Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
SRV1977, первичные были 14-19-14-14-38 при 3600, tRFC - 525 (меньше - нужен сброс биоса), задержки - 69 с чем-то. Какие-то удручающие результаты были, не так ли? Вторички тоже изменил (в некоторых случаях приходилось завышать намного сильнее того, что предлагал калькулятор, в частности, tFAW (в калькуляторе было 16 или 18, а у меня работало только на 36). Может быть, некоторые тайминги нужно изменять прежде других и попарно? А то я шел сверху вниз.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: На XMP 3200 CL16 задержка была 75-76 нс, после изменения первичных с частотой 3600 - 70, после изменения вторичных - 69 с чем-то.
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2020 Фото: 4
16-18 тяжело получить, ниже на вашем процессоре невозможно. Дальнейшее ужатие таймингов не принесет профита более 1%, муки можете оставить. tRFC - 525 для АМД очень даже хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: из Караганды Фото: 4
R53600 писал(а):
trfc изменял в конце
погрейте планки в жестких тестах, обычно, если этот тайминг ужат слишком сильно, память начинает ловить ошибки даже не достигнув 50 градусов по Цельсию. По крайней мере для моих планок это справедливо.
_________________ Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Проц Ryzen 3950x Мать Asus Prime X570-pro 4 плашки Neo Forza 3000mhz по 32гб каждая
После обновления прошивки до 2606 перестали держать частато 3600 с прежними таймингами? почему? Что делать? куда копать, может быть настройки ещё какие то нужно скорректировать.
типо это норма? уже обсуждали вопрос новых прошивок с чем связано?
и если сильно не затруднит. подскажите как. я пытался что то не шло. сделал загрузучную флешку для дос, загнал туда afudos и прошивку. что то не поехало
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
Как показывает практика, в основном новые прошивки ничего не портят из "былого". Хотя может, бывают исключения. Просто нужно не забывать, что нужен сначала запуск по дефоту, затем вбитие пресета из старого профиля или (что лучше-надежнее) повторение в ручном режиме внесения всех таймингов. Ну и не забыть про необходимость перезапустить комп через "холодный" старт.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2019 Фото: 0
zloyneo писал(а):
нашёл мануал по откату через afuefix64 но пишет типо размер больше биоса чем нужно и не шьёт
А если попробовать прошить эту же версию которая у вас установлена?? может просто прошивка некорректно встала, и повторное перепрошитие возможно исправит проблему??
У меня была подобная проблема, тоже пытался вернуться на предыдущую версию биос, ничего не помогло, все перепробовал, даже танцы с бубном. В итоге вышла следующая версия биоса и я быстренько обновился на еще более новую версию. Плата ASUS TUF GAMING b550M PLUS (wi-fi). Асус, - он такой!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2020 Фото: 1
Всех приветствую! Мб кто сталкивался с такой проблемой: не ужать тайминг tfaw ( ниже 40 выставляю - сыплются ошибки, о калькуляторных 16 и речи быть не может😄) и twr ниже 24 не опустить. плашки ballistix BL2K8G36C16U4B, в разгоне до 3733 мгц 15-18-15-16-36, материнка asus tuf b450m pro, ver. bios 2202, процессор r7 3700x.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Kirillka53 Сталкивались процентов 90 из всех. Просто нужно понимать, что минимальный tFAW = 4 х tRRDS - иначе ошибки. А так по хорошему, даже отвечать на такие посты не хочется?
Kirillka53 писал(а):
Тобишь- все гуд и не париться?
Да. Вот, к примеру, у меня tFAW 16, а tWR 10 (при том, что калькулятор советует 12). И что, думаете память прям рекорды бьет? Конечно нет, просто приятно смотреть на такое сочетание таймингов, вот если бы у меня tCL было 14 а не 16, вот это было бы гораздо интересней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
