Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35771 • Страница 640 из 1789<  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Подскажите, хотелось бы снизить немного латентность, но и так уже поужимал тайминги
3200 Крушал.png [ 92.4 КБ | Просмотров: 735 ]
123.png [ 71.16 КБ | Просмотров: 735 ]
Фото: 103
PDM и GDM выключить если позволит память.
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6200cl26 | 5070Ti
Фото: 4
Legioner007 Молодой человек, вот скажите мне, зачем вы выложили свои портянки (картинки)? Вы вверху все читали внимательно, прежде чем задать вопрос и оформить пост?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 12
Kirillka53 писал(а):
asus tuf b450m pro, ver. bios 2202
Как по мне, так предыдущая версия 2006-я стабильнее дружит с разгоном памяти
R5 5600x/ROG B550-F /GTZ 3800/IF1900 cl15 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
Фото: 4
Kirillka53 Просто забей, эта память на этой матери не гонится почти. На X570 еще можно выжать при удачном камне 3800 CL14, но не на этой плате. У меня почти все как у тебя, мать эти Микроны не переваривает. На Интеле спокойно берет 4000+ CL18 на смешном напряжении.
SRV1977 писал(а):
А так по хорошему, даже отвечать на такие посты не хочется?
Покиньте ветку или не пишите ничего раз тошнит.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 4
freedom1 уж не вам решать что и как мне делать!!! Договорились?
Ryzen 9 5900X
Всем привет. подскажите что подкрутить. система работает стабильно, но Testmem5 1usmus примерно на 12-15 минуте периодически 1 ошибка выскакивает.
Память 4 плашки neo forza 32gb 3000mhz hynix
Разгон 3600
ryzen.png [ 381.08 КБ | Просмотров: 642 ]
Фото: 12
Разгон 3600
если ошибка...то система уже не стабильна...да и тайминги у вас конские...вся инфа в шапке..
Фото: 4
zloyneo, можете приподнять напряжение на планки памяти на 1-2 шага. Или, если боитесь перегрева, тогда tCR (command rate) поставьте 2 (у вас стоит 1), это несколько снизит производительность, но положительно повлияет на стабильность.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Фото: 6
zloyneo ну вот у вас на экране 50 параметров, которые вы откуда-то взяли. Какой-то один (или не один) из них сбоит. Никто не знает. Так нельзя разгонять.
вольтаж менял. хоть 1.39 , хоть 1.36 картина таже.
SOC что удивительно поднимаю до 1.1 и система не стартует. вручную ставлю 1 или 1.025 и норм
основываясь на манулах в шапке.
Фото: 6
zloyneo ну сами подумайте. Можете гадать, авось угадаете какой/какие сбоил/сбоили.
Фото: 12
zloyneo а что аида показывает ?
что именно?
я вот думаю мб нагрев влияет раз через 15-20 минут по одной ошибке?
в повседневных задачах такого нагрева нет
Фото: 12
zloyneo писал(а):
что именно?
какая латентность...скорость записи/чтения....профит есть от вашего разгона? Може попробовать cl 16 но на меньшей частоте?(имхо)
Я когда гонял тэсты своих плашек..ошибка в тм выскакивала только на 10 ом часу..
54000 55000 59000 74-75ns
мне не понятно почему при повышение SoC он не стартует. на 1.1
при 1.0 - 1.025 норм. нигде не нашёл об этом инфы. наоборот говорят поднимать
Фото: 52
Продолжение истории о 4650Pro и дешманах 2x TEAM T-Force Vulcan Z 8GB TLZGD48G2666HC18HBK на неопознаных тайфуном микронах
Стабилизировать 4266CL18 стоило всего-то нескольких дней и одной переустановки Windows :) Итого SoC 1.15, память 1.39. Финально по одному шагу пришлось накинуть на SoC и память, т.к. тесты проходишь успешно, а потом при обычной работе ребут на ровном месте
4266CL18 на Renoir4650
54661
вторички так же попили много крови, некоторые пришлось подбирать очень долго tRC, tFAW особенно отличились, tWRRD и tCKE тоже удивили, обычно едут умолчательные с калькулятора "1". Теперь попробую еще встройку немного погнать :)
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Фото: 12
zloyneo попробуйте procodt поиграться может появится стабл
Нагрев точно влияет на стабильность, если бы мои обдувались можно было бы больше 3600 выжать, так температуры за 48-50° вылазят ошибки.
5600X Stock
SLI GTX1080ti @2050Mhz @12134Mhz
Corsair Vengeance RGB Pro @4000c16
EKWB Custom Water Loop
так вот думаю а почему не делать больше. в повседневной работе никогда не будет так нагружена память. это же стресс тест
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Nikola08, pred-ok, rintic13, Trapcore, Владимир232 и гости: 15
