Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16855 • Страница 644 из 843<  1 ... 641  642  643  644  645  646  647 ... 843  >
Фото: 6
Konstantin_by писал(а):
• Memory P-State set to Disabled by default: improves memory compatibility and stability.
• Adjust VDDCR_SOC Voltage parameters: enhances CPU operating stability.
Состояние памяти (P-State) — это состояние производительности и энергопотребления процессора,
также известное как P-state ACPI или состояние производительности процессора (Processor Performance State)
, которое динамически корректирует тактовую частоту и напряжение процессора в соответствии с текущей
нагрузкой. Состояние P0 означает пиковую производительность с максимальной частотой и напряжением,
в то время как более высокие номера P-state (например, P1, P2) указывают на постепенное снижение
производительности, снижение скорости и снижение энергопотребления. Это позволяет процессору
сбалансировать потребности в производительности с энергоэффективностью.
VDDCR_SOC - это управляющее напряжение для VDDCR_SOC, которое питает различные компоненты, такие как SMU, и VDDCR_GFX
которое не имеет к вам отношения, если вы не используете встроенную графику.
В общем не похоже что непосредственно на память влияет.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Единственное, что нашел в BIOS - PSS Support. Enable/disable the generation ACPI PPC. PSS. and PCT objects
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Потерянный писал(а):
NOFX
у тебя уже хороший разгон..и память Адай нормальная
Двухранги лучше гнать на 6000мгц с отключенным GDM
Nitro 1-2-0-8х-8х
Надо ставить обдув ..хотя 58градусов не не критично
Привет!
Не пошла что-то у меня память на 6000Mhz Cl26 с твоими настройками.
Может VSOC нужно до 1.2v мне накинуть?
Ровно через 5 мин TestMem ошибка.
Зато на 6200 Cl28 отлично пашет :dntknw:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Можно
и VDDQ накинуть
скорее всего вольтаж надо набросить до 1.5в... и охлад поставить на время теста
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 6
Нет. Vsoc повышается только при повышении частоты. У меня для 6000=1,15В ,6200=1,2В ,6400=1,24В.
В таких случаях надо повышать VDD+VDDQ с шагом 0,050В до победного или до 1,6В.
VDDIO не ставлю выше 1,35В.
К примеру у меня для 6000 сл 28-36-36 надо vdd=1,4В, то для 26-36-36 надо vdd=1,55В.
Но память у всех разная, надо самому тестировать в TM5.
Скрина не видно, пере залейте.
•SMSL M500 MK3•
vsoc=1,20 vdd=1,5
vsoc=1,15 vdd=1,4
Это неудачные чипы.
Во, спасибо большое за ответ.
Как я понимаю, что для DDR5 hynix a-die 1,5v допустимо на постоянку, главное чтобы обдув памяти был.
Шапку читал, просто хотел уточнить) Мож что поменялось
Что-то у меня на 6000 стало требовать VSOC 1.2... Грустно как-то.. TM5 показал ошибку 2 и я поднял с 1.15 до 1.2 и она исчезла..
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 17
Всем привет!
Может кто подсказать куда капать, раньше стоял 7700 проблем с летанси не было, со всеми подсветками и запущенными службами было 64.
Сейчас перешел на 9800X3d и сразу же обновил Биос до 3.4 так вот как не ужимал память TEAM GROUP DIMM TEAMGROUP T-Force Delta RGB 64GB (32GB x2) DDR5-6000 (FF4D564G6000HC38ADC01) никак не добится значений ниже 70.
Отключил GDM и выставил Nitro 1-2-0-8х-8х, не помогает.
Тайминги текущие такие:
7937679377
teddy611
FCLK 2200
SVM отключи
6200 попробуй взять на этих таймингах ..поднять вольтажи придется
может 70нс и пробьешь ..как я понял Мдай память
Фото: 50
teddy611
Zen 5 gaming optimization в биосе включи
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 17
teddy611
FCLK 2200
SVM отключи
SVM выключил, стало чуть лучше по цифрам. Благодарю
FCLK, даже на 2067 уже не стартует комп, странно мне кажется раньше сто проц работало куда выше.
Меня еще смущает, что после обновления биоса до 3.4 и замены проца пропала инфа о памяти в системе, раньше с этим точно все ок было.
79378
Сброс биоса не дал результатов, значит дело не в настройках его.
Возможно требуется полная переустановка системы, хз, раньше не сталкивался с таким.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Litmus писал(а):
teddy611
спасибо, когда включил Легаси режим стало действительно лучше, задержки меньше 70.
Она даёт в основном красивые цифры в аиде ,в играх будет падение ФПС на 5%
Многие Аиду с этим режимом постят ,,для красивых цифорок
Вот тест на МСИ ,,он там называется Latency Killer
https://www.pcgameshardware.de/Ryzen-7- ... g-1463077/
Фото: 50
Это твой личный опыт. У меня прирост, в рамках погрешности, но прирост.
Фото: 17
тут я нашел инфу, что наоборот нужно использовать легаси мод, фпс выше порядка 5%
https://www.youtube.com/watch?v=H89xHs9eLmI&ab_channel=Compusemble
может от материнки зависит.
но у меня получилось на старой версии летанси 61, что в целом похоже больше на старые результаты на прошлом биосе и 7700
79389
teddy611
Тут за 65нс то выйти не могут ,чтож сказать на рекорд идешь
zukimo писал(а):
72-74 градуса под водой это очень много, у меня под водичкой 7700 в играх был 47-50 с лимитом 95Вт.
Тоже самое, в играх 47-50, в стресс тестах самых нещадных 75 градусов, но это с TDP 108W и 5100 mhz по всем ядрам в OCCT именно эффективная частота, а не циферки.
Фото: 6
Можно хоть 1,60В , весь вопрос нафига, циферки в аиде?
Странно у меня стало требовать vdd чуть больше, но никак не vsoc.
Аида сильно зависит от виндовс, попробуйте переустановить или в безопасном режиме.
•SMSL M500 MK3•
Вот именно, VSOC раньше 1.2 брал для 6200 - теперь 1.25, для 6000 было 1.15 а теперь 1.2! Черти что происходит! :mad2:
какая у тебя задержка , если не секрет? (если ты на 6к)
6000-26-66нс или чуть меньше
Снимок экрана 2025-08-25 201043.png [ 2.09 МБ | Просмотров: 1454 ]
Сейчас этот форум просматривают: cel10 и гости: 24
