Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1626 • Страница 65 из 82<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 82  >
Фото: 30
Выбор оперативной памяти DDR-5. Обсуждаем, помогаем, делимся советами.
Общая рекомендация к покупке: покупаем модули с чипами в следующем приоритете 1. Hynix (Хуникс); 2. Samsung (Самсунг); 3. Micron (Микрон).
Гайд по выбору оперативной памяти (актуален на 2022 год)
Перед покупкой модулей их совместимость с материнской платой по списку официально поддерживаемых модулей (Qualified Vendors List - QVL) проверять не нужно!!! Это пережиток прошлого. У самих производителей материнских плат физически не может быть модулей всех возможных конфигураций и объемов от всех вендоров. Просто покупаем выбранную память и пользуемся.
Для определения чипов памяти пользуемся следующей таблицей: ссылка
Софт
CPU-Z (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
AIDA64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке SPD)
HWiNFO64 (посмотреть производителя чипов памяти можно во вкладке Memory)
Asrock Timing Configurator 4.0.12
Asrock Timing Configurator 4.0.13
Asus MemTweakIt V2.2.0.1
MSI Dragon Ball V1.0.0.08
G.SKILL Trident Z Lighting Control V1.00.27 (04.08.21) (для отключения RGB на G.SKILL Trident Z, старые версии)
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения".
О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением.
Впредь любые провокации "Intel - г***о, Байкал - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции.
На сегодня (ноябрь 2024) есть следующие производители чипов DDR5-памяти:
Hynix
Samsung
Micron
Из них отличается в лучшую сторону Hynix.
Он единственный допускает работу чипов на 1.5 В, остальные производители придерживаются стандартов джедек, где максимум 1.4 В.
Про качество чипов памяти можно опосредованно судить по минимальному tRFC.
Выделяются новые чипы Самсунга 16Гбит P-die с 130 нс, как у Hynix A-die.
Micron rev.D 16Гбит лучший выбор среди чипов микрон, 160 нс.
Для АМД и Интел лучший выбор будет неменого отличаться, так как Hynix M-die имеет меньший tRFC2 для интела , а для АМД меньший tRFC имеет Hynix A-die.
Для амд оптимально иметь модули 6400 с минимальными таймингами, для интела - чем выше частота памяти, тем лучше.
На ноябрь 2024 года оптимальный выбор - это Hynix.
Среди 16 Гбит-чипов - A-die (2-e поколение).
Среди 24 Гбит-чипов - M-die (1-е поколение).
Небинарные чипы не стоит выбирать, так как они урезанные, вместо полноценных 32Гбит получаем только 24Гбит, но tRFC при этом у них как у чипов с 32Гбит-плотностью.
PMIC (контроллер напряжения на модуле памяти):
Richtek - лучший
Renesas - хороший
Anpec - худший, не дает увеличить напряжение выше 1.435
Лучшие производители - T-Create, Gskill, Kingston, Kingbank, KLEVV.
Продолжение следует.
Andy-S Спасибо.
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Подскажите, для рабочего ПК с БД на ryzen 9900x c MSI MAG B850M MORTAR WIFI какую память лучше взять?
ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3032G-DTLABRBK] 64 ГБ 30-40-40
ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLAWH] 64 ГБ 32-39-39
ADATA XPG Lancer [AX5U6400C3232G-DCLABK] 64 ГБ 32-39-39
Разница между 6000@cl30 и 6400@cl32 сколько-то заметна?
Здравствуйте. При выборе памяти под определенную платформу (в моем случае am5) имеет значение - XMP они или EXPO, если я не собираюсь их использовать и все - частоту, напряжение, тайминги и субтайминги буду настраивать вручную? В этом случае важно XMP память или EXPO?\
В моем случае это две плашки по 32 GB Kingston Fury Beast KF560C30BWK2-64. Под B850 AORUS ELITE WIFI7 ICE и 9800x3d. Только потом увидел что они XMP.
Даже если собираешься их использовать - практически не имеет значения. А без их использования и подавно разницы никакой
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
из этих двух выбирай ..у меня белая ..нормальная память А дай
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
если 6000 ищешь то с таймингами 30-36-36-36 бери
40 хуже
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 4400CL24/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Здравствуйте!
Глаза разбежались от информации. Прошу совета. AMD 9800X3D (вероятнее) / 9700X (менее вероятно), материнка на x670 (точно).
Нужна 2 модуля по 32 ГБ с EXPO, 6000 CL30 или 6000 CL28, лучше Hynix A-die. Лучше одноранговая, лучше без подсветки. Разгон - в потенциале (как более надежная), но лучше попробую снизить напряжение или уменьшить задержки. Что посоветуете в Москве? Очень желательно без подсветки, тк отключить ее не получится - не Windows.
Заказал себе две планки KF560C30BB-32 (6000cl30) за 18700 через неделю будет время собрать и посмотреть что там.
