Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20858 • Страница 643 из 1043 • <  1 ... 640  641  642  643  644  645  646 ... 1043  >
Ionic storm у мси есть такая штука как Memory Extension Mode. если включить на Performance то оперативная память точно остается стабильной, но при этом производительность и скорость в тестах чуточку повышается потому что поджимаются какие-то там вторичные тайминги. попробуйте :) https://ru.msi.com/blog/how-to-increase ... mance-by-6
если не затруднит, подскажите, какие напряжения cpu vddq tx, cpu sa и cpu vdd2 у вас автоматом на XMP выставляются? интересно как на других платах мси при такой же частоте памяти. у меня cpu vddq tx 1.40, cpu sa 1.29 и cpu vdd2 1.392
x870e aorus elite x3d | 9800x3d | 48GB Kingbank 8400 | Palit RTX 5070Ti
Rezort писал(а):
И от таймингов прок есть, просто их особо и не затянешь, а вот частоту можно прилично от JEDEC поднять.
Ну у меня в XMP от JDEC и так прилично поднято - на 2000 МГц.
Я просто хотел без разгона по чистоте над xmp, подтянуть некоторые тайминги, по сравнению с профилем, вот не знаю, есть ли от этого какой-то практический смысл?
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Надо будет попробовать.
Вечером постараюсь посмотреть. Это лучше прямо в биосе посмотреть, или через какой-нибудь AsRock Timing Configurator?
Ionic storm или в биосе, или в HWINFO64
Overclocked Tester
All
Ищу быструю память без высоких радиаторов. Желательно от 7600 МГц.
Сейчас 2x16 GB DDR5 Team Group T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01) – гонится до 6933 МГц с неплохими таймингами.
Поиском из наличия пока вышел только на 2x16 GB Team Group T-Create Expert 32GB 7200 МГц CL34 (34-42-42-84) 1.4V (CTCED532G7200HC34ADC01). Вопрос только разгонится ли хотя бы до 7600 МГц?
Ну и есть такой же комплект 2х24 GB (CTCED548G7200HC34ADC01), но тут особого смысла не вижу в нём.
Может посоветуете какую-нибудь альтернативу с низкими радиаторами без подсветки?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Да вроде и Ваша ныняшняя память должна неплохо гнатся... Видел на ней как минимум 7200 с такой мат.платой и процессором. 2*24 лучше гонятся, если цена не жмёт, то его бы взял. Альтернативы за такую цену, по большому счёту, нет.
P.S. Если не брать 2*24, то вообще бы не менял. По факту разницы не будет, чипы одинаковые, по идее.
I-9 14900k, RTX 4060ti, DDR5 2x48Gb 6800cl32, Z-690 msi a-pro, be quiet! Straight Power 12 850W Platinum
Tuf b650-e wifi, ryzen 7500f@5.4 Ггц, 32х2 6400cl30.
Overclocked Tester
Rezort
На моей плате 6933 МГц предел с этой памятью.
Попробую 2 × 24 Гбайт CTCED548G7200HC34ADC01. Вот здесь у автора неплохо разогналась. Если 7800 МГц тоже возьму, то на год хватит.
У Team Group на сайте есть такая же низкая память с частотой 7600 МГц, но в продаже её не нашёл.
Фото: 7
Это не с этой памятью предел. Это предел платы.
А у автора MSI MPG Z790i Edge WiFi. Огромная разница.
Плату надо менять, а не память.
Overclocked Tester
Винни-Пух
Если бы была виновата только плата, то память в принципе не стартовала бы на ней на 7200 МГц, а она стартует, но тесты стабильности не проходит.
Поэтому надо пробовать с другим комплектом.
Ну и процессор ещё тоже в комплект успешности разгона памяти входит. Тут однозначно не сказать без высокочастотной памяти.
Фото: 7
С 6-ти слойной 4-х димовой то? Однозначно.
Неправильная логика) На z790 Tomahawk 8000 стартовала, но полностью стабильна была 7000-7200
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Overclocked Tester
А на другой плате с этим же процессором она, конечно же, была стабильна и на 8000 МГц, да?
Или не проверялась вовсе?
Да, и не только эти планки
Фото: 273
Винни прав.
На простой эджке выше 7200 не прыгнуть без отборного проца. Ну, как прыгнуть - на 7400 :D
На айке - другое дело. Там 7600 можно ставить просто что угодно по напряжениям и таймингам, и оно будет стабильно. Более того, и 7800 так же примерно - минимум усилий. А вот 8000+ - уже много усилий и времени.
Фото: 3
Разогнал память по гайду DDR-5_entry guide by @pakhtunovv.pdf. Все ок, но стал долго (ре)стартовать комп - секунд 20 до появления BIOS. Я так понимаю, это из-за тренировок. Можно ли как-то ускорить старт не снижая разгон?
Оно не стоит того. И это ещё не долгие тренировки. 20 секунд погоды не сделают, зато стабильнее тренировка.
scaleless,
cpu vddq tx - 1.400
cpu sa - 1.194
cpu vdd2 - 1.400
Вот такие напряжения при задействованном xmp на 6800.
Похоже, что каждый рестарт тренировка по новой идет.
В BIOS "Memory Boot Mode = auto" установить.
Rucha Если у тебя гига, зайди в advanced memory settings и memory boot mode поставь в enable fast boot
Да тут всё надо - мат. плату, процессор и память. По итогу всё это обходится раза в 2 дороже, а прирост в районе пары процентов)) Думаю если уже есть частота около 7000, то смысла ничего менять нет.
Overclockers 4ever
Overclocked Tester
Я всё равно попробую, память будет через пару дней. Отпишусь.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 32
