Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16829 • Страница 648 из 842<  1 ... 645  646  647  648  649  650  651 ... 842  >
Фото: 50
Как говориться, в копилку знаний. Особенно тем у кого микрофризы проскакивают.
Вышел новый биос; перешился, выставил все как было на старом: 6000 cl 26, курв оптимайзер -25.
И хоп! Микрофризы в батле. Пошел тестить. Все тесты проходит, проблем нет. Добавил напруги на память - нифига, все равно фризы. Накинул на СОК - то же самое. Сбросил память в сток - не помогло.
Остался вариант с процом. Снизил курву до -20 и, ура, фризы пропали! Видимо в новом биосе, что-то накрутили...
Так что, если у вас похожая история - имейте ввиду!
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Litmus писал(а):
курву
Я вообще отказался от курвы, слишком много смуты вносит. Оно у меня держит от -45 до -50 во всех нагрузках, но офается при отстуствии нагрузок и низкой температуры, нужно шейпером фиксить...Так что как-нибудь потом,
Ryzen 7500F, ASUS PRIME B650M-K, 2x16GB KingBank Hynix A-die(6400 CL32), Zotac RTX 5050, LIAN LI A3, DQ750, Samsung 980 Pro 1TB
Фото: 40
Подскажите все ли правильно и нужно ли fclk поднимать? а то где то проскакивало, что под 6000 fclk нужно 2066?
ZenTimings_Screenshot.png [ 46.53 КБ | Просмотров: 1541 ]
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
lamjob1993 писал(а):
Всем привет, коллеги, или добрый вечер или день!
Я стал счастливым обладателем папы: хотя и 7700-ый оказался ну очень горячим в играх под водой, не смотря на дефолт лимиты 90W, пришлось крутить курви вентиляторов СВО, чтобы было не более 72-74 градусов в играх)
Что у меня с копированием и чтением RAM? У всех так? Скрин в описании ниже.
У i2HARD и у прочих блогеров чуть ли не по 55 нс латентность и по 80к скорости Гб/с на скоростях 6000 МГц+ соответственно, а мои скорости при 6000-6400 ближе к 5400-5600 - как так?
наверное у всех так. проц горяч. c курва на -30 работает, но температуры все равно не радуют. Но у меня и в комнате 31-32гр.
cachemem.png [ 439.57 КБ | Просмотров: 1539 ]
仁者见仁,智者见智
Можно, но выхлоп от затрат на тестирование её стабильности имхо того не стоит.
Не уверен что нужно прям столько напряжения на VDDIO, если zen у Вас правильно показывает.
tRRDL = 8 можно, nitro выставить
Renfiend писал(а):
ManOfSteel писал(а):
все ужатия надо в POE2 проверять, вот там игра наказывает быстро любые не стабы.
Не показывает, у меня POE2 часами работала без каких-либо проблем на 8000, при этом TM5 максимум 30 минут без ошибок.
Надо на мапках тестить, желательно в fullhd
У меня на последних биосах с этой agesa и на этой мп есть баг, что в какой-то момент она игнорируя выставленные значения, выставляет vdd, vddq и vddio на 1.5.
Откатывал биос и обновлял снова, не помогло, в итоге забил и оставил 7D76vAM.
ну я про это и говорю, ставишь фулл хд, длсс перформанс и поехал!
Phenom II X4 965 BE 3.4GHz / Sapphire ATi Radeon HD 4890 1GB GDDR5 / 8GB (2x4) DDR2 AMD
Фото: 40
а как менять VDDIO? оно стоит в авто и не активно для выбора..
ZenTimings_Screenshot2.png [ 46.52 КБ | Просмотров: 1369 ]
протестирую немного.. откатить то всегда можно.
PS что такое NITRO??
仁者见仁,智者见智
Последний раз редактировалось Alexshanghai 09.09.2025 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Alexshanghai
6400 сл 30-38-38 лучше тестируйте)
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Какой trfc и nitro надо выставлять на чипах M-die?
480 и 1-2-1 я правильно понимаю?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Phanteks P600S
Gigabyte MO32U
Последний раз редактировалось stiffmaster 09.09.2025 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 40
чот даже на 6200 не хочет на таймингах от 6000... а что 6400 cl 30 лучше 6000 cl28?
что такое nitro и где его ставить
仁者见仁,智者见智
stiffmaster трфс вряд ли едет ниже 160 ns, а нитро зависит от много другого
Nitro поставите в самом конце. Ваш конфиг на 6000 cl28 с переходом на 6200 потребует значительной добавки в SOC и VDD, так же возможно что на 6200 tRCDRD 36 вообще не получится взять никак. Отпустите тайминги до 30-38-38, trfc до 416, Soc 1.3 и пробуйте 6400.
Вопрос что лучше хороший, для X3D процессоров наверное лучше остаться на 6000 и занижать CL. На обычных я думаю что лучше топить частоту.
TuMko Trfs 360 будет работать. У меня память точно такая.
shuler37 У меня Kingston Beast 64gb a-die работает tWRRD 1
Фото: 26
У меня trfc ниже 480 не поехал на 48гб. Только 495. 480 сделать можно на vdd нужно накидывать достаточно сильно. Если оставить vdd 1.35 то при 480 сразу синий экран при загрузке, если поднять до 1.38, то система загружается нормально, но при запуске теста сразу ребут. Подозреваю что нужно выше 1.4в и 5ns этого не стоят. Nitro на моих 1.2.0 легко идёт при 6000Мгц, как будет выше, вопрос.
Desktop Screenshot 2025.09.09 - 18.48.18.68.png [ 418.57 КБ | Просмотров: 1234 ]
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 В NS переводи свои значения и узнаешь, поедет или нет..
Фото: 26
Расшифруй? И как поедет ниже от перевода значений, если не едет без поднятия vdd?
shuler37 Главное самому понять, какой M-Die, но обычно M-Die больше 160 не едет, 140 это вообще сказка :roll:
Hynix A-die = 120ns при 1.45V , 125ns при 1.35V, 130ns при 1.25V, скалируется 0.1V - 5 ns, стена на 115ns
Hynix M-die = 140ns при 1.45V, 145ns при 1.40V, 150ns при 1.35V, 160ns при 1.25V, скалируется 0.1V - 10 ns
Hynix 24Gbit M-die = 160ns
Samsung P-die = 130ns
Samsung B-die = 260ns
Samsung D-die = 270ns
Samsung 24Gbit B-die = 360 ns
Micron rev D = 160ns
Micron rev A/G = 260ns
Micron 24Gbit rev B = 360ns
Фото: 26
ManOfSteel Я читал шапку. И написал на каких напряжения можно добить мои 48гб м-дай до 480. Накинуть придётся выше 1.4в, что мне совсем не хочется делать из за одного trfc. Если бы был смысл в поднятии частоты 6200-6400 на таком напряжении, но к сожалению память дубовая и выше не едет на адекватных напругах. Поэтому решил что -5ns trfc мне погоду не сделают. У меня и так почти предел.
shuler37 обычно на а-даях нормально трфс можно снизить, м-дай это прям не про это!
