Intel Core i7-14700K Gigabyte Z790 AORUS ELITE X WIFI7 (BIOS обновил до F7e, после чего сделал clear cmos) G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-8000 CL40-48-48-128 1.35V 48GB (2x24GB) (F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK)
Все новое с коробки, все настройки заводские. Проблема в том, что при активации XMP - Windows зависает почти сразу. Если успеваю запустить TM5 - ошибки лезут сразу же.
Какие можно/нужно сделать базовые настройки в BIOS, чтобы вручную запустить 8000 MHz? Интересуют рекомендованные границы "от" и "до" необходимого вольтажа и таймингов. Хочу пробовать от большего к минимальному тестировать, но не понимаю с каких значений стоит начинать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
Забыть про 8000. Если вы начали с активации XMP 8000, то полагаю ваших знаний не хватит, чтобы оно заработало. Такая частота с высокой вероятностью может вообще ни при каких условиях не работать
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
для начала загрузи свой хмp_8000, а по частоте иди вниз ища стабильность ибо твои желания могут не совпадать с возможностями проца&мамани. А так, можешь, чтот здесь https://yujihw.com/pc-basic-knowledge/g ... c-too-easy глянуть(если откроется)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2010 Фото: 6
Приветствую! Имеется конфиг из 13600kf, z690 tomahawk wifi и 16x2 Kingbank sharp blade 7200cl34, решил опуститься до 6800cl32 и ужаться по таймингам при приемлемых температурах, целью было выскочить за 100гб/c и снизить задержку, что в целом и было достигнуто.
Хотелось бы послушать советы более опытных форумчан, возможно ли что-нибудь улучшить или с моей доской и тем как она тренирует rtl блок это маловероятно?
ЗЫ Вроде как в целом псп в аиде должен быть посимпатичнее, пробовал на 7200 ужимать, но словно упираюсь в 104гб/c.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2022 Фото: 2
производитель заявляет 8266. Выключите XMP, вручную выставьте напряжение памяти 1.37-1.4, контроллер памяти для 14700К на 1.38-1.4, tREFI на 8266, первички в автомате, a скорость памяти начните с 7000 и поднимайте по чуть-чуть. Если доберетесь до 7600 или 7800, то потом читайте руководство на 1й стр и потратьте несколько дней на настройки, а в самом конце поднимайте tREFI для прироста пропускной способности до потери стабильности. Плата не двух, а четырехслотовая, и хотя заявлено 8266, это цель, но не гарантия.
не понял тут все поносили msi томагавк за не очень большие частоты, а как оказалось, она и 7200 берёт? О_о Походу мне есть смысл поменять дубовые самсунги на хайниксы но, на счёт 12700k не уверен по его контроллеру...
у кого сколько брал 12700k по памяти на томагавке?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Mark245 писал(а):
1,3 SA это миф, ошибка
дак 1.3 не надо, я и сам не писал такого у меня стоит 1.180 примерно, по мониторингу
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
Посоветуйте как пробить 7000 по памяти? Игрался с напряжениями, но не могу взять 7200. Сыпет ошибками сразу почти. Читал что у многих берёт моя память и выше. Память Кинг банк, на а-хуниксах. Охлад стоит активный на памяти. Плата запускается на 7600, и даже пытается работать. Обновил биос, до последней версии. Было написано что повышена стабильность памяти. Походу брешут.
Screenshot_7.png [ 797.92 КБ | Просмотров: 1633 ]
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
У тебя странно зажаты тайминги. Найди сначала максимальную частоту, потом ужимай SA Auto VDDQ TX 1.25-1.3 VDD2 IMC Auto (потом лучше залочить) Я думаю будет работать связка TX1.25/IMC1.35 или TX1.3/IMC1.4 RAM VDDQ потом опускай, после настройки относительно VDD
Пробуй 32-44-44 RFC2/RFCpb auto, REFI auto RDRD_sg 16 WRRD_dg 46 или 48
В целом не думаю, что твой скрин будет показывать стабильность в кранчере vt3 даже на 7000 Cke 8
Спасибо, буду пробовать. В принципе так и думал действовать. Думал что где то не досмотрел, и по этому 7200 не едет.
По поводу стабильности данных 7000. Оттестированы не один раз. 40 кранчеров, 2 тестмем5, синь23. Потом бф 2042. Лень искать скрины.
Всем Привет!Парни ,хочется узнать Ваше мнение !взял эту материнку(MSI MAG B760M MORTAR WIFI II),всё норм но вылетает с ошибкой при установке профиля XMP 6000 (заявленные) при перезагрузке ,вклчении,ошибка (previous overclock settings failed system boot with default setting.проц i5-12400f,бп-850,4070 Super, память (ADATA XPG Lancer [AX5U6000C3016G-DCLABK] 32 ГБ,выставил в 5800,всё норм! Пробовал другую оперативку, проц (другой 12400f) - все то же самое. При этом на asus tuf b760m gaming все работает стабильно!ну и вопрос не тащит процессор?или же материнка (стоит ли ждать обновления биос ?)или брать новый процессор ?спасибо за любой совет!
Вариант 7400 стабильно. Кингбанки на а-даях. Запускается вплоть до 8000, даже винду грузит ))))). Но, понятное дело, не работает. Биос А5. 7600 больше 30 кранчера не выходит, так что не удалось пока завести.
7400
Спасибо. На выходных попробую выставить твои настройки.
