Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35860 • Страница 651 из 1793<  1 ... 648  649  650  651  652  653  654 ... 1793  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
tRFC должен быть кратен 8? Можно еще что ужать или поправить? Долго подбирал DRAM voltage для 3333 1,3v, для 3400 1,305v, с повышением напряжения ошибок только больше.
nanya 3400
#77#77
Ryzen 5 5600
Kingston Fury Renegade HX436C16RBK2/16 3600@3733(16-19-19-37-CR1) 1.39v
Asus TUF B450M-PLUS GAMING v3802
SAPPHIRE PULSE RX 5600XT 6Gb
Фото: 12
IvUs писал(а):
17 кстати, мать не воспринимает и ставит 18
потому что GDM стоит "on"
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
bysereg так сейчас ошибки есть?
R5 5700x3d/ROG B550-F /GTZ 3600/IF1800 cl16 /Corsair iCUE H150i Elite /Fractal Design Ion+ Pl 860W/ RTX™3080 GRock/Odyssey g7/Silent Base 802
Нет тм5 anta проходит
Ryzen 5 5600
Фото: 12
я бы попробовал trcdrd 18
Пробывал, ошибки
Ryzen 5 5600
Фото: 12
bysereg а если трфс на 520+/- поиграться..
trcdrd 18 пробывал при tRFC 544, ошибки. На 3466 16-20-18-40 ошибки, решил остановиться на 3400, до обновления bios не мог стабилизировать выше 3333 16-18-16-38
Замучался с этими разгонами. В играх и в стоке вроде все норм играется. Сейчас больше интересует не пережаты ли тайминги для 3400
Ryzen 5 5600
JUVE писал(а):
Может есть способ повыше погнать?
Перейти на Zen2, Zen1 не берет высокие частоты!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Там "авто" было, что опять же, на мой взгляд, говорит о несовершенстве работы гигабайтовской фирмвари.
MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, какой программе больше доверять в тестировании стабильности памяти? Для проверки стабильности я использую memtest86_8.4.8, aida64 и TM 5 0.12 1usmus V3 config. Так вот в чем проблема: memtest86 за 4 прохода тестирования - нет ошибок (как раз на них вся ночь и уходит), следом запускаю стресс-тест в aida64 (FPU/cache/system memory как советуют на hardwareluxx) и он вылетает на 43й минуте и сразу же запускаю TM 5 и он проходит без ошибок. Заранее спасибо.
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
Фото: 12
ShadovV у вас похоже система валится из-за проца..
Лучше память тестить тм1usmus ..ставьте больше циклов
У меня только оперативка разогнана. LinX 10 проходов без невязок завершается.
А так просто решил больше программ для тестирования использовать. А то бывает memtest86 ошибок не находит,а ТМ5 находит и наоборот.
Причем если использовать только safe пресет калькулятора то все 3 эти программы не находят ошибки. А вот начинаешь поджимать тайминги, то memtest и ТМ5 ошибок не находят,а в aide они есть.
Фото: 12
ShadovV прогоните тест в аиде ..исключив тест памяти...может дело в температуре проца?...аида оч сильно кочегарит его
Фото: 3
Вторички ужимаю по максимум все тесты проходят легко но проц ведет себя при тесте неадекватно приходится поднимать вторички!
На память напряжение выставил 1,355 (с 1,350) и вот час стресстеста в aida64 прошло без ошибок. При это температура по CPU Tctl 77 °C достигает. В LinX до 80 °C. Температуры в пределах нормы под стресстестом. Все же интересно почему тесты памяти ошибок не находят, а aida находит.
Куратор темы
Фото: 22
IvUs писал(а):
Готовый комплект из 4 16-гиговых планок купить не получилось, поэтому взял в ситилинке два комплекта HyperX HX436C17FB3K2/32. Модули оказались с одной партии, у двух модулей из разных коробок соседние серийники.
Ну хоть тут и не выбор памяти, я бы такие плашки с такими чипами никогда не взял, учитывая, что в ситилинке есть Ballistix и 2х16 и 2х32гб, которые идеальны под АМ4 и отлично гонятся.
Я вот такой методике придерживался всегда https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16863594#p16863594, ну и изначально МТ5 от создателя калькулятора с 12 циклами.
А память у вас не может перегреваться от таких долгих тестов? И зачем вы часами жарите систему, у вас проблемы в каких-то приложениях или нестабильна система? На мой взгляд ваша методика избыточна для бытовых задач, моё субъективное мнение опять же.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Я использую стандартные тесты. В memtest86 это 4 прохода, а в ТМ5 - 3 прохода как рекомендует 1usmus, а по гайду с hardwareluxx.de рекомендуют прогнать час aida64. Как бы сутками гонять стресстесты я не вижу смысла. Раньше я просто смотрел нет ли ошибок в memtest и ТМ5, а потом в один прекрасный момент решил и aida прогнать,а вот в ней стали ошибки идти. А внутренний перфекционист хочет,чтобы везде не было ошибок)) Поэтому решил спросить совета у сообщества, какой программе лучше доверять)) А так во всех моих задачах система стабильна.
Всем доброго времени суток.
Парни нужен небольшой совет.
В ближайшее время предстоит иметь дело с разгоном проца Трейдрипер 2.
Но есть один момент, который пока не понятен и нет времени копать интернет (решение нужно до завтра)
Влияет ли как то частота памяти на результат разгона на платформе трх40? Возможно есть какая то взаимосвязь с частотой шины, делителями и тд.
На практике с разгоном АМД еще не приходилось сталкиваться.
Т.е. суть вопроса в том стоит ли переплачивать за память с частотой 3600 или 3200 вполне хватит ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
64Гб баллистиксов на 3600Mhz стоят на 5400 руб дороже моих хайперов. Я за такие деньги кулер на 3950x взял.
Забавно, когда я 5 лет назад брал себе комплект баллистиксов под скайлейк, они тут особо не были в почете, а ныче прям народный выбор.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
да.
На мой взгляд разумный максимум для рабочей машины - 3600. Внутренняя шина процессора при этом работает на максимальных 1800.
Фото: 8
Оцените разгон микронов BL2K8G30C15U4BL на материнке Biostar Racing x370gt7 с Ryzen 7 1700 3,8 ггц:
Пробовал штурмовать 3533 и 3600 мгц, что на Safe что на Fast пресетах из калькулятора - гаснет экран, вольтаж на SoC приближается к моему психологическому 1,1v, решил оставить пока 3466 мгц.
PS Радости от планок нет предела, особенно после старых плашек с Aliexpress с OEM'ными чипами Samsung, система стала отзывчивей, повысился фпс в играх. И пусть теперь никто не скажет что Biostar не может в разгон памяти. Считаю результат достойным для доски из первых ревизий на x370 чипсете, слышал что конкуренты в этом плане бывают хуже.
PS2 Пропала кнопка режима сна.
R3 3100@auto + Wraith Prism; Biostar X370GT7; BL2K8G30C15U4BL@3600mhz 16-19-16-36; ssd m2 nvme 256; Sapphire Vega 64 ref; Chieftec CFT 1200G DF.
Последний раз редактировалось Fox_204750 06.10.2020 9:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dimanoff, Kenz, TM1, Yurex80 и гости: 31
