Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 65 из 557 • <  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Мономах
Спасибо!!! Буду иметь ввиду!!!
Только увидел что ВЫ из Николаева у меня там брат учился в Кораблестроительном и мне пришлось там побывать - купался в Южном Буге...
Еще раз спасибо...
Чем быстро и надежно протестировать разгон памяти: superpi, sm или memtest?
NF-SHREK Мемтест хорошо тестирует, когда память битая. А разгон лучше S&M и SuperPi
B@@R :beer: Я тоже Кораблестроительный закончил Из самсунгов посмотри на чипах UCCC/UCCD
подскажите пожалуйста, есть ли необходимость поднять напряжение памяти для большей стабильности. память у меня комплект из 2 планок по одному гигу (kvr 533)
номинальное напряжение стоит 1.8. но при этом важно то, что тайминги я понизил до минимума на котором система работает, частоту повысил до 632, и процессор у меня также разогнан.
Такой вопрос:
Хочу прикупить себе пару гиговых планок оперативы. Из всего что у нас продают больше всего приглянулись
Samsung PC5300 и OCZ PC5400 Value Pro (CL 5-5-5-10). (Есть правда еще Transcend, Kingston(Original), Hynix, Jetram(Transcend), NCP).
Но выбор ставлю из первых двух. Так вот подойдет ли OCZ к моей матери ASUS P5LD2 Deluxe? В QVL ее нет, да и формат у нее PC5400, а не PC5300 как сейчас у меня планка стоит.
Жду ответов...
Мономах
Hynix CTP-D43, BTP-D43
Надеюсь Вы их не советуете только из-за малых шансов на разгон?
В нормальном режиме мой CTP-D43 работает без синих экранов и прочих глюков, пока что. Ничем не хуже без разгона, чем у меня были оригинальные Digma, Samsung.
d1m0n99 а ты мемтестом тестил? Если показывает много ошибок, то можно поднять напругу
а если ошибок не будет вообще, надо повышать?
Подскажите что такое CL4 и CL5 в памяти, и существенна ли разница в скорости, и ещё в чём прикол между Hynix original и просто Hynix, первый на порядок дороже?
A1BEKON писал(а):
конечно же на частоте 1000 МГц
И снижение CR с 2T на 1T не компенсирует потерю c 1000 на 800 по частоте?
No pain - no gain
не стоит.
это первый тайминг памяти- CAS Latency
ну а CL5 он заметно быстрее?
Чем ниже значение СL, тем производительнее система
Подскажите кто кроме OCZ выпустил DDR2-800 с 1T Command Rate.
spun Mushkin XP2-6400PRO,
torg
Да, только из-за этого.
По какому принципу следует повышать тайминги вручную, при разгоне ?
MrSmit По принципу того, что если память дальше не гонится, то надо повышать тайминги. :tooth:
Собираюсь докупить ещё две планки DDR400 по 512 Мб (б/у, т.к. в новую DDR имхо нет смысла вкладывать деньги).
Сделал загрузочный диск с memtest'ом. Позволит ли он выяснить ещё и совместимость моих старых модулей с новыми или есть какойнибудь другой надежный метод? И можно/правильно ли прогонять memtest'ом новую память отдельно от старой (всю вместе очень долго ~40 мин. думаю) ?
Bumerdes А оно тебе надо? 333MHz, 2T, возможная несовместимость...