Hynix A-die будут. Ну или M-die, что менее вероятно
->->-Z-O-V-<-<-
Собираю на AMD, подскажите какую память лучше смотреть?
32Гб, черная, rgb
Посоветуйте плиз что нибудь хорошее в бюджете 15к
Внешне нравятся киты от Team T-Force Xtreem ARGB
Гнать не буду, хочу поставил и забыл. За микроцифирками не гонюсь.
мать - MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI
проц - Ryzen 7 7800X3D
Если выбирать в слепую, то можно искать не по фильтрам в магазине, а по артикулу самой памяти. Фильтры зачастую кривые для памяти или в самой карточке товара указано не полностью или неверно.
Например. Возьмём за образец Kingston. Память с радиаторами у них идёт в линейке Fury.
https://www.kingston.com/ru/memory/memo ... er-decoder
По этому образцу в зависимости от поискового синтаксиса магазина мы хотим найти шуструю память DDR5.
Вбиваем интересующие нас варианты:
KF560C30
KF564C32
и тп
Не нужно писать слишком подробно. Можно упустить что-то интересное.
Подобный метод работает практически с любым производителем.
А есть ли в природе (еще лучше - в Москве) 32 ГБ модули 6000, но с напряжением 1.3 по EXPO? CL30 или 6000 CL28, лучше Hynix A-die.
Как будто видел сообщение что-то про TeamGroup/T-create, но потерял и не могу найти.
что скажете про память Acer Predator Pallas II [BL.9BWWR.437] 2*32 GB, 6000 * 30-38-38-76 ?
Что по нагреву, по радиаторам? Хочется 6000 * CL30 холодную (то есть <= 1.35v, вероятно; но встает вопрос по радиаторам), без подсветки.
Для сравнения еще есть :
ADATA Caster [AX5U6000C3032G-DCCAGY] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-40-40
ADATA XPG Lancer Blade [AX5U6000C3032G-DTLABBK] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-40-40
ADATA XPG Lancer [AX5U6000C3032G-DCLABK] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-40-40]
Silicon Power Xpower Zenith [SP064GXLWU60AFDE] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 6000 МГц, 30(CL)-38-38-96]
у каких радиаторы лучше, чем у Acer Predator Pallas II (который выше) и/или греются меньше? По скорости они вроде все равны или Acer Predator Pallas II чуть лучше них, тк 30-38-38-76.
Возможно, есть что-то холоднее на 1.4 v, но сомневаюсь..
Фото: 12
подскажите есть ли в природе 16х2 7600 с напряжением 1.4? Вижу только 1.45 и 1.5
z790 Hero
13700k в стоке
5080 GamingPro
16GB\2 7600\36-46-46-120 Hynix
Seasonic 1300Вт
Samsung 980 Pro 1tb и 2tb
проц вода MO-RA3 420
так и не понял, как правильно выбрать идеальную память и существует ли такая в природе?
память должна быть A-Die, как более современная
одноранговая
частота >6000
CL<30
напряжение <1,4
объем 2*32 / 2*48
Идеальную? Легко. Покупается 10-20-100 комплектов (желательно 8200+), каждый тестируется, выбирается понравившийся. Других вариантов не сущетсвует
->->-Z-O-V-<-<-
о, а мне понравился ваш вариант. пожалуй его закажу. вроде холодная и тайминги хорошие
Уважаемые гуру подскажите пожалуйста!
Имеется новая память DDR5 T-Create Expert 32Gb (2x16gb). Выбрана в соответствии с QVL под материнку B850 aorus elit WIFI7. Процессор 9800x3d.
На коробке маркировка ctced532g6000hc30dc01
На самой планке ctced516g6000hc30BK
Маркировка на коробке и на самой планке оперативной памяти TEAMGROUP T-Create Expert может отличаться?
Взлетит эта память или от греха... стоит ее вернуть пока не поздно?
Остальное: тайминги, s/n, частота и т.д. полностью совпадают.
Проверить возможности нет. Пока не все куплено. Знакомых с AMD к сожалению нет.
Фото: 6
Нет правильного ответа. Не факт, что поедет на 6400 на райзене. Ну и 32-39-39-84 6400 такое себе, 30-38-38 норм еще.
Вообще (мое мнение личное) стоит смотреть 48гб https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... Jw5tPJz2pB
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Объясните, в этих двух комплектах одинаковые чипы, часть из которых рандомно оттестированы и зашит профиль с cl26? Или между прямо нереальная разница
32Gb DDR5 6000MHz G.Skill Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR) (2x16Gb KIT) cl26 36 36 96 1.45v
32Gb DDR5 6000MHz G.Skill Trident Z5 Neo RGB (F5-6000J2836G16GX2-TZ5NR) (2x16Gb KIT) cl28 36 36 96 1.4v
Что скажете про G.Skill Trident Z5 Royal [F5-6400J3239G32GX2-TR5S] 64 ГБ?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
