Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16736 • Страница 639 из 837<  1 ... 636  637  638  639  640  641  642 ... 837  >
Потерянный писал(а):
Mr-Mur
GDM отключи ,даст минус к задержки ,
SVM то же отключи вертикальная машина и
есть контакт, SVM сейчас поищу
D32 Pro◠9700X◡Strix B850-G◠64Gb G.Skill 6000@28◡SF850◠SK hynix 512Gb, 970 EVO 1Tb◡TUF 3080Ti OC◠Tiger 80 Red◡G PRO SL Red◠C-Cables◡HP Envy 27s 4K◠2.5K 16''
Mr-Mur писал(а):
сейчас поищу
Nitro 1-2-0-8х-8х
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Mr-Mur
у меня щас такой разгон ..твоя память должна потянуть
А Аида сколько плюёт в тестах?
у меня проц другой
11.png [ 917.48 КБ | Просмотров: 1657 ]
Mr-Mur писал(а):
сейчас поищу
Nitro 1-2-0-8х-8х
Задержка с 64 ровно увеличилась до 64.8
Вернуть как было? 1-2-1-Auto-Auto
Upd: второй прогон показал 61.4, что за фуйня)
Последний раз редактировалось Mr-Mur 30.08.2025 16:09, всего редактировалось 1 раз.
тестировать надо в безопасном режиме
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Mr-Mur писал(а):
Upd: второй прогон показал 6.14, что за фуйня)
если все затюнишь на 58нс должен выйти
Чот очкую я так радикально менять тайминги и FLCK бустить до 2200
тайминги не так страшно ..напряжение высокое это да.до 1.5в норма
У тебя на скрине 1.48 на раме?
Мои радиаторы справятся, не надо будет мастырить допохлад? А то ходит мнение, что гскилл жидкие радиаторы поставил на трайдентах и роялях
да ..мать набрасывает =1.5в выходит
у меня обдув
если не справиться оставь СЛ28..и напругу 1.45в..у них такие есть на дефолте
вообщем смотри по тестам ..как греться будут
у меня вообще адата ..но хорошо гонится и не сильно греется..джескил должен быть куруче)
Intra писал(а):
Друзья, всем привет! Я уже задавал этот вопрос в теме про процессоры, но т.к все очень зависит друг от друга и в теме много опытных людей, хочу задать вопрос здесь:
Уже не знаю куда дальше копать и кто виноват. Память затюненная 6200CL30/FCLK 2167(снижал до 6000) во всех возможных существующих тестах стабильна. Далее настроил PBO(+200) по каждому ядру, опять прогнал все возможные существующие тесты, получились очень хорошие результаты от -25 до -45 по ядрам, опять же всё перепроверил, всё ок. Но начались очень-очень редко внезапные затухания экрана и перезагрузка (при загрузке винды было, потом при её переустановке) никакими тестами это не ловится
вот хоть убей. Убрал по всем до -15 и вообще тестировал память и это опять вылезло, специально после этого навесил -30 и ничего не произошло. Куда копать то я ума не приложу?
Скорее всего ты сильно андервольтнул, если у тебя это в основном случается в простое или близкому к нему добавь просто напряжение в простое через curve shaper или попробуй поигратся с принудительным включением или наоборот отключением c-states
Фото: 76
Мне вот интересно чем у вас забита винда что у вас такие дикие показатели в аида. У меня 57-58 в обычном режиме не безопасном и с включенной SVM.
793257932679327
9800X3D \NZXT N7 B650E\RTX 5080\32GB DDR5-6000MHZ 30-36-36-36-48-84\NH-D15\be quiet! Pure Power 13 M 850W\Samsung SSD 980 PRO\Thermaltake Core V71
может процессы? хотя я сразу после запуска винды загружаю аиду
у кого?
с такой памятью как у тебя разогнана на 9800X3D будет 70нс ..смекаешь?
Привет! Спасибо большое! Тут уже кто-то писал давно про C-States, может действительно стоит попробовать? А если перейти с PBO на FIX разгон по множителю? по сути так же проблема будет решена если проблема в этом?
Выключите MCR и Power Down Enable, это больше всего влияет на латенси лично у меня.
AIDA
Снимок2.PNG [ 288.68 КБ | Просмотров: 1477 ]
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 76
Потерянный
У всех у кого не х3d
7600х+
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/760 ... d.png.webp
9600х
https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/760 ... 6.png.webp
память там одинаковая 6400мг 30-36
тут один оверлокерс тоже сильно удивился ..что на 7500ф 55нс а на 9800X3D 6000-СЛ24- 64нс)
DDR-5 на платформах AMD. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #18559044
но теперь ты знаешь немного больше ..на 7500ф самая низкая задержка с одинаковой памятью
не должно, если дело в этом. Андервольта же не будет, но надо что фикс был стабильный, но там уже вопрос под нагрузкой что бы не вис из за недостатка вольтажа
Подскажите для 9800x3d soc 1.25v нормальный будет, или для процов с x3d кешем лучше не превышать 1.2v?
Мать x870 tomahawk, память kingbank 6800 cl32 (настроил на 6400 cl30) fclk=2133, или для 9800 лучше будет 6000 cl26?
