Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35867 • Страница 653 из 1794<  1 ... 650  651  652  653  654  655  656 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 4
speedyspeedboy А в шапке гайд по разгону чем не устраивает?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
The KMS писал(а):
CL12 3800 ProctODT 60 :D
Интересно, а какое напряжение на модулях? =)
5900x/arctic 420/x570 velocita/4x8gb g.skill 3200cl14/kingston kc2500 2tb/palit rtx3080ti gamingpro/sf leadex 3 850 watt/flex vrb-20/meshify 2 dark tg
Куратор темы
Фото: 22
Да кто-бы сказал ещё) Молчит немец об этом параметре, думаю не меньше 1.55-1.6v :D
Память он кстати в конфиге применяет вполне доступную https://www.dns-shop.ru/product/2ef4848793db3330/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3200c14d-16gvk-16-gb/characteristics/
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 17
у меня такие же планки, запускал для интереса на 3800CL13 - напруги потребовалось 1.6v. Дальше не стал. Ибо на каждый день это очень много имхо.
R5 5600x / Stock
Ballistix 2x8GB 3800CL16@59.1ns
CM ML360R AIO
PALIT GameRock RTX 3070 OC
ASRock B450 SL
SeaSonic Focus GX-850
ASUS TUF VG27AQ
Куратор темы
Фото: 22
Да конечно много, посмотрел твой конфиг tRFC высоковат и ещё странно, что у тебя, что у немца, ProcODT высокий очень, какая-то особенность именно этого исполнения плашек я так понимаю.
t.me/The_KMS
Фото: 103
fm_r2dsf писал(а):
У меня, кстати, с этими сопротивлениями удалось на прежней частоте (3466) сбавить напряжение с 1.45 до 1.4В.
Завел тоже 3466 с выключенным GDM но ошибки... с каким напряжением нашли стабильность?
Screenshot_2.png [ 1.41 МБ | Просмотров: 688 ]
B650E Taichi Lite | R9 7950X | A-Die 2x16Gb@6200cl28 | 5070Ti
Фото: 17
The KMS писал(а):
tRFC высоковат
если честно его (tRFC) ниже чем другие (в таблице 1usmus) не ставил, надо попробовать. Кстати без разгона проца задержка была 64.5, после разгона до 4.4 упало до 63.2.
R5 5600x / Stock
CM ML360R AIO
ASRock B450 SL
ASUS TUF VG27AQ
На бидаях, мне кажется, нет особого профита выключать gdm. И почему tWR<tWTRL?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
1.4 - 1.41
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 17
надо попробовать
сказано-сделано =) уменьшил tRFC с 277 до 250
54914
R5 5600x / Stock
CM ML360R AIO
ASRock B450 SL
ASUS TUF VG27AQ
Фото: 4
ну потому что twr меняется при значениях ниже twtrl (я это уже в тестах аиды показывал)
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 8
Asrock В450 Steel Legend, как ты разогнал так высоко память если на этой доске ограничение по напряжению памяти всего 1.4 вольта максимум?
R3 3100@auto + Wraith Prism; Biostar X370GT7; BL2K8G30C15U4BL@3600mhz 16-19-16-36; ssd m2 nvme 256; Sapphire Vega 64 ref; Chieftec CFT 1200G DF.
Встречал, что wr может быть равно wtrl(кальк пример) и что должно быть больше wtrl, прям обязательно(споры тут были, чуть не подрались :fingal: . Баны были иногда :-) ). Биос на автомате wr выставляет в 2 раза больше(практически), чем rtp и wtrl :?: . Встречал объяснение(на пальцах так сказать) что ... Полез искать объяснение, а тут уже был спор Тык :lol:
Нууу... Тогда ладно :-)
Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
54914
Напряж тут какое?
А почему так получается - тайминги шикарные, а скорости на запись и копирование скромные?
MSI PRO X670-P WIFI, 7950x, 64GB 6000 cl32
Фото: 4
В честь чего такое умозаключение? Юзал данную доску - очень даже и ничего! И 1,5V приходилось Бидаям ставить.
Ryzen 9 5900X
Фото: 8
В обзоре так указано, дезинформация? И как данная мать гонит память? И как вообще она для разгона 6 ядер? Интересует возможность 3800 мгц на micron e-die и поддержка Zen3.
Фото: 4
Fox_204750 деза и еще какая. А какого года обзор то? Да и плата mATX.
Добавлено спустя 59 секунд:
Да все может эта материнка
Вот к примеру здесь: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы.
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
Ещё можно)
Всм скромные, а можно результат гораздо лучше этого сюда скинуть?
t.me/The_KMS
Добрый день!
Имеется железо в профиле. Два дня пытаюсь разогнать память до 3200. С помощью калькулятора. Но каждый раз при перезагрузке виснет намертво.
Цифры по калькулятору получил следующие:
1.png [ 243.09 КБ | Просмотров: 756 ]
Кто может помочь разобраться с проблемой, так как уже нет идей куда копать далее.
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Stukalov Igor, профиль из тайфуна импортируйте в калькулятор. Ну и далеко не факт что 4 плашки поедут на 3200.
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, Paratrooper, sttt и гости: 16
