Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16736 • Страница 641 из 837<  1 ... 638  639  640  641  642  643  644 ... 837  >
Фото: 7
Intra писал(а):
А чё это у всех сейчас FCLK 2200? Вы все так смело просто так ставите эту частоту? Как вы её вообще тестируете? У меня просто тоже работает, вылетов и прочих нет, но как говорят что там дикая коррекция ошибок и она может тротлить. Я даже после выключения коррекции не могу понять нормально ли она работает или нет.
у меня на 2200 комп в вечную загрузку уходит, приходится делать clear cmos. иначе комп кирпичом становится, странно что нет защиты от такого, чтобы автоматом всё сбрасывалось в дефолт само. Больше 2200 желания пробовать нет) Скорее всего vddg в авто не хватает..
9800X3D | ASUS ROG STRIX X870-F GAMING WIFI |DDR5 48Gb 6000mhz | SSD 2Tb Samsung 990 Pro | MSI RTX 4080 GAMING X TRIO | Creative AE-9 | Seasonic VERTEX PX-850
Dared3vil Оно у вас должно делать 3 фейла и тогда впустит в биос, но вы этого не поняли даже! Это прописано на дефолте у биоса!
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 7
ManOfSteel хм, т.е. надо 3 раза ПК включить? потому что оно навечно зависает при запуске.
К сожалению нет, это частая проблема и срабатывает это не всегда, сам частенько сбрасываю, жаль отдельной кнопки на корпусе чтоб ее переставить на clear cmos
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Kulbit писал(а):
Поднял вольтаж, поставил tRCDRD на 38
в этом нет смысла ..так как tRCDRD 36 дает больше профита..и он тяжело жмется
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Потерянный писал(а):
Kulbit
да ..скорее всего бин памяти на позволяет взят 6000-26
иил нужно лупить напругу на память 1.55+
попробуй 6400сл30 взять ..она тоже бодрое
я недавно на Адате пробовал. она как твоя по качеству разгона ..6000-26 не берет на вменяемом вольтаже
менял только ключевые тайминги ..напруга сток
На твоих настройках вообще не запустился комп) Только CMOS помог)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Грустно. Значит я зашел в тупике)
Последний раз редактировалось Kulbit 31.08.2025 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
NOFX писал(а):
Скинь пожалуйста свои нынешние настройки памяти.
Привет! Я сейчас на ужатых 6000 cl 26
79270
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Dared3vil Биос если с 3 раз не запускается, то на 4-й он сам выходит из этого бутлупа
6400мгц 30-38-38-38 самое реальное
Фото: 26
Я тестировал всем подряд. Даже по совету anta777 отключал в биосе коррекцию ошибок IF и прогонял VT3 час. До этого куча других тестов и игр. Поставить то можно смело, но перед этим тщательные тесты fclk.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Intra
LinX в помощь, идеально видит тротлинг FCLK.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Dared3vil
IOD и CCD минимум на 0.950 надо потому что, а так 0.950\1.000 и Vsoc чтобы за 1.2в не поднят был. Если выше, можно и не пробовать даже, трата времени.
Фото: 26
Ну логично предположить что нормально, если нет проблем с пк. Прогони LinX на всякий случай, но скорее всего там тоже будет норм. Вообще бытует мнение, что частота фабрики привязана к vsoc и чем он ниже, тем выше может быть частота фабрики. Не знаю правда ли это, просто видел такие сообщения.
Фото: 6
Ну и как ощутил какую то разницу в играх между 2000 и 2200? Я вот нет.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 26
Нет конечно. Цифры ради цифр. Но это именно то, чем мы тут занимаемся. Как ты CL28 ощутил в играх? А напряжения на память при этом ощутил?
Фото: 6
6400 точно лучше 6000, даже учитывая тайминги выше.28 ничем от 30 не отличается.Что 1,42 , что 1,47 детские напряжения можно сказать,
после 6200 сл 26 с напряжением 1,60 ...
•SMSL M500 MK3•
Разгон от Экспо дает 5%
так что гоним память чисто ради оверлокинга)
Последний раз редактировалось Потерянный 31.08.2025 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
Точно или лучше? Я не говорю про детские или нет. Детское это сток в 1.1в. А 1.47 и выходной нагрев от этого нифига не детское напряжение. Они однозначно выше и не стоят такой прибавки в производительности, которой в общем то особо и нет.
так что гоним память чисто ради оверлокинго)
Так же как и громадный разгон процессора аж на 200Мгц от номинальной. Адский прирост. :D Поэтому давайте без вопросов, увидел прирост или нет. В бенчах да, в повседневе нет. Хотя у некоторых отзывчивости повышаются иногда.
Последний раз редактировалось shuler37 31.08.2025 22:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Выбрал для себя самый комфортный режим и по бенчмаркам и в ФПС, по вольтажу самый минимальный. Смысла в 6200 нет, так как 6000 по всем параметрам выигрывает и можно снизить vSOC до 1.15.
ZenTimings_Screenshot.png [ 35.54 КБ | Просмотров: 1144 ]
Нужно ли пробовать CPU VDDIO до 1.15 снизить, учитывая vSOC 1.15?
Есть ли смысл какой смысл tRAS 126? В моем случае если снижаю ничего не меняется от слова совсем.
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Последний раз редактировалось Konstantin_by 31.08.2025 22:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 26
А vsoc 1.1 не едет с такой частотой?
А какой смысл в 126? Поставь 48.
Последний раз редактировалось shuler37 31.08.2025 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Пока не тестировал, есть смысл 1.1 пробовать? А какой это дает профит, меньше греется процессор?
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, COBA_HA_BETKE, frenkim9snik, pred-ok и гости: 12
