Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20779 • Страница 647 из 1039 • <  1 ... 644  645  646  647  648  649  650 ... 1039  >
Папрни, подскажите...
Тестирую память в y-cruncher тестами N63 и VT3. Иногда бывает тест в первом же цикле заканчивается ошибкой, будто память совсем не стабильна, а потом просто перезапускаю тот же самый тест и он может 100+ циклов отработать.
Проц без разгона на штатных лимитах.
Из-за чего может быть, в какую сторону копать?
Бывало у кого так?
AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
Zeb_Joker писал(а):
Бывало у кого так?
Ядра/кэши ЦП точно тяжёлые тесты проходят? (конкретнее - с avx)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Попробуйте зафиксировать тренировку памяти при включении "на холодную" и затем отключить её, мне помогло стабилизировать PUBG.
8ulleTin
Фото: 273
Roman Larin писал(а):
Cистема в синий экран не падает, только вылеты.
Посмотри события винды, что за ошибка при вылетах.
На память не похоже.
Думаю, проц.
Ослабь ллц на 1 шаг и повысь vcore до нужного.
Тот же кранчер проходит. А чем бы посоветовал протестировать отдельно ядра и отдельно кэш? Аида?
Zeb_Joker писал(а):
Аида?
OCCT: вкладка CPU, пресет Extreme, Variable, AVX2, all cores.
Или вкладка CPU+RAM, пресет Medium, Extreme, Variable, AVX2, all cores.
Думаю, проц.
Логи не пишутся, у меня файл подкачки отключен.
Возможно и Vcore перестало хватать, особенно после последних новостей о сбоях интелов. Пока вернул разгон CPU, но память в сток. Полет весь день отличный. Еще потестирую. Если всё будет норм, верну разгон памяти и накину с запасом Vcore, что бы исключить проц. Если краши всё равно пойдут, то уже начну с памятью колдовать. Странно то, что все тяжелые тесты система проходит.
Приветстувую!
Тест CPU прошёл без ошибок, а вот в тесте CPU+RAM словил ребут. Очень странно, никогда не было ребутов...
Всё же память не совсем стабильна? Или куда смотреть?
Фото: 273
Это связано, или логгирование отключено?
События доступны? там все видно.
Собсно, отключение ФП само по себе вызывает вылеты игр, сколько бы физ памяти ни стояло.
Zeb_Joker писал(а):
Приветстувую!
В общем, изменил режим работы VRM c Auto на Perfomance и стал проходить тест CPU+RAM! Видимо чуть не хватало под нагрузкой.
Спасибо за подсказку! :beer:
Осталось узнать, останутся ли эти сбои в кранчере...
В теории такое возможно, но быть не должно. На системе не было файла подкачки полтора года, и вылетов не было вообще. Они начались совсем недавно.
В стоке система 3 дня работала стабильно. Вернул разгон CPU, но память оставил в стоке. Соответственно Vcore выставлено с запасом, так как подбиралось с учетом разогнанной памяти. 1 день работало нормально, и вот вчера катал в рейтинге Теккена и хлоп, снова краш UE Polaris. Кранчер и прочие тесты естественно никаких сбоев не вызывают. Я в недоумении. Добавил файл подкачки на 2048gb что бы был и чисто по приколу ограничил TDP на 250ватт и даже еще 0,01 на Vcore накинул. Смею предположить, что в интеловских процах есть реальная проблема, особенно учитывая, что разрабы жалуются на постоянные вылеты при разработке игр на UE5. Скорее всего и не в памяти дело. Пока понаблюдаю со своп файлом. Еще ни один мой комп так часто не крашился как этот, хотя по началу всё было просто вликолепно.
Приветствую! Подскажите пожалуйста, куда копать. В игре Call of Duty периодически ловлю критическую ошибку. Игра либо наглухо виснет, либо просто вылетает с ошибкой DirectX.
Но, как только оставляю первичные тайминги а все остальные ставлю в автомат - все прекрасно работает. Подскажите, с какими значениями можно поиграться в настройках?
