Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35773 • Страница 642 из 1789<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Foma777 писал(а):
D_Markus имел дело именно с такими и даже на такой-же мамке. и именно 4 плашки. 3400 взяли без особых хлопот
Процессор какой? У maksover и меня были одинаковые биос, плата и память (2х16 бдай). Его 2700 мог в 3400, а мой 2600 нет.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Foma777 писал(а):
D_Markus имел дело именно с такими и даже на такой-же мамке. и именно 4 плашки. 3400 взяли без особых хлопот, с очень быстро подобранными вторичками и правильными настройками питания. Часика полтора потратили. Потом день товарищ уже наблатыканный слегка, кряхтел, но и на 3600 их тоже завел. На 18-19-19-39 с 1.37В напряжением. Просто нужно углубиться в тему. Сходу и без понимания такие вещи не делаются.
Да я понимаю, что вот так с ходу и не сделаешь. Просто обидно, когда компу 2 дня, а память на заявленной частоте не работает. Я могу у себя такие же настройки поставить?
Hro вот хоть убей, какой там был проц, не помню. Что-то из недорогих. То-ли 2700 то-ли 3600 что-то такое.
D_Markus можешь, конечно, но без подстройки всяких vSOC, procODT и всевозможных вторичек-третичек оно не поедет. или поедет, но это уже будет просто везение.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Беда.... Как с этим разобраться-то можно, если далеко не технарь? Люди добрые, выручайте, давайте поэкспериментируем над памятью???
Добавлено спустя 56 секунд:
Prof писал(а):
найди свою память здесь https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... essors.pdf
Спасибо большое!!!
Оказывается, нет ее там вообще(( HX432C16PB3K4/32 есть, а вот моей HX432C16PB3AK4/32 нет. Разница в присутствии в моей модели буквы А
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Может ее как-то поменять в магазине удастся, если она не совместима с матерью? Или сошлются на "исправное технически сложное устройство, не подлежащее обмену и возврату"?
D_Markus так не вопрос. Поможем. Но ты всё-таки просмотри шапку, скачай необходимые проги, DRAM Calculator for Ryzen,
ZenTimings, Thaiphoon (наиболее необходимая на этапе понимания, что вообще за память у тебя), Ryzen Master, дай с них все необходимы скрины. А то это пока беспредметно всё.
Фото: 52
BlackSharp писал(а):
не уменьшается вообще?
Это минимум для стабильности. В обзоре на ua оверах 1usmus говорит что для Ренуаров 1.15-1.25 не страшно
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Фото: 4
D_Markus Для технически сложных устройств есть список. утвержденный правительством РФ, ОЗУ туда не входят, как и материнские платы. Так что в течении 14 дней со дня покупки можно смело в магазине сдавать-менять
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 4
ОЗУ вернуть можно по срокам указанных в законе, это не ТСТ. После нужно купить Crucial Ballistix и не переживать. Хотя такой объем тоже не факт что поедет легко.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 4
Не страшно в каком режиме 24/7 или 1-1.5/7???
Ryzen 9 5900X
Фото: 52
А вот SOC voltage все же подрос, поскольку он питает не только контроллер памяти, а и всю периферию, связанную с интегрированным GPU. Оптимальное значение колеблется от 1,15 до 1,3 В без угрозы для кремния.
Успел прочитать про нее, что хорошо работает с АМД. Вот такая подойдет: CRUCIAL Ballistix BL2K16G32C16U4R DDR4 - 2x 16ГБ 3200 ?
Фото: 4
Конечно! Это самая что ни на есть популярная тут память, плюс в интернетах столько примеров и пресетов по разгону этих плашек, что все поедет с вероятностью 100. 64 Гб точно поедет, если брать по 32 Гб и собирать 128, тут не уверен.
Baikal>Intel>AMD
Фото: 4
D_Markus молодой человек, в этой ветке память как бы не выбирают.
Ryzen 9 5900X
Прилагаю скрины:
Фото: 6
С профильной амд сборкой и BL2K16G30C15U4B на какой потолок по частоте/таймингам стоит рассчитывать? :-) Примерно.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Взял себе кит F4-3200C14-32GTZ 16х2, вот предварительные результаты, Samsung b-die, напряжение 1,47.
54698
AMD Ryzen 5 3600@4.35Ghz
Sapphire RX 590 Nitro+ SE 8GB
MSI B450-A Pro MAX
DDR4 2x16Gb G.Skill Trident Z [F4-3200C14-32GTZ]@3733CL16
Фото: 5
54698
У меня такой комплект на z490 MSI Unify на 1.45в заработал на 4000 16-16-16-35 cr2. Теперь думаю стоит ли дальше ковырять или так оставить. :?:
Фото: 103
Неплохо! А где скрин zentimings?) Аналогичная память но я оставил на 3400 cl14 1.37v, завелась даже на 3533 cl14 но там и напряжение высоковатое и стабильность я не стал искать даже на Zen+
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6200cl26 | 5070Ti | CM COSMOS 1000
D_Markus писал(а):
Прилагаю скрины:
Что-то не приложились они. Я, по крайней мере, не вижу.
Не вы один =)
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
