Товарищи, имею всеми не любимую мать msi, скорее всего 6-ти слойная. Вопрос в чём, стоит ли мне пытаться достичь 8ггц с ней или же всё таки лучше выйти на 6600, когда мой IF 2200?
Чипы Hynix A-die согласно проверке в thaiphoon. Биос последний - августовский, AGESA 1.2.0.3.f.
Из настроек процессора только curve negative -30, остальное сток. По памяти менял только тайминги и напряжения. Сопротивления, нитру не трогал. Так же по дефолту в биосе включен "Latency Killer".
ZenTimings
zt.jpg [ 84.72 КБ | Просмотров: 3078 ]
Normal
normalmode.jpg [ 94.69 КБ | Просмотров: 3078 ]
Savemode
savemode.jpg [ 88.63 КБ | Просмотров: 3078 ]
Имеет ли вообще смысл пытаться в 6000-цл28? Вроде бы и 5600 нормально и напряжения низкие.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 16
понятно, что вне бенчей профит на уровне погрешности измерений, но зачем вообще тратить время на настройку плашек на 5600? память что не стартует на 6000, это же ее стандартный профиль хмр? сейчас отстаешь от обычных 6000/30 примерно по 5-6к по псп, и 10нс по задержкам.
про 10нс вы загнули мне кажется, у него x3d, на них не видел ниже условных 60ти, чтобы можно было говорить об этом как о массовой статистике, но 6нс скинуть вполне реально должно быть.
Стало 66 ns вместо 71,9. Какое адекватное значение CPU VDDIO нужно выставлять? У меня 1.2v в биосе, ZT не правильно отображает. И не много ли вольтажа для 6200 получилось? Материнка вообще ограничивает до 1.430мв.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2020 Откуда: Минск Фото: 1
Mr-Mur писал(а):
Взял FLCK 2200, обживаюсь потихонечку:
И что это дает на 2000? +/- 1 FPS или + 30 попугаев и неком кранч тесте, который ни на что не влияет ? Так сказали будто в новую квартиру переехали Сегодня платы под разгон на АМ5, дают этот самый разгон не более 5% маркетинг давно все сожрал.
Простите за еще один глупый вопрос)) чтобы протестить инфинити фабрик, anta777 писал нужно отключить Freeze DF module queues on error, а где этот пункт на мат плате msi находится? Нет его в amd cbs))ну или опять слепой
Hynix до 1.5 считает нормой и в expo часто 1.5 прописывает. Так что нормальное напряжение, и это ограничение выключить можно в биосе. А вот напряжение vsoc можно попробовать понизить, GDM off можете сделать.
UPD, прошел тесты ТМ5 и прайм Large ftt. Только пришлось до 1.47мв накинуть на саму память, не заметил сразу про ограничение, спасибо.
Т.е помимо напряжения самой памяти 1,47 - CPU VDDIO 1.2 - тоже нормально будет? GDM off попробую чуть позже, спасибо. Сколько примерно напряжение VSOC убавить? Можно чуть с запасом.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2019 Фото: 0
Добрый вечер товарищи! Можно ли как то увеличить скорость чтения из памяти, или оно не стоит того? память 2 плашки KingBank DDR5 Dark Heatsink KFXB Hynix M-die 8400 MHz /CL38/ 2x24 ГБ (K5.01.FPM5NM9502)
не совсем про настройки, но я ко всему прочему тестил включая музыку (онлайн аудио или видео) и запуская тм5 с профилем экстрим анта777. если звук лагает в процессе, значит настройка нерабочая. на 9000х райзенах фабрика 2200 скорее правило, чем исключение, поэтому проблема решается простым добавлением vsoc. тут в теме даже график зависимости частоты и напряжения выкладывали.
