Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20934 • Страница 645 из 1047 • <  1 ... 642  643  644  645  646  647  648 ... 1047  >
Фото: 29
Jordan писал(а):
Ищу быструю память без высоких радиаторов. Желательно от 7600 МГц.
Сейчас 2x16 GB DDR5 Team Group T-Create Expert (CTCED532G6000HC38ADC01) – гонится до 6933 МГц с неплохими таймингами.
Поиском из наличия пока вышел только на 2x16 GB Team Group T-Create Expert 32GB 7200 МГц CL34 (34-42-42-84) 1.4V (CTCED532G7200HC34ADC01). Вопрос только разгонится ли хотя бы до 7600 МГц?
Ну и есть такой же комплект 2х24 GB (CTCED548G7200HC34ADC01), но тут особого смысла не вижу в нём.
Может посоветуете какую-нибудь альтернативу с низкими радиаторами без подсветки?
Сергей, привет :beer:
Из низких планок нет альтернативы Ткриэйтам 7200, сам сейчас на таком комплекте и периодически их ставлю и настраиваю. как альтернатива 7200 ткриэйт 2*24гб - тоже прекрасно себя показывают - на моем древнем ЮнифиХ 7800 без танцев с бубном и 8000 с бубном на 36-46-46. В небинарниках есть смысл из-за вольтажа ниже при равных частотах, Мдай менее прожорлив чем Адай на частотах 7200+, хуже только три тайминга. Возникнут траблы с разгоном - пиши в личку, вдруг смогу помочь (не один десяток таких китов настроил).
7800 карху 10к 48гб.jpg [ 966.02 КБ | Просмотров: 3469 ]
Russian Overs Team
нифига себе у вас температуры по памяти, мама родная :cry:
мне казалось, мои самсунги "горячие штучки", оказалось это не совсем так, у меня максимум 50градусов +/-, но правда это температура не самих банок, а по общему датчику на самой планке
правда у меня и частота 6200 при 1.365, трефи что-то около 65к
Overclocked Tester
garison87
Спасибо! Продолжаю изучать свой комплект.
На скриншоте вижу температуры в пределах 58 градусов. При таких напряжениях и частоте это просто отличный результат.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
только вы не учли 1 "маааленький" момент, ближе к 60 градусам и более, начинают сыпаться ошибки даже банально в TM5 от Сергея, я уж молчу про другие проги(объективность которых под сомнением), поэтому лучше так не "жарить" озу, хотя бы дырдыр5
Коллеги, приветствую!
Asus B760-F gaming wiwfi, 14600KF, Team Group TCexpert 7200cl34, охлад памяти есть. В XMP на 7200 сыплет ошибками по ядрам камня в тесте OCCT память+проц. Подскажите, куда копнуть, чтоб поправить? Поиском по теме шерстил, не могу найти ответ. Если пропустил, ткните носом, не сочтите за труд. Пока откатился на 7000, ошибок нет.
B760/14600KF/4070ti/32GbDDR5/NVMe1+2Tb/850W
Фото: 29
а от этих скринов что скажете?
Не лезьте в разговор взрослых дядек, которые знают о чем говорят, со своими советами недоэксперта.
карху 30к 7800.jpg [ 554.22 КБ | Просмотров: 3258 ]
7600безобдува.jpg [ 897.85 КБ | Просмотров: 3258 ]
Russian Overs Team
pon4ik625 разница маловата чтобы вот так спецом менять память и мать, просто у меня необходимость была.
А на счёт других игр, пубг один из самых чувствительных в этом плане, другие ещё меньшую разницу покажут.
8ulleTin
:lol: сударь, не могу с вас)
"взрослые дядьки делают разгон памяти на 1.440вольт", а чего сразу не 1.5 или может быть 2 вольта сразу?)
память жарится на 60градусов у вас, какой же треш...
Я, в разгоне уже лет 6 как минимум, начинал с ддр3, поэтому странно что вы так судите не зная людей
Всем привет,не подскажете к каким первичным таймингам надо стремиться(чтобы долго не копаться и не подбирать настройки),комплектT-Create Expert CL38 1.25V , сейчас при напряжених 1.48-vdd и 1.45-vddq 1.05-sa 1.25-vddq tx 1.4 v-vdd 2 при расслабленых таймингах 40-40-40-74 едут на частоте 6800(час TM проходят для прикидки) (мать томагавк z790 max проц 13600 к,выше грузит и на 7000 7200 7400 но ошибками сыпет через некоторое время что бы не делал и какие бы напруги не менял(причем на 7400 сразу,7200 тоже через минуту где то,на 7000 через минут 4-5) хотя по спецификации должна до 7800 тянуть,либо плашки такие либо что то не то делаю)Может готовые пресеты есть у кого,можно в ЛС.Память под обдувом,выше 48 град не видел
MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56
Последний раз редактировалось Mexikan79 03.07.2024 8:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Ужимай 6800. Примерно так для начала.
