trfc tdefi в авто и попробуй без обдува) ну и подсветку отключи на трайдентах.
В биосе настройку "pmic protection unlock" поставил в enable, в карху перестали появляться ошибки при температуре 56.5 градусов, но максимум в карху прогревается до 58.5. А вот в тм5 разогревается до 60.5 и сразу же появляются ошибки. Trfc и Trefi ставил в авто, подсветки на планках нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
нет связи, просто сами чипы меньше прогрелись - ошибки из-за их температуры, а не пмика. Просто у меня на планках сверху отверстия для лучшего охлаждения и при равных температурах самой платы - чипы видимо холоднее.
garison87 Я оставил по итогу с обдувом. Без обдува после стресс-теста достал планки и они были очень горячими, у этих g.skill какой-то радиатор не очень, термопрокладка между чипами очень тонка, да еще и на pmic она отсутствует вовсе.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
Собрал комп Gigabyte Z790 Gaming X AX, 14700К, Kingston 2x16Gb DDR5-6000 (Hynix). С пол пинка 7000 1.4v с таймингами 36-46-46. Понятное дело можно было меньше тайминги и т.д., но у меня не было времени, погонял час Карху и отдал. Температура под 70 была без обдува. Человек просто играет, так что в играх температура будет нормальной.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Винни-ПухAnPriz иначе никак и не пропихнуть эту волшебную плату. Вон, пухлый только 7600 как-то натянул, типа "дальше не стали". А так-то да - пара роликов на ютубе с 7800 - это уже достижение.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Други, подскажите пожалуйста, плата Z790M Aorus Elite AX, стоит ли такую брать, заведётся на ней память хотя б на 6800?)... Нужна именно микроАТХ доска, и что-то с выбором прям совсем печально( Полноразмерная Z790 Aorus Elite AX вроде неплохо гонит память, судя по сообщениям в этой теме, а вот по mATX версии ничего не нашёл.
з низких планок нет альтернативы Ткриэйтам 7200, сам сейчас на таком комплекте и периодически их ставлю и настраиваю. как альтернатива 7200 ткриэйт 2*24гб - тоже прекрасно себя показывают - на моем древнем ЮнифиХ 7800 без танцев с бубном и 8000 с бубном на 36-46-46. В небинарниках есть смысл из-за вольтажа ниже при равных частотах, Мдай менее прожорлив чем Адай на частотах 7200+, хуже только три тайминга. Возникнут траблы с разгоном - пиши в личку, вдруг смогу помочь (не один десяток таких китов настроил).
ваааа, 4090 жрет 25W в простое?? RX6600 3W!)))
посмотреть можно Kleev, у них из-за сотрудничества с хуникс, отборники хорошие, возможно удачный комплект попадется
у меня 2х32 6400С32-38-38 на 1,35v плашки (не 1,4v как у почти всех ), легко на 6800С32 1,42 работают, больше не пробовал, нужна стабильность для работы
_________________ 13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Всем привет. Тысячу лет не заходил сюда. Спустя полтора года после разгона системы стали вылетать и крашиться игрульки. Все тесты система проходит: Карха, 2 прохода подрят ЭкстримаАнта, часовые тесты VST и N32 - без проблем. 13700K и 6800CL32. Сбросил в сток, вроде третий день работает без единого вылета. Кто то может уже сталкивался? Что то очевидно перестало держать, скорее всего память. Я так понимаю лучше всего начать с пересмотра TX напряжения, а если не поможет, то уже накидывать напряжение, сначала на проц, что бы исключить, а потом на память, либо снижать частоты по такому же принципу. По любому кто то уже с таким сталкивался за этот период, кому что помогало. Спасибо. Настройку видеокарты сбрасывал, точно не в ней дело. Теккен вылетает с ошибкой Unreal Engine Polaris, а Doom просто зависает намертво. Cистема в синий экран не падает, только вылеты.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2024 Фото: 1
Думаю просто лето-жара-tREFI Я бы начал с того, что оставил ваш старый профиль и срезал tREFI куда-нибудь в точно безопасную зону типа 16536. Если так заработает стабильно, значит просто жара не дает памяти стабильно работать и можно попробовать поднимать tREFI до куда будет работать в новых условиях.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