DRAM Timing Control
Отвечу сам себе, может быть кому пригодиться. Добрый человек посоветовал вторички подкрутить. Выставил на 512, 480, 32767 и все отлично стало работать как в играх так и в тестах.
i9-13900K | Z790 APEX | 2*16Gb@8000Mhz\36 | NVMe 980 Pro | 860 EVO | ARS 4090 OC | ALPHACOOL Eisbaer Aurora 420 | TT 51 TG | Win 11 24H2 | AW2721D
Подскажите пожалуйста, латентность в Аиде 63,4 для правильно настроенной на 6000 памяти с 13900 это нормально или что-то не так?
Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд:
А на каких частотах с какими вольтажами все это время процессор работал?
Фото: 273
Да вот как раз это суровая реальность. ФП надо всегда сейчас ставить в авто.
Agiliter меня поправит, если что.
ну как я и предполагал...
я так между делом почитываю, и пришел кл вполне простому выводу, что на этом техпроцессе есть банальный быстрый деград, даже в андервольте и не с пиковыми частотами на 1 ядро.
И деград начинается примерно через год-полтора. Да, незначительный, на 1-2 сотки, но он есть. Поэтому у кого андервольт, он же Гога, он же Гоша, разгон впритык - у тех будут проблемы.
Это типичное поведение Интел. В малой нагрузке им тербуется более высокий вольтаж, еще со скаев. Надо ослаблять ЛЛЦ, и повышать напругу, коротко - нужен бОльший vdroop.
Билдзоид все вполне убедительно объяснил, непротиворечиво объединив все эпизоды от разных источников. На старте Рапторов все уверовали в то, что новый техпроцесс волшебный и будет с какого-то фига держать большие вольтажи, чем предыдущий "14-й", который мог до 1.45 со скрипом, а вот оказалось что не волшебный, правда не ядра прогорают, как я с самого начала ожидал, а кольцо разваливается.
Фото: 273
есть ссылочка?
CHiCHo писал(а):
есть ссылочка?
Ну на своём канале https://youtu.be/eUzbNNhECp4?si=uEGYGYIR-c7AeTBG
Процессор работал с фиксированным вольтажом 1,31v с LLC3, для MSI это самый ровный режим. Ринг 49; Малые ядра 44; Большие поядерно от нагрузки: Два ядра - 58, четыре ядра 57, шесть ядер - 56 и все ядра 55 соответственно. Процессор тестировался в связке с памятью во всех режимах работы, то есть при нагрузке от 1 до 8 ядер, каждый тест отдельно и больше часа VST держал при максимальном потреблении 275 ватт на все ядра. С января прошлого года проблем не было. В момент крашей процессор загружен от силы процентов на 10 и работает на множителях 57-58
Сколько я не пробовал, от включения файла подкачки не получал ничего. Но в этот раз решил накинуть 4096 мегабайт фиксированно, сбросить разгон памяти и оставить в разгоне только процессор. На второй день снова краш, но на этот раз лог ошибки другой, мне написало, что недостаточно памяти, и проблема в драйвере. В точности как и описывают проблему в сети. Если ФП отключаю, то просто выдаёт без подробностей ошибка UE Polaris.
----------Сейчас тестирую без файла подкачки, с разгоном памяти, Ринг 49, E ядра в Авто (42), P ядра фикс 54 на том же 1,31v. Вчера пол дня кабины в Tekken ломал, проблем нет. 99% проц не держит частоты.
Tekken крашится довольно часто на интелах, на это пожаловались корейские игроки. Еще я лимит упер в 150ватт, потому что нечайно увидел, что при загрузке арен в Tekken он упирается в максимальный лимит 270ватт и кратковременно нагревается до 90 градусов. Даже не знал этого. Случайно увидел в риватюнере. Короче камень походу деградирует, буду тихонь множитель поднимать со временем и наблюдать. Вопрос решен, "внезапно", не в памяти дело.
А "энергосбережение" работало, вольтаж сбрасывался в простое или 1.31v шло все время?
Естественно энергосбережение отключено, кто ж его в разгоне включает. Без нагрузки процессору ли не все равно какой на нем вольтаж. Только что запустил Doom мастер уровни покатать, спустя 10 минут вылет. Я в недоумении.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 23
