Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16773 • Страница 642 из 839<  1 ... 639  640  641  642  643  644  645 ... 839  >
Фото: 26
Konstantin_by писал(а):
Пока не тестировал, есть смысл 1.1 пробовать? А какой это дает профит, меньше греется процессор?
Естественно смысл есть. С такой разницей меньше не греется, только смысл в высоких напряжениях на низких частотах. Ради чего? Вот так попробуй:
ZenTimings.png [ 40.56 КБ | Просмотров: 2508 ]
Vsoc 1.1, Vddio 1.15
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 31.08.2025 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 50
Если кому интересно, на AsRock вышел Биос 3.40 и опять заработала частота 8000 cl 36. Cl 34 тоже работает, но полной стабильности пока не нашёл.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 6
shuler37 писал(а):
Точно или лучше?
Лучше, хотя прирост мизерный, порядка 2%.
shuler37 писал(а):
выходной нагрев
46С
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 26
Это не прирост, это погрешность. :-)
46С
При 1.47в без прямого обдува, не поверю. Если только системник не в морозилке собран.
Фото: 6
3 вентиля спереди на вдув, 1 сзади на выдув,3 сверху на выдув(сжо), обычный системник(по нынешним временам).
•SMSL M500 MK3•
spellcraft
Аида слабей ТМТ греет
Если картинку хочешь на форум загрузить ,то когда пост пишешь нажми ,предпросмотр,выбрать файлы,как выберешь ,добавить файл, потом вставить в сообщение ,потом спойлер вверху нажмешь
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
А на какой последней версии 8000 у вас работал нормально?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
shuler37 Привет🤝да спросить.время вроде достаточно было для понимания.как камень вообще?есть разница у тебя лично с прошлым твоим с другого лагеря.если есть разница то в чем в двух словах
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
shuler37 писал(а):
При 1.47в без
7200 32 42 42 54 кр1 на 1.485v в анта777экстр. 47-48 гр.обдув джонсбо.
анта по нагреву жесткий тест(рекомендую)
14900kf@Arctic iii 360@Z790 AORUS ELITE AX-W@Adata-XPG@Asus_TUF_RX7900GRE
Фото: 50
На 3.20, насколько я помню
Потерянный писал(а):
Kulbit писал(а):
Грустно. Значит я зашел в тупике)
6400мгц 30-38-38-38 самое реальное
ХМП на 6400 запускается, но в режиме 2:1. А 1:1 вообще никак не хочет запускаться... Даже не просто не хочет запускаться, а комп не загружается. Думаю я что-то забыл отключить из основных настройках. Или это снова тупик)
Еще интересный момент. Месяц назад проходил тесты без ошибок (осст, кранчер, мт5), но вчера в осст посыпались ошибки (мт5 и кранчер без ошибок). С чем связано еще не понял
Фото: 50
Возможно просто контроллер памяти не тянет. У меня также - выше 6200 никак (1:1)
Фото: 6
Nitro включен?
•SMSL M500 MK3•
Товарищи, всем привет! Кто-то лечил уменьшение или разность tPHYRDL?
У меня 36/34 при VDDP 1.05
И 36/36 при VDDP 0.950
Что лучше? То что они сравнялись или то что один из них всё же чуть ниже? Может есть способы всё-таки до 34 его опустить?
Дальнейшее повышение VDDP до 1.2 ничего не дало. 2 метод из шапки тоже, 1й мне недоступен т.к у меня 7000 серия.
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 50
Nitro включен?
По всякому пробовал. И вкл на 2-3-1 и выкл. не хочет и все. При этом 6000 cl 26 и 6200 cl28 - пожалуйста
Прогони несколько бенчей разных (аида тест озу, какой-нить воркбенч, 7зип, игру какую-нить с упором в ЦП), это индивидуально. Там разница на уровне погрешности будет, но всё же заметна
->->-Z-O-V-<-<-
Фото: 6
Сбросить в дефолт все(можно кнопкой при выключенном компе), обязательно перезагрузить. хмп/экспо не трогать, выставить только 6400 сл 30-38-38-38 vcore=1,25 vdd=1,45 ,перезагрузить.
Проверить TM5. Если никак значит забить.
•SMSL M500 MK3•
У меня к примеру загружается 6400 CL32, только стабильности нет, походу по vSOC'у не прохожу
Intra
У меня на 6400 не как не становились равными, из шапки все методы пробовал ничего. Снизил частоту, настроил нормально на 6000Mhz, прошло. Да и лучше по всему, нафиг эта частота, когда 57ns решает :dance:
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=18558921#p18558921
Фото: 50
Так и сделал) Сейчас пытаюсь стабилизировать 8000 cl 34. Поинтереснее, по крайней мере в синтетике.
А как можно попробовать 2:1? Я в эту тему вообще не лез, как это запускать? Есть какой-то входной конфиг по моей памяти?
Сейчас этот форум просматривают: dezmand07, Trapcore и гости: 14
