Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
WalterWhite С которой профильной? Если что в подписи, то это в другую ветку
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Вот сижу и чешу репу, ладно, на R 5 3600X плашки заработали 3800CL15 - 3600CL14. все гуд. А вот под 5xxx опять менять? С 10600к они выше 4200CL16 что то не ехали.
WalterWhite писал(а):
Asrock AB350m-Pro4 r2.0 + r7 1700
Максимум 3733CL16 (17) на 3800 - удачность проца, а так 3600CL16 будет неплохой результат. Могу сразу подсказать, напругу на память 1,39 +- надо пытать, но Soc жестко 1,1V
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
С профильной амд сборкой и BL2K16G30C15U4B на какой потолок по частоте/таймингам стоит рассчитывать?
Напруга на память планировалась 1.35, потому что на моей материнке шаг 0.05, не вижу особого смысла вжаривать 1.4v
Потолок ХМР. Вжаришь 1.4в - около 3400Мгц+-(может и 3200мгц макс, тк не знаю способностей КП 1700) с хорошо ужатыми таймингами(возможно и сл14), хотя микронам даже меньше 1.4в для 3400мгц сл16 нужно.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 26.09.2020 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Да ну, 3600+ на зен1?
3466 вероятнее всего
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2016 Фото: 52
SRV1977 писал(а):
В режиме 24/7 или 1-1.5/7???
Интересно, я ранее не смотрел значения по умолчанию для SoC у моего 4650. Так вот, по умолчанию для памяти 2400 там уже 1.00В. При установке 4266 если ничего не трогать плата сама ставит ~1.3В. Так что 1.15 это фактически даунвольт
_________________ CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
D_Markus писал(а):
Вообще странно, у меня показывает "круговые стрелки" вместо файлов, но если на них нажать - то открывается картинка. Вставлял через <img>...
Ну так блин... В шапке огромными красными буквами написано, как надо. Впрочем ладно... Через пень-колоду видно. Память действительно какая-то мутная. Не Hynix нормальный, как я думал, а хз что. Тут так... с большой долей вероятности сразу можно предположить, что в режиме 4 плашек выше 3200 на ней особо не поскачешь. Можно, но не намного и приличным овервольтингом. Поэтому, если есть возможность её безболезненно поменять, лучше поменяй. И если нужно именно 32Гига, то очень рекомендую не 4 по 8, а две по 16. Покури внимательно соседнюю темку про выбор памяти.
yurius всем известно, что материнки задирают напряжения, в том числе и выше допустимого. Есть случаи с деградацией процессора при использовании ХМР профилей
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
freedom1 писал(а):
За такой бред нужно банить. Пруфы пожалуйста, убедительные.
Очень смелое конечно заявление Хайперы многие, напряжение VDDCR SOC выше 1.3 задирают из XMP, известный факт уже давно.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Скажите, а с памятью Corsair Vengeance LPX CMK16X4M2B3200C16 можно что-то сделать? Тайфун пишет-самсунг B-Die, но разогнать до 3600 не получается ни из калькулятора, ни в авто.
Почитать для начала шапку, внимательно изучить гайд по разгону, и пробовать самому разгонять
Сейчас этот форум просматривают: Alim63 и гости: 7
