И можно ли мне ( я думаю и другим будет интересно ) на пальцах рассказать как организована планка . ну данные понятно - набираем 64 бита в общем случае . а адреса и банки ? смотрим в дашашит на H5TQ8G83 -
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
fffas, микросхемы H5TQ8G83MMR никогда на UDIMM не встречались, только на RDIMM. Скорее всего, что у Вас китайский левак. В SPD следует указать 2 ранга (DIMM Ranks), Row/Colums - 16/10, плотность микросхем - 4Гб, а не 8Гб. 8 банков. Если не получится самостоятельно создать SPD, то я смогу помочь лишь завтра.
Очень даже возможно ... я правда чуть не поперхнулся ...Вы хотите сказать что я запустил регистровые чипы на обычной плате ???? просто у меня валяется штук 30 планок на H5TQ4G83СMR и я знаю точно что они левак . они тоже странно стартуют на очень низкой частоте и всего на одном асроке . я даже боюсь к ним притрагиваться ...
решил проверить свою догадку и прошил одну из планок H5TQ4G83СMR на половинный размер и о чудо ! всё запустилось !
И что теперь со всем этим добром делать - работать с половинным размером ??? возвращаясь к нашим баранам - как всё же организованы линии ранк ?
а дальше ещё прикольнее ... стал рассматривать 4г планки с которых я исходно брал спд - на чипах маркировка - H5TQ4G83AFR . содрал с них краску а под ней оригиная маркировка 512x8ddr3
fffas, к сожалению, я не нашёл технической документации на сайте jedec для печатной платы модулей UDIMM с DDP-микросхемами. Если для регистровых модулей в этом случае существуют типовые карты (Raw Card) AB, N, V и другие, то для UDIMM, я думаю, они не были спроектированы. Да, можно припаять DDP-микросхемы на печатную плату модуля, но если она не умеет адресовать полную ёмкость двухядерных микросхем, то половина ёмкости микросхем и модуля в целом будет потеряна. Самые распространённые типовые карты A и B для Unbuffered DIMM не предназначены для DDP-микросхем. Табличку со всеми типовыми картами для UDIMM DDR3 я приложил. Однако по аналогии с RDIMM-модулями c DDP-микросхемами, в SPD можно и нужно указывать именно 2 ранга для 8-микросхемной DDP-компоновки. Если интересуетесь темой создания SPD - отталкивайтесь от карты SPD для модуля Hynix HMT82GV7MMR8C-G7/H9/PB (16GB 2Gx72 DDP 1Gx8(H5TQ8G83MMR)*18 components, 4 ranks).
Это типичные забракованные микросхемы производства Micron, которые отсеивается, тестируется и поставляется под маркировкой SpecTek - эдакое безотходное производство. Я уже встречаю сплошь и рядом перемаркированные SpecTek-ом 8-гигабитные микросхемы Micron DDR4 с половинной плотностью, т.е. 4 Гб, на модулях Patriot. Честно признаюсь, капаться в этом мусоре и заставлять его работать, как надо, увы, не хватает времени.
Спасибо большое ! но я так и не понял - где и как можно узнать что конкретный чип двухядерный ? H5TQ4G83BMR выходит тоже ? но она везде описывается как обычная синхронная .
стал тупо просматривать псб - на этих странных платах между 63 и 64 стоит резистор 39ом (он не задействован ) на тех что работают резистор 75ом ... нигде , кстати , не встречал схем ддр3 - они вообще существуют ?
Спасибо большое ! сколько информации свалилось - надо переварить ... отсмотрел схемы- действительно резистор должен быть 75ом . Заменил его на 4г планке - стала запускаться , но всё равно ведёт себя как то не стабильно . 8г планки замену проигнорировали .
Увы , все планки из пачки несут вторую букву М ... в мусор ?
наигрался с разными вариантами исходного спд для 4гиговых М-планок . 1. резисторы надо менять на 75 . начинают запускаться 2. запускается только с ранком =1 3 на полном размере стартует , но в мемтест тупо виснет комп на первом тесте на 28% ??? тут вообще непонятки ... так ведут себя все . 4 на половинном размере работает .
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь SPD на Kingston 99p5474-013.a00lf (ddr3-1600 4096mb kvr16n11/4). Можете поделиться? Не совсем понял как его найти в базе Thaiphoon Burner.
gloriosum, в базе по запросу kv16n11-4 дамп отыскивается.
Отыскивается (Kingston KVR16N11-4 99U5471-032.A00LF DDR3-1600K), но только он не подходит, наверное. У меня Kingston 99P5474-013.A00LF Сомневаюсь, можно ли его использовать.
В чём именно вы сомневаетесь? Число микросхем на модуле совпадает? Разрядность микросхем? Их плотность? Полная информационная ёмкость модуля? Спидбин DDR3-1600K одинаков для обоих BOM-номеров. Остальные параметры можно проигнорировать. Иначе сделайте фотографию модуля и маркировки микросхем памяти. Тогда я скажу точно.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Мужики, чем можно перепрошить модули памяти so-ddr3l 8gb dualrank 1.35v 1600mhz cl11 чипы либо sec, либо skhynix? есть ноут с поддержикой intel xtu - могу тестить тайминги и частоты на стабильность без прошивания но нужно прошиться чтобы на другом ноуте читалось сразу 1866мгц (на нём не пашет xtu)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Для всех интересующихся темой перепрошивки SPD: японская фирма-изготовитель модулей памяти Century Micro Inc. совсем недавно предложила аппаратный однослотовый программатор собственной разработки SPD PROGRAMMER 2 Lite Edition для 288-контактных модулей памяти стандарта DDR4 SDRAM. Программатор работает через интерфейс USB 2.0 и поставляется с довольно продвинутым программным обеспечением. Конечно, до уровня Thaiphoon Burner ему, как от Земли до Луны, но есть два существенных преимущества: снятие и установка программно-реверсивной защиты. Стоимость такого простого устройства немаленькая - 18 144 йен или $169 USD.
