Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20779 • Страница 650 из 1039 • <  1 ... 647  648  649  650  651  652  653 ... 1039  >
Alexkor писал(а):
Чипы распаяны с 2 сторон, т.е. память 2-ранковая, так получается? С чего бы это на 16 гиговых модулях такая картина?
ух ты, не видел ещё такое на 16гиговых плашках на дырдыр5
интересно, какие показатели псп в аиде?
должно быть 2х ранговые по быстрее, чем одноранги, ну на прошлых дырдыр так было)
поделись потом разгоном, интересно узнать что они могут может себе прикуплю за место дубовых самсунгов...
сам в шоке )))
На 6400 в аиде в районе 100 (точно не скажу, не перед глазами) по всем трем показателям (но там еще нужно настраивать тайминги по-нормальному), скрины позже смогу сделать, комп сейчас разобран полностью, пересобираю обновленный сетап. Но, мне кажется, что это скорее минус, чем плюс... Погнать 2-ранги нормально не получится, а польза от них в текущем моменте вряд ли может быть ощутимой )
жду)
главное не забудь, интересно очень чего они из себя могут)
Не забуду. Пока могу сказать только, что особо не вникая в тонкие настройки, стартует и бутится на 6800, но ошибки в TM5, поэтому выше не пробовал даже, не до того пока было. Но у меня еще и процессор не К, тоже имеет значение.
P.S. В ближайшее время планирую модули "переодеть" в нормальные радиаторы. Если соберусь, можно будет однозначно идентифицировать, какие чипы там стоят. Должны быть A-die, по идее, но черт его знает, что там на самом деле, может и M-die.
дак конечно, потому как на не K - заблочена напруга SA на котроллере памяти в проце, на 0.925мв вроде(могу ошибиться), но там даже 1 вольта нет... а надо было хотя чуть выше 1 вольта
Ещё влияет материнка конечно же...
Добавлено спустя 40 секунд:
а это зачем?
разве не справляются заводские??
О_о
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
дак в "тайфуне" же можно узнать или когда радики будешь менять, по маркировке)
А слышно ли что про 32гигабитные? (это те, что 2х64ГБ двуранги). Год назад пошумели и пропали.
а небинарные 24гб одной плашкой все двухранги или могут быть одноранги?
не нашёл инфу...
Фото: 11
все одноранги
Привет всем, может кому-то будет интересно
Приобрел в Китае новинку 2dimm ASUS Z790-AYW OC WIFI, пока на 13700KF и 2x24 Kingbank получил 8200с36 с обдувом.
SA Auto (1.236-1.250), VDDQ TX1.3 (1.27 тоже работает), IMC1.4 (в нагрузке докидывает до 1.424)
https://disk.yandex.ru/i/0fTvPa1SHYRvog
https://disk.yandex.ru/i/P9IGbUo8EneWuw
Смотрел 4 китайских кита, три 2х24 m-die и один 2x16 a-die (с ргб белые и без, черные), ток один смог 8200 (черные кингбанк без ргб) по частоте.
8400 пока не могу добиться безотказной работы в VT3.
PS, эта доска в Китае сейчас 1800 юаней стоит. ВРМ 12(60A)+1(60A)+1, питание процессора 8+4 pin.
285K, Z890 Unify-X, G.Skill CUDIMM 2x24/KingBank UDIMM 2x24, RTX 4090, Mo-Ra3 420, Odyssey Neo G8
Вот, похоже, что в это и упираюсь. 6400 абсолютно стабильно, все, что выше - стабильности уже нет. Ну, так-то и не особо надо...
pon4ik625 писал(а):
а это зачем?
Ну, как сказать... 50-51 на прогретой воде при стресс-тестировании более часа устанавливается, больше не растет при наличии дополнительного обдува.
Тайфун не показывает, какие чипы, только производителя Hynix.
Насчет установки других радиаторов пока не определился, есть ощущение, что нет смысла это делать в таких режимах работы.
Фото: 7
Какая-то фантастика... А ещё скрины есть? Карху там?
Почему фантастика? 2dimm плата же
Я ТМ5 гоняю, 3 цикла экстрима и еще 3 цикла после холодного бута. С учетом, что ТМ5 проходит и на 8400с38, а VT3 нет то и фоткать не стал.
BOBKOC писал(а):
все одноранги
вопрос
тогда почему у Alexkor в посте выше, вообще 16x2 двухранги попались?
Не кажется ли странным это?
Подозреваю, что и в небинарниках тоже двухранги есть, просто видимо не знаете ещё
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
так я о том же
тем более если обдув в корпусе норм и передняя стенка на вертушках стоит
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
pon4ik625 писал(а):
а это зачем?
ну как и писал про SA
обидно...
SerjKZN прикольную мать выкатил асус, жаль на закате платформы. Какие напруги хотят проц и память для 8400?
Процессор в стоке настроен через AC_LL 0.15 DC_LL 1.02, LLC4, по мониторингу Vcore 1.19-1.24 в нагрузке со снятыми лимитами
Память гонял 8200с36 на 1.46 VDD/VDDQ, Richtek завышает на +0,01, VT3 2,5 часа работал, потом вырубил, т.к. надоело
8400с38 ставил 1.49-1.51, нижний порог не искал, т.к. VT3 валит на 7-8 проходе
SA Auto (1.23-1.25), TX в Auto просит 1.35, IMC Auto просит 1.406-1.42
Пробовал фиксировано TX1.3/IMC1.4 и поднимал до TX1.35/IMC1.45 но в VT3 пока не поймал безотказную работу. Думаю, что кит не тянет.
По поводу заката платформы еще посмотрим на следующее поколение. Если прирост будет копеечный, а новые материнки будут стоить конских денег, то те, кто привык на Интел будут 1700 юзать еще какое то время.
Вопрос по плате есть: в биосе sp процессора показывает? И v/f таблица есть?
10900k direct die, Asus Formula XII, Asus rtx 3090 EKWB, G.Skill 32 Gb (разные), всё на воде)
Таблица есть, SP не показывает
у меня на 0,9 SA(больше не поднимается), VDDQ TX 1.2V 6800С32 (2х32гб!!!) на 1,41-1,42(не помню уже, давно не заходил в биос) работает полностью, неделями без перезагрузок, 1,3 SA это миф, ошибка
конфигурация в подписи, до Klevv стояла Adata такая же, тоже без проблем работала, только контроллер другой, и VDDQ TX 1,35 стоял
13790F/STRIX B760-G GAMING/Klevv Cras V RGB 64GB 6400C32@6800C32 1.42(2x32GB)
Куратор темы
Если прайм не проходит, то такая стабильность не принимается.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 33
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CI\Config]
"VulnerableDriverBlocklistEnable"=dword:00000000
Т.е в "VulnerableDriverBlocklistEnable" поставить значение 0.[/quote]
Здесь нашёл.
Через панель управления и через групповые политики отключение изоляции ядра не срабатывает.[/quote]
Спасибо, сегодня тоже перестал работать ATC видимо обновления windows что-то меняют, помогло
Intel core i7 14700kf
AIO Fractal Design Celsius+ S36
MSI z790 Tomahawk
32gb DDR5 T-force 7200mhz
MSI Gaming X trio Rtx4090
Samsung odyssey g8 Oled
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Pahen и гости: 41
