Если добавить ещё такой же комплект, то какой шанс, что всё заработает также?
зависит от удачности контроллера памяти, может так же всё поедет , а может и только 5600-5800 по частоте поедет. поэтому что бы точно избежать этого просто продать свой кита и купить 2х32
_________________ 9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
melondeal писал(а):
Что-то из этого стоит покупать (с возвратом, разумеется)? Желательно, чтобы напряжение было 1.35-1.4 В.
1,5V нормальное напряжение, по мнению хайникса и у многих больше. К примеру сейчас 1,47 , а было и 1,6V. Либо 6000 с минимальными сл 26-28 либо 8000-8400 вроде таких https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 6OvSQAyk4O
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 1
Случайно обратил внимание, 2х16 crucial 5600 греется в ноуте под играми до 80 градусов, согласно отчету HWiNFO, проц с видео 75/72 макс, это для DDR5 5600 вообще нормально?
И вновь доброго вечера. После вчерашних настроек, добрался сегодня доделать дела. И всё-же получается так, что ниже 472 tRFC не проходит проверку стабильности. У меня напряжение 1.38 стоит, но по руководству Anta777 hynix M-die может 150ns, при 1.35, а у меня 157ns. Значит ли это, что даже среди M-die я попал в плохую выборку кремниевой лотереи? Или может что-то здесь выставлено неправильно? по предыдущим тестам ошибок не вылезало. Так-же смущает нюанс, из нескольких источников, что M-die по своим свойствам вообще не способны запускаться на tRFC ниже 480. Но у меня запускается. Так-же я до сих пор и не выяснил какие Die у меня чипы, так как тайфун не показывает
Ну вообще-то тайминги нитро влияют на задержку, и достаточно ощутимо
160ns считается нормой. 150 - это оч неплохой бин
Andrreas tRFC сделай кратным 160ns CL можно опускать на 28 ,если поднять напряжение до 1.45в на память то и CL26 можно взять GDM лучше отключить ,,он хороший буст по задержки дает
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Воронеж
Всем привет, конфиг работает, но после выключения GDM я ничего больше не трогал, через 3 часа TM5 выдал ошибку. Надеюсь только напряжение надо поднять?
Вообще с разгоном на моей конфигурации много странного, 6400 вообще никаким образом не работает 1:1, проосто стена, какое бы напряжение и какие тайминги я не выставил, так же как и RCDWR 36, работает только на 6000 и вообще никак на 6200, такая же стена и на 6200 CL28. Так же непонятки с FCLK, работают любые частоты до 2200 без каких либо проблем в тестах и заиканий, но почему-то именно первый прогон в аиде идёт только с небольшим бустом, и сразу же после первого прогона последующие уже дают нормальную прибавку, разве так и должно быть?
Может быть мне ещё надо что-то покрутить? Выставлен только vSOC(1.24) и VDDQ(1.375), может другие вольтажи помогут? Спасибо большое всем заранее
zen
zen.jpg [ 83.59 КБ | Просмотров: 1164 ]
_________________ Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 9
