Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35840 • Страница 66 из 1792<  1 ... 63  64  65  66  67  68  69 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
дядьки! можно как-то латенси в божеский вид привести ? (cjr одноранги)
gr отключал, синька.
Я люблю есть порох,нашпигованный малиной в углу супа. Это бесподобный стол, когда мышь думает огонь пасти её лелеят фиолетовый ужас
Фото: 57
Подскажите а если процессор 3600 какую вкладку первую в калькуляторе выбирать? Там вроде только до 2000 серии есть
MPG X670E CARBON WIFI
G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w.
Be Quiet Dark Rock Elite
Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Фото: 3
bigmotor писал(а):
вот ещё кое чего подправил, тесты прохожу
tRFC можно до 300ns опустить, значение цифровое щас не подскажу (в кальке высчитать)
deersold писал(а):
Попробовал сейв пресет из калькулятора
У меня с фотоальбома пресет должен поехать для частоты в 3600
Anem писал(а):
Господа, как думаете, что лучше, выше тайминги, но гдм выключен (напряжение 1.384) 16-15-15-15 или ниже тайминги, но гдм включен (напряжение 1.392) 16-15-14-13? Латентность при этом одинаковая.
ИМХО gdm=off, лучше, в играх картинка плавнее
Zen2
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
lDevilDriverl писал(а):
тогда rdwr 7-11 и wrrd 1-4
поставил 7 и словил чёрный экран, при увеличении тоже не помогает.
vddp и vddg 1.05
первый тест прошёл, я уже обрадовался, но на втором перезагрузка опять, а потом уже и с первого ребут
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Фото: 1242
Samurn6, прогони плашки по одной в стоке с тм5 поставив 40 циклов, так же скинь биос на дефолт.
Я так определил что одна планка кита битая...
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Leon75 По одной тестировать не хочу, смысла нет. Если 3733 не получится, буду значит на 3666 сидеть, там то всё норм.
Фото: 59
CPU Name: AMD ® Ryzen™ 5 2600 CPU @ 4.125GHz
Motherboard Model: MSI B450 GAMING PLUS
Total Size: 2x8 - HX436C17PB3K2/16
Результаты разгона при 1.42в, soc=1.05
47285
Скрин тайфуна http://prntscr.com/q1a0ra
Есть предложения, что можно еще ужать?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 24.11.2019 13:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 1242
artxays, а напряжение какое?
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 59
исправил пост
Фото: 23
Samurn6 крути все вместе
1. 5950x c8hw bdie 6800xt, 6900xt
Ну, поздравьте с маленькой победой.
Мои е-дай микроны поехали на 3000с16 из калькулятора при 1.35
Ошибок сразу нет, гоняю пока 10 минут тм5 с конфигом 1усмуса.
ДУмаю оставлю так, если ошибок не будет. ПОсавлю еще 4 ггц по ядрам и буду сидеть так. Видать МОЖЕТ Асрок не очень и надо было мси брать.
i5 12400F, 2x16gb PVV532G660C34K , 860evo 500gb, MSI PRO B760M-E, Be quiet straight power10 700w, Meshify C Mini TG
Фото: 59
С чем поздравлять то?
Что не сижу на 2400с16, как раньше.
icebeltik писал(а):
tWTRL 8 не идет?
нет не идёт
Remarc писал(а):
trtp высокий
ниже уже идут ошибки
Remarc писал(а):
trfc ниже не делается?450 например
450 - нет, 480 - нет. Поставил 520 - норм
пока всё это пробовал крутить на 1.42 и не знаю оправдано ли повышение напряжение
Remarc писал(а):
у тебя тоже twr низкий trtp высокий
в целом как мне интерпретировать это? Между параметрами есть связь и нужно или понизить одно или повысить другое? Мне вот лично не понятно что я должен делать
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
вот так тест проходит на 1.4
Screenshot_1.png [ 103.01 КБ | Просмотров: 570 ]
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
крути все вместе
перебрал все варианты с rdwr 7-11 и wrrd 1-4 и был поднят vddp и vddg до 1.05
7-1, 7-2 чёрный экран
в остальном без изменений, комп всегда перезагружается во время тестов.
8-1,8-2,8-3,8-4
9-1,9-2,9-3,9-4
10-1,10-2,10-3,10-4
11-1,11-2,11-3,11-4
bigmotor
WR(2)/RTP(1)
Крутите вместе и проверяйте ещё раз идёт ли вниз RTP.
Agiliter я не знаю что это, я не вижу этого в RTC, если даёте совет то не пишите так как понятно только вам.
Фото: 23
Samurn6 фигово, а на 3733 все ок?
#77. буковку t подставь спереди,все и увидишь
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Фото: 1242
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Сейчас этот форум просматривают: anta777 и гости: 12