6800_new.jpg [ 143.64 КБ | Просмотров: 3007 ]
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Фото: 7
Выше 6800 стабильности не будет.
Спасибо за совет,будем пробовать.
Винни Пух ну там в поддержке памяти на плате для 13 го поколения поддержка 7200 есть,с указанием поддерживаемых плашек,на 14 м поколении уже до 7800 ,вообще я конечно читал про то что выше 6800 особо не едет на томагавках но то было про обычные написано а тут вроде как новая ревизия,надеялся что хоть 7000-7200 держать должно
Фото: 7
Новая ревизия по факту хуже старой.
На старой 7000 32-40 пол года без проблем работала, причем сохраненный профиль ставил в любой момент и никогда ошибок не было. Перед продажей 7200 32-44 вроде стоял на других планках, тоже стабильно, но там скрины не делал
1. i5 13600K, Z790 AORUS ELITE X WIFI7, Liquid Freezer II-360, Colorful iGame RTX 3080 Advanced, PcCOOLER P5-YS1000-G1F
Фото: 7
Покупателю показывал? :-)
Ему вообще безразлично было.
А почему у меня в карху ошибки появляются уже при температуре spd 56 градусов, а в tm при 60? А у вас при 63 ни одной ошибки?
Фото: 36
vladgerlav Вероятно стоит убедиться, что нет проблем с теплоотводом у планок.
Шоб потащиться надо погнать ......
Фото: 29
аналогично :facepalm:
1) Куда нам до Вашего уровня из профиля: 32 GB DDR5-6000, A-DATA OC(samsung 6200 33-33-33-33, trc66, trfc 430, tfaw 26, txp 10) Voltage memory 1.375 , это же ТОП разгон - не для нас, стариков.
2) Если предел платы достигнут вольтаж нужно снижать - вот и 1.44, если Вашему опытному оверклокерскому уму аж с ддр3 это не понятно - это фиаско.
3) Бывают ситуации когда обдув поставить в пк нереально - тоже не сталкивались?
4) зачем мне ставить обдув, если я могу добиться стабильности на максимальной частоте для платы не городя вертушку?
pon4ik625 писал(а):
а чего сразу не 1.5
на 8000С36 и 1.5в есть - тоже стабильно.
когда предел насыщения чипов на 1.65в - в двух вольтах нет смысла, тоже для информации.
Вы хоть один даташит по памяти ддр5 читали? Про рабочие температуры кремния в курсе? В обычном использовании она и до 45 не греется, в скрине написано - без обдува (это намекает, что цель была найти максимальную частоту на которой не нужен обдув и сохраняется стабильность). 85 рабочая температура чипов ддр5, у пмик 100-130 в зависимости от производителя. Если вам не хватает познаний стабилизировать память без обдува - ваши проблемы.
Вы бы сами профили глянули хоть, дату регистрации да и ники прогугли ли бы (может пару статей прочитали за авторством ников кому пишите - и писать бы желание отпало).
Добавлено спустя 10 минут 53 секунды:
это из личного опыта или так для красного словца?
Просто из моего опыта - биосы даже на первую ревизию Z790 MSI допилили и 7200 платы держат, а на второй ревизии 7400-7600 от везения, планок и рук. 7200 точно должно ехать.
проблема сейчас может быть в этом - раньше киты 6000с38 были отличными и в основном могли 7600-7800 иногда и 8000, а последние пару китов что я покупал в этом году - были мусором, худшая планка могла и 7200 не ехать.
от самих планок может зависеть, да и не видя парочки Ваших таймингов - не могу гадать. СПД показывает температуру платы, а что на чипах - другой вопрос.
Russian Overs Team
Когда стоит обдув, то ошибок нет. Без обдува через 10 минут появляются ошибки. Вот тайминги:
Снимок экрана 2024-07-05 020450.png [ 221.3 КБ | Просмотров: 2637 ]
Планки g.skill trident z5, да и ошибки даже в xmp профиле без обдува, не знаю, возможно из-за жары под 40 градусов
Сейчас этот форум просматривают: adept1, Andy-S и гости: 14
