется процессор) и в четвертый (вы скорее всего поставили в 1-ый слот от сокета и в 3-тий), вполне может завестись ваш XMP-профиль.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Foma777 тренировка по времени сколько должна проходить? Человек вообще может это "головой заметить", или там милисекунды? Спикера в комплекте не было, не знаю точно когда post заканчивается. В целом что на холодную, что просто вкл/выкл с интервалом в ~2 сек. с момента нажатия кнопки включения до экрана входа пользователя в систему (десятка) проходит ~19.45 сек: на ~6 секунде стихают вентиляторы, на ~ 10 вижу логотип материнки.
Толи больная голова напридумывала, толи новый биос так себя ведет (самый последний, где агеса 1.0.8.0).
Фото: 10
А чего там страшного? DOCP требуемый выбрал, зафиксировал напряжение на SOC и память и всё работает. Главное чтобы XMP рабочий был, а не фейковый как у патриотов PVS например с отстойными чипами. И контроллер памяти должен "смочь" такую частоту памяти.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 4
Я Самое страшное там напряжения, которые вместе с первичками выставляются на процессор, и их не видно в BIOS
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 10
Могу предположить что есть какой то косячный XMP но у меня ни с патриотами ни с круциалами напряжение CPU не превышало 1,2-1,25.
9800x3D
Lian-Li Lancool III
Всем привет, ребят!
Я решил вернуться к разгону памяти, которая никак мне не давалась на 3200MHz
Но сегодня случилось какое-то чудо, я решил сделать по гайду (очередному) и завелось!
Но есть проблема в том, что работает нестабильно и крашится даже браузер, потому не дожидаясь блю скрина, я просто перезагружался на дефолтные настройки
На скриншоте я показал зелёным те параметры, которые стартанули на 3200, а красным - нет стартов
Вольтажи я тоже указал 1.4 и 1.1
Подскажите, пожалуйста, куда мне крутить, чтобы стабилизировать эту частоту? или надо спуститься ниже с этими же таймингами?
Фото: 4
У Микронов очень часто не пашет XMP даже в A2B2. Не знаю почему, вероятно производители материнских плат не тестируют эти чипы, особенно 2*16 комплекты.
Редко у какой памяти зашито больше 1,35В в профиль. Это крайне безопасное значение.
Baikal>Intel>AMD
Последний раз редактировалось freedom1 18.09.2020 13:51, всего редактировалось 1 раз.
freedom1 писал(а):
Редко у какой памяти зашито боьше 1,35В в профиль. Это крайне безопасное значение.
Тут имеется в виду напряжение SoC, которое материнские платы задирают выше максимально рекомендуемых 1.2В при активации XMP/DOCP
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 4
Не очень мудрое решение.
И не только Soc. Вернее сказань напряжения (множественное число) на КП
Ryzen 9 5900X
почему же?
Фото: 4
yellowsubbb
Потому что мудрое решение - это почитать гайд из шапки, посмотреть примеры разгона в таблице и результатах. А потом задавать вопросы, если что то кому то не понятно. Хотя что я здесь распыляюсь, Вы даже скрин нормально не оформили.
Ryzen 9 5900X
можно попросить вас ссылку на гайд тогда прислать?
я вижу кучу всяких ссылок, гайдов, заметок, рекомендаций в этой шапке и не понимаю значит куда там смотреть надо?
чем пользоваться-то?
я вот по этому гайду делал
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #16633150
но успеха не добился, система в синий экран падает....как мне на ней проветсти тест и скриншот этого теста выложить с данными?
Сейчас этот форум просматривают: Callistratus, SunRise777 и гости: 15
