Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 66 из 557 • <  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
помогите с настройками. в биосе , в настройках таймингов есть 2 пункта: dram ras#activate to precharge delay и dram write recovery time. так вот тестирование показало, что выставление минимальных значений(на которых работает система) не даёт никакого прироста производительности. так есть ли смысл выставить эти пункты на минимум.
по первому пункту на одном сайте рекомендовали ставить минимум, а на другом расчитав по формуле n+n+2.
по второму пункту никакой инфы не нашел.
остальные тайминги выставленны по минимуму, и впридачу увеличена частота памяти( память DDR2 533 kingston kvr533 2x1024)
по идее все тайминги нужно ставить на минимум, но зачем спрашивается это делать, если прироста скорости нет, а нагрузка на чипы памяти при этом увеличиваетя.
и ещё вопрос: в номинале напряжение памяти равно 1.8. каково безопеасное значение, до которого можно повысить напряжение с целью разгона?
Мономах
Надоело просто каждый год платформу менять.
Мономах писал(а):
333MHz
это причём?
А ДДР1 подойдет на CORE 2 DUO ? загрузать на 15 минут надо.
MrSmit Нет.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
А чем отличается 2xDIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400] от такойже, но с PRO ?
MrSmit А насколько сложно перед тем как задать вопрос заглянуть в профильную ветку Всё о Corsair XMS2 памяти (FAQ в 1посте) ?
Настоящее - сегодня :)
Bumerdes
Bumerdes писал(а):
Мономах писал(а): 333MHz
это причём?
Ограничение встроенного контролера при работе с 4-мя модулями памяти.
Пойдет, на чипсете 865PE :)
Это есть гдето в спеках? можешь ткнуть носом?
НА 875 чипсете есть такая фича, если поставить 4 модуля памяти DDR400, то скорость автоматически занижается до 320 МГц, для стабильности
A1BEKON
у меня нфорс4 ультра... на нём тоже?
Bumerdes
Ну, я немного ошибся. Это было справедливо для старых ревизий А64.
http://www.ixbt.com/cpu/atltuneup.shtml#1
Фото: 6
Фотки обещанной памяти. Только один скрин. Все делалось быстро, так что не фига не предел.
http://images.people.overclockers.ru/110250.png
У другого тела эта память заработала на 2-2-2-2 на сокете А, но там и чатота была меньше 200...
Она в принципе и на 300 работала, но тайминги жуткие были...
Team MXS
Есть две планки по 512 мегов, проц в разгоне, думаю прикупить ещё 512 б/у, так как наблюдаются свопики в Medieval 2 или в NFS Carbon при включённом Медиа плейере, так вот если планка норм будет, то на разгон никак это не повлияет????
И будет ли прирост при добавленных этих 512???
P.S Планки стоят не в дуале, т.к. одна NCP, а вторая Kingston...
Наверное и то и другое плохо, но если выбирать, то что лучше:
5-5-5-5-15 (при 400ГГц х 9 = 3600ГГц) или 4-4-4-4-15 (при 370ГГц х 9 = 3330ГГц)
Подскажите с помощью какой программы можно сделать RAM DISK Гигов на 2-3? Очень надо!!!
Ni чем больше омдулей памяти, тем хуже разгон и стабильность. Закон Мерфи :)
Будет, но ты не думай что игры будут идти в 2 раза быстрее, просто они будут идти плавнее, а особенно те игры, которые требуют много оперативной памяти(Oblivion, Готика3).
findir писал(а):
Наверное и то и другое плохо, но если выбирать, то что лучше: 5-5-5-5-15 (при 400ГГц х 9 = 3600ГГц) или 4-4-4-4-15 (при 370ГГц х 9 = 3330ГГц)
Примерно одинаково, имхо, 1 первый вариант чуть-чуть быстрее будет.
Я выставляю самые большие тайминги которые позволяет биос, максимальная частота работы памяти при этом становится меньше чем при коротких таймингах. Разве не должно быть наоборот?
Подскажите, кто брал, что за память SEC-1 в Санрайзе лежит
Это оригинальный самсунг, на каких чипах?
A1BEKON
Ни разу видел ничего подобного, хотя планок перепробовал не мало
Теоретически должно, но на практике не всегда получается.
Самсунг видимо :)
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Сейчас этот форум просматривают: harryuss, Vlad60, Мейкун и гости: 27
