Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2020 Фото: 2
В общем, решил попробовать завести свои плашки на 3733cl14. Скрипя сердцем выставил 1.49В, датчик показал 1.52В. Но за время прохождения TM5 плашки нагрелись до 44 градусов, что как мне кажется мало для такого напряжения) Решил замерить напругу мультиметром - 1.44В. Вопрос, кому верить?)
_________________ AMD Ryzen 5 3600@4.35Ghz Sapphire RX 590 Nitro+ SE 8GB MSI B450-A Pro MAX DDR4 2x16Gb G.Skill Trident Z [F4-3200C14-32GTZ]@3733CL16
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2019 Откуда: г. Белгород
The KMS писал(а):
т.к. уже на носу презентация зен3, соответственно уже совсем скоро, память можно будет гнать 4000+, что мы уже видим на Renoir и вот тут то как раз одноранги интересней будут tRCDRD 17, на микронах никогда не видел на 3800, CL14 без проблем
там 30@15 кит точно так же гонится в 4к+ спокойно, знакомый на синглранках сидит 4400@18 на рабочем компе с 3900х (у него в задачах упор в псп, по этому даже в асинхроне он имеет +15%
рцд17
вся разница 36@16 и других модулей как раз в рцд прекрасном, ну и чуть-чуть общее качество чипа лучше.
_________________ Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
Я писал(а):
Кит 2x16 3000/15 спокойно гонится до 4000+?
Да, у меня такой.
Я писал(а):
Это кит 2х16?
Нет, у него 8х4.
Я писал(а):
А почему же тогда в профиле 3800 при 1,45?
потому что у меня cl15, и не самый лучший кит попался, и я сижу с 1:1 фабрикой, ибо у меня всего 3700х.
Я писал(а):
Интересно, частота 4000+ должна быть лучше при IF1:2 чем 3800 при 1:1?
Всё зависит от задач. При упоре в память на проце с двумя CCD-чиплетами выгоднее сидеть на высокой частоте в асинхронном режиме фабрики. Конкретно на твоём сетапе выше 3800 лезть не надо.
SRV1977 писал(а):
Нет, хуже
не всё так однозначно. Хотя для мамкиных геймеров - всё верно.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2014 Фото: 0
Кто-нибудь пробовал CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W или AES (Micron e-die) гонять на частоте 2666 МГц? Какие при этом тайминги получались? Ryzen DRAM Calculator предлагает довольно высокий CL14 и т.д.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Я писал(а):
В китах 2х16 сингл ранк и дуал ранк вроде разные ревизии чипов памяти, а не просто чуть лучше качество.
Абсолютно верно.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Я писал(а):
Посмотрел таблицу рекордов и только один вариант BLS 16GB вышел за 4ГГц и тот на 1,5В по памяти это совсем НЕ в лёгкую.
AES и греются сильней ещё кстати, судя по отзывам пользователей, сам не проверял.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Если тебе на интеле надо погнать, то надо писать в профильную ветку. На амд 2666 - бесмысленно.
Вчера память два раза кряду проходила 1usmus_v3 без ошибок, сегодня те же настройки выдают ошибку. Почему так происходит? Это не в первый раз. Давно наблюдается непостоянство в тестах стабильности. Может ли дело быть в сопротивлениях, которые на авто?
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
R53600 писал(а):
те же настройки
cкинь свои настройки (тайминги, вольтажи, частоты и т.д.), посмотрим что там да как
BlackSharp, скринов вчерашних настроек, к сожалению, нет, только эти (пока что рабочие). Вчера было без ошибок при следующих настройках: tWRRD - 4, tWRWR SCL - 5, tRDRD SCL - 5, tRP - 16. Напряжение - 1.40, SoC - 1.0, частота - 3600, IF - 1800, сопротивления в авто всегда такие, похоже.
скрин
xecutioner, было бы здорово, будь решение таким лёгким. Просто хотел иметь при себе два режима - щадящий и максимальный. Попробую потом.
Я писал(а):
А оно вообще возможно на Zen+?
были зен+ с 4к+ памятью, но это редкость. Если зен+ берёт 3600, то это уже хорошо. А так большинство на 3466 уже всё
R53600 писал(а):
SoC - 1.0
на сок 1.1в, на слдо вддп 0.95в, на слдо вддг (оба) 1.05в, procODT 36.9
и вот так выставь
R53600 писал(а):
BlackSharp, ок. А эти настройки напряжения - они универсальные?
Самые стандартные напруги для зен2. Можно потом вддп 0.9, вддг 1, сок 1.05в Если всё будет удачно.
Всем привет! Не так давно сменил память на двухранговый g skill ripjaws 4 с хмр 2800 cl15 2х8 Гб. Чипы samsung d die. С разгоном пришлось повозиться, но получилось взять 3000 cl14 при напряжении 1.36 V и хорошо поджать вторичные тайминги. Но пишу не по поводу разгона, а касательно нагрева. На не прогретой системе температура планок немного отличается (одна горячее на несколько градусов) , но после длительной нагрузки (игра) уже становится практически одинаковой (~53 градуса). А сегодня, значит, развернул hwinfo и увидел что максимальная температура одной планки была 53 , а второй аж 63 градуса!! Почему случился такой разброс? Hwinfo постоянно запущен и ПК последнее время отправляю в гибернацию. Возможно глюк мониторинга?
_________________ Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 13
