Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
korvalolo, отличный результат для такого набора, первый раз вижу такой адский микс плашек
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
По итогу мучений все таки нашел как разогнать новые Micron B-die чтобы MemTest не выдавал ошибок. Процессор 1900 IF не берет никак. Напряжение на памяти всего 1,37В, на всякий поднял с 1,35. VDDG CCD 0.950, VDDG IOD 0.925. Пойдет так или что-то еще подкрутить?
3733
#77 #77 #77
_________________ Baikal>Intel>AMD
Последний раз редактировалось freedom1 20.09.2020 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
Други подскажите, а можно как то узнать какие тайминги выставлять для чипов памяти spectek e-die, в Ryzen DRAM Calculator даже таких чипов нет, знаю что память откровенная какашка отбраковка Micron, может форумы какие есть по разгону именно этих чипов, или может другая какая прога есть кроме Ryzen DRAM Calculator для расчёта, заранее благодарен за любую информацию по этим чипам.
К сожалению, данная программа НЕ РАСЧИТЫВАЕТ тайминги.
Как же вы оказались правы) Меня в самом деле больше всего перепутал неверный гайд и этот черотв DRAM calc Это просто невероятно как я запутался в этих вторичках, когда у меня оказалось, что память просто не может работать стабильно на 3200MHz и tCTL16! А вот на 18 работает, но это многовато как по мне...лучше уж спуститься на 3133 и 16 потестить) Благодарю вас за советы, это правда помогло более-менее сообразить куда в первую очередь надо копать
Последний раз редактировалось yellowsubbb 21.09.2020 8:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
Существует вероятность, что при нестабильности системы (к примеру одна ошибка в конце теста ТМ5) можно увеличить напругу на DRAM и снизить напругу на SoC, что теоретически может стабилизировать систему при CL=16. В вашем случае можно вернуться к тому набору таймингов при 3200 МГц, когда система выдавала минимум ошибок, установить SoC Volt в диапазоне 1,050 - 1,075 v и DRAM volt на уровне 1,45 v. Но опять же, пользу от этого можно проверить только экспериментальным путем.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
моя плата максимум 1.4в даёт поставить на рам
Понял. Признаюсь, я не знал, что бывают такие ограничения. Моя плата позволяет 1,8 v, но при этом подсвечивает значения таким ядовито-красным цветом, значения от 1,45 и выше - фиолетовым, 1,30 - 1,45 v - желтым. Я не уверен, но возможно новая прошивка биос (в обозримом будущем) для вашей платы позволит выставлять значения выше, чем 1,4 v.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
fishdead писал(а):
Почему же не считает, загрузите задержки из XMP профиля или введите вручную очень даже пересчитывает.
Ну и хорошо, пускай Вам и считает. В ручную сколько разгонял, с калькулятором совпадали просто 2 или 3 тайминга. Все. В основном, калькулятор рекомендует VSOC 1.1 на частотах выше 3600, однако у меня на 3800 прекрасно работали micron E-die с VSOC 1,050V. Как то калькулятор промахнулся что ли при расчете. На второй и третьей странице калькулятор действительно что то считает (вроде бы как), но я этим не пользовался, не знаю и сказать верно или нет не смогу.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: fishdead Да, и откуда тогда у 55% начинающих разгонять (я когда то такой же был) вопль:"С таймингами из калькулятора система не стартует (сыпет ошибками)! ПАМАГИТЕ РАЗОГНАТЬ"?
Сейчас этот форум просматривают: Nemin и гости: 10