Всем незлого времени суток, подскажите с каким чипсетом и будет ли вообще работать spdtool 0.63 на 775 сокете. На серверном 5500/5520 сокета 1366 удалось лишь считать дамб и поправить его, а вот записать не вышло, потому ищу подходящую для покупки 775 плату со слотами ддр3, но вот интересует заработает ли с ней данный софт. Заранее просьба не предлагать ТБ, ввиду его небесплатности (как раз цена за комплект 775 ддр3 матери и проца к ней), а также ограниченного срока действия. Необходимо прошить две 4Гб планки 1066 в 1333 или даже 1866, на другой матплате было выяснено, что память может работать на 2133 на 1.5В с таймингами 11-11-11 или 9-11-10. Заранее спасибо.
Artapog , считать удалось, а записать нет? Значит SPD с защитой. Иначе SPDtool не смог бы прочесть содержимое ППЗУ в случае отсутствия поддержки SMBus-контроллера. Последний SMBus-контроллер, который определяется спдтулом, это тот, который в южном мосту ICH10.
В общем я проверил ТБ на предмет защиты (я так понимаю, он тестово пишет один байт, потом проверяет записался ли он, а потом записывает старый байт обратно, и я так понимаю делает он это в "неважной" области данных) , им тест был пройден, выходит, что только часть байт под защитой. Забыл добавить, что спдтул производит какие-то манипуляции по записи, но выдает ошибки валидации по окончании, то есть те байты, что как раз нужно изменить, он не меняет.
Artapog, да, TB изменяет один байт в диапазоне 0x00-0x7F и один байт в диапазоне 0x80-0xFF, затем восстанавливает их в исходное состояние. В случае защиты RSWP и PSWP первые 128 байтов защищены. В случае HWP - все 256 байтов.
Здравствуйте, Crash! Можно ли мне "влезть" с моим вопросом-темой "Как изменить делитель FSB:memory из Виндовс?" на Вашу ветку для уточнения некоторых вопросов? Если можно, то мой вопрос полностью повторять, либо есть другие варианты общения? Спасибо!
arkady , это почти не реально. Если найти документацию на тактовый генератор в большинстве случаев возможно, то даташит на старый чипсет SIS M661MX - вряд ли. Для доступа к регистрам в первом случае понадобится утилита SetFSB, во втором - RWEverything. Что именно управляет делителем, или тактовый генератор, или северный мост чипсета SIS M661MX я не знаю. Я посоветовал Вам изменить Minimum Clock Cycle Time в SPD для для наибольшего значения CAS Latency, чтобы модуль воспринимался как DDR200, т.е. с частотой 100 МГц, т.к., судя по Вашим экспериментам, 2 ГБ могут быть полностью адресованы при частоте 100 МГц так называемой "шины памяти".
Здравствуйте, Crash! Спасибо за ответ! "Примерно" из ответа я понял так, что, возможно, к делителю "не подобраться". "Реальный" вариант, который можно попробовать - "изменить Minimum Clock Cycle Time в SPD для для наибольшего значения CAS Latency, чтобы модуль воспринимался как DDR200, т.е. с частотой 100 МГц". Для начала попробую скачать и "снять" тестами ("Тайфуном" и "вторым" - не помню название) "портрет" с карт - родных и "не очень". Посмотрю "как это выглядит". Потом буду задавать вопросы. Вероятней всего, сделаю "принтскрин" и попрошу Вас в "пайнте" подписать необходимые "циферки". У меня на втором моём (самом рабочем "старичке") чипсет "разрешает" только 2 "гектара", на форуме подсказали, что "можно и 3". Поставил по их совету. Всё заработало. Но сегодня я обратил внимание, что частота планок в тесте с АИДЫ ТОЖЕ снижена (какой-то "железкой" самостоятельно) на "шаг назад". Т.е. большая вероятность, что Ваш совет поможет. "Будете смеяться", но случайно есть даташит на процессор (в ПДФ). Если надо - отошлю. Спасибо! А как "отдать" отчеты от "Тайфуна" - они у меня в ТХТ и ХТМЛ... Сайт "не пускает" первая планка под "фамилией Самсунг" вторая планка "без фамилии"
Комментарий к файлу: первая стр Самсунг Тайфун отчеты_Samsun1.jpg [ 228.82 КБ | Просмотров: 1903 ]
Комментарий к файлу: вторая стр Самсунг Тайфун отчеты_Samsun2.jpg [ 114.24 КБ | Просмотров: 1903 ]
Комментарий к файлу: первая стр "без фамилии" Тайфун отчеты_Undefi1.jpg [ 232.68 КБ | Просмотров: 1903 ]
Комментарий к файлу: вторая стр "без фамилии" Тайфун отчеты_Undefi2.jpg [ 53.26 КБ | Просмотров: 1903 ]
Последний раз редактировалось arkady 08.03.2018 19:57, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
