Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35771 • Страница 634 из 1789<  1 ... 631  632  633  634  635  636  637 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
yellowsubbb, попробуйте поменять следующие тайминги вот на такие значения: tRCDWR 18, tRCDRD 18, tRAS 37, tRC 56 и tRFC 448. Если стабильность повысится, но недостаточно, можно еще приподнять на один шаг tRP, tRC до 58 и tRFC до 464. Если же стабильности не будет, то скорее всего частота 3200 для ваших планок слишком высока....
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
так же убедитесь, что Gear Down Mode у вас в положении Enabled
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
tRTP подымите до 12. Позже, если будет стабильность, можно его будет опустить снова.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 4
yellowsubbb писал(а):
можно попросить вас ссылку на гайд тогда прислать?
https://i2hard.ru/publications/24111/
Пожалуйста, я разгонял именно по этому гайду.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Гайд, конечно, гениальный, цитирую русскую версию
"3. Выставите основные тайминги следующим образом: 16-20-20-40 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)."
на английском тот же гайд
"Set primary timings to 16-20-20-40 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) and tCWL to 16."
не кажется, что в нашей версии что-то забыли дописать?)
И доверять этой инфе что ли? да блин(
Читайте всегда оригинал. Даже если не знаете языка, то переводчик в помощь. Лучше оригинала нет ничего, будь то книга, гайд, фильм или игра.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Каждый перевод документации что я видел выглядит как-то так. Сразу надо смотреть английскую версию ))
hasculdr когда проходит тренировка, то считайте по времени грубо как удвоенный обычный запуск. Хотя это может и от производителя зависеть и от биоса. В моём, асусовом, случае при этом ещё и вентиляторы полностью выключаются-включаются. т.е. комп как бы полностью делает рестарт.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 4
fm_r2dsf писал(а):
Тут имеется в виду напряжение SoC, которое материнские платы задирают выше максимально рекомендуемых 1.2В при активации XMP/DOCP
Тут я согласен, причем чем лучше и навороченнее мать, тем выше напряжения. Это кстати легко в Ryzen Master увидеть, SOC почти всегда на Zen+ и 2 равен 1.1. Вроде оптимальное.
Для новичка, xmp иногда может быть лучшим решением, а напряжения SOС можно зафиксировать отдельно.
Baikal>Intel>AMD
Не думаю, что у автора перевода есть машина времени, чтобы на момент публикации (10 НОЯБРЯ 2019) знать о 44 правках в оригинале за 2020 год :D
5600X / B450-i STRX / 2x8 CJR SR / RX 590 N+
Фото: 4
yellowsubbb Дочитайте до конца
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
yellowsubbb
1. В шапке посмотрите результаты разгона. Найдите мой никнейм.
2. Если что то чем то не понравится, тогда смотрите вот здесь: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
3. Если вдруг и это не устроит, тогда смотрите вот сюда: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
4. Ну уж если опять и вдруг, тогда сюда: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
И это все я делал именно по этому гайду, не пользуясь Калькулятором!
P.S. Я же говорил, что это не лучшее решение - Вам вернуться к теме разгона памяти.
Читайте пост выше, который адресован именно Вам!
Ryzen 9 5900X
Последний раз редактировалось SRV1977 18.09.2020 14:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Нифига. И именно Ryzen Master vSOC показывает не правильно. vSOC корректно показывает hwinfo64 и ZenTimings.
Фото: 4
Foma777 писал(а):
ZenTimings
Только что проверил, верно. RM его окугляет. У меня XMP SOC 1,08.
И вообще современные профили не так уж и плохи.
Crucial 3600 XMP
Baikal>Intel>AMD
freedom1 та нифига он не округляет. Хоть что там будет в реале, а RM будет своё, одно и то же, значение показывать.
Куратор темы
Фото: 22
Подскажите, пожалуйста, куда мне крутить, чтобы стабилизировать эту частоту? или надо спуститься ниже с этими же таймингами?
У вас судя по всему очень плохой экземпляр CJR, мои Хайперы, 3400 брали без проблем, подобный набор от Аорус уже ехал 3600, на Интеле даже 4000, прирост с такими таймингами явно будет нулевым при поднятии частоты, вольтаж я насколько помню был рабочий на частоте 3600 - 1.43v.
Оставьте затею разгона, чипы просто деревянные.
Такие XMP профили уж зашиты, думаю с профилями с пометкой для Райзена, проблем нет, так же и нет проблем с крушалами U4, там даже IF в свежих ревизиях выставляется верно.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Вот, смотрите, я всё стабилизировал, никаких БСОД, никаких крашей
одна проблема- тесты проваливаются, в ТМ5 ошибки(
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
спасибо вам за подсказку, всё стабильно работает и память значит может вполне держать 3200, но проблема в ошибках
Фото: 4
Вы ОЧЕНЬ плохо читаете, ни на русском, ни на английском! Идите, читайте!
Ryzen 9 5900X
Послушайте, я вас не понимаю. Отправляете меня читать статьи, чтобы самостоятельно разобраться в вопросе?
Так я пытался, но , видимо, не очень вышло, потому и обращаюсь за помощью к людям, чем опытный взгляд мог бы определить в чем у меня проблема
Если бы я сам мог увидеть и осознать, я бы сюда и не писал
Фото: 4
Так Вы вопросы задаёте не по настройке, а почему у меня так?
Ответ простой, потому что Вы не выставили первичные тайминги в 24-24-24-24, не пытались задать максимальную частоту памяти, не пытались поиграться с напряжением и т.д.
Вы хотите использовать готовые решения, которые Вам дадут Калькулятор, статистика разгона и т.д. Увы,так у Вас не получится, потому как каждая система индивидуальна, включая блок питания и расположение корпусных вентиляторов.
Ryzen 9 5900X
да ни в одном гайде никаких 24-24-24- в помине нет, а я этих гайдов уже начитался полно
и я выставлял дикие тайминги по 20 , толку не было вообще , на 3200 не заводилось
Фото: 4
yellowsubbb
Трудно Вы понимаете.
Выставляем 3200 VDRAM 1.4, VSOC 1.1. CLDO_VDDP- O.95 и идём тестировать в ТМ5
Ryzen 9 5900X
SRV1977 писал(а):
yellowsubbb
У меня получилось)))
в общем, ошибки сыпались, как оказалось (методом тыка, естественно) из-за неверно поставленного tRFC!
вот чего вышло, тест пройден!
Добавлено спустя 38 секунд:
SRV1977 писал(а):
CLDO_VDDP- O.95
а вот эту штуку мне никак не поставить в моём биосе, её нет, автоматом ставится
Последний раз редактировалось yellowsubbb 18.09.2020 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mars19 и гости: 8
