Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: г. Красноярск Фото: 10
Подскажите !!! 1) Team Group Team Group DDR5 64Gb (2x32Gb) 6000MHz pc-48000 CL34 (CTCED564G6000HC34BDC01) 34-44-44-84 1.35V (18 289 ₽ с доставкой) или 2) Team Group DDR5 64Gb (2x32Gb) 6400MHz pc-51200 CL34 1.35V (CTCED564G6400HC34BDC01)34-44-44-84 1.35V (22 655 ₽ с доставкой) Система mITX MSI MEG Z690I UNIFY+14600k Можете сказать А-дай тут или нет? Какую взять с перспективой на будущее чтобы некасаться этого вопроса, по сути разница только в герцовке, тайминги и напруга одинаковые? Можно ли сэкономив и взяв 1) просто в биосе выставить 6400 в место 6000 Насколько дальше они смогут поехать, модули двуранговые?
_________________ "Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Фото: 1
Скорее всего одинаковые чипы, но не эксперт в этом вопросе. У меня CTCED564G6400HC34BDC01, поехали на моей доске 6600cl30 со стабом в кранчере. У Пахтунова 7200сл34 либо cl32 на Апексе со стабом в кранчере.
эх, вам бы жаловаться... у меня на z690 msi томагавк и на i7 12700k оператива больше 6200 не берёт на самсунговских попалась... принял решение пока всё так оставить до нового пк, а у вас 7000 и вам мало, кто вы - люди?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
Jordan писал(а):
Я всё равно попробую, память будет через пару дней. Отпишусь.
пробовать можно следующим образом: со стабильной памяти, скажем, 6400, поднимите до 6600 и опустите до 6200, сравнив производительность (кадры, время обработки данных или отрисовки и т. п.) Если прирост есть и стоит затрат, смело вкладывайтесь в новую плату (как все советуют).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Столкнулся с тем что если с утра включить ПК и не перезагружать до самого вечера, то ночные катки в PUBG стабильны и всё ок. Но стоит перезагрузить ПК (после долгой работы в течении дня) перед зарубой в PUBG, как почти всегда в течении нескольких часов меня ждёт BSOD... Я правильно понимаю, что это тренировка памяти (Fast boot выключен) при холодном включении даёт лучшую стабильность, а при прогретом ПК соответственно худшую? Это вообще нормально?
mike-lesnik писал(а):
Я правильно понимаю
Не совсем. Нужно идеально подобрать напряжения на контроллер, тогда такой кутермы не будет. Если все тренировки выключены, то менять плата значения напряжений больше не будет. Также нужно RON и ODT подобрать к планкам, в открытом доступе таблички есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Винни-Пух писал(а):
А зачем откатился на 6400? Было же 7200 или 6800.
7000 ставил для теста с 7800X3D, чтобы интел был не совсем ущербным на его фоне 6800 на 24\7 по тестам была стабильна, но в итоге пабг был иногда вылетал стабилен, и вот даже на 6400 эти нюансы с тренировкой иногда дают бсод. Знал бы это раньше, оставался на ддр4 или не экономил бы на плате...
как понял по своему личному опыту, экономить на плате с дырдыр5 НЕЛЬЗЯ! но, у меня z690, а на нём не особо то что-то гонится... на z790 должно быть лучше почти на любых платах, мне кажется, там уже главное на хайниксах память взять
на счёт дырдыр4, не совсем так, она уже не актуальна на текущий день, поэтому, думаю что вы сделали правильный выбор по типу памяти платформа откровенно сырая, когда будет контроллер в процах 1к1, тогда уже нормально всё должно быть, а так... ну и на дырды4 тоже не всё гладко сначала было, только самсунговские и гнались, это потом уже подоспели другие и платформы уже много раз сменились
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а можно ссылку?
Добавлено спустя 34 секунды:
gungstar писал(а):
Rezort писал(а): Также нужно RON и ODT подобрать к планкам, в открытом доступе таблички есть. ссылку пожалуйста
яб тоже не отказался от ссылки(на таблицу естественно)
Мне оно по сути для пабга надо, и когда я переходил с ддр4 на ддр5 по сути причиной перехода была не память, а необходимость в определённых разъёмах платы. В итоге вот такой прирост я получил попутно протестировав другие режимы без оптимизированных таймингов. Так себе преимущество честно говоря 3866_CL15 против 6800_CL32.
эмм, не согласен с вами может в этой игре и не так много по % разницы, однако как минимум минимальный 0.1% уже всяко выше и 1% тоже, а средний да, не сильно должен разниться, но и в нём тоже разница есть поэтому не стоит так недооценивать, ещё нужно понимать, что по одной игре всё не судят, особенно по pubg...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
