Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35845 • Страница 655 из 1793<  1 ... 652  653  654  655  656  657  658 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
maksover
На просторах инета, эта память гонится на ура у многих. Правда доски под АМ4 другие. Вот и думаю, то ли с памятью не повезло, то ли с платой :(
Хочется хотя бы получить 3200 с хорошим тюнингом, да никак не получается ее поднять...
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
serzhick писал(а):
У кого-нибудь такая память 16Gb DDR4 3200MHz G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS) (2x8Gb KIT) работает на 3600 МГц ?
У супруги работает на 3600 16-16-16-32, tRFC 288, tFAW 20, 1.45V
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 18
fm_r2dsf
Маркировка немного другая.
У вашей супруги память на чипах, которые более отборны и вследствие этого лучше гонятся.
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Попробовал на b die выставить cadbus 60-20-20-24. Подглядел тут недавно :oops:
Минус 10млв и tRCD 14 вместо 15. Возможно еще что нибудь ужать получиться, тк еще не пробовал.
пс.. rdwr 6 попробовал - не включился комп :crazy:
Но rrdl 4 rfc 252(140ns) стабильно ... В любом случает cadbus 60-20-20-24 для моих 2х8ГБ b-die лучше всего.
тут в биос 1.46в выставлено
3600cl14_60-20-20-24_1.png [ 247.92 КБ | Просмотров: 3124 ]
Так было, в биос 1.47в. При tRCDRD 14 были ошибки.24-20-24-24 работало вроде так же, 24-20-20-24 хуже, как и 24-24-24-24
54827
Сколько там вещей, которые можно вечно делать? Так вот к ним еще можно добавить - "Настройку таймингов" :D
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 07.10.2020 0:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Приветствую всех. Еще раз хочу вернуться к своему вопросу какой программе для тестирования стабильности памяти лучше доверять. Стал перебирать тайминги из-за которых стресстест aida64 вылетает. Это оказалась группа tRRDS/tRRDL/tFAW - ослабил тайминги до 6/6/24 и час стресстеста aida64 прошел без проблем:
завершенный тест
Вернул тайминги обратно, которые подобрал тестируя в memtest86 и ТМ5. И эти программы не находят ошибки на этих таймингах. Но вот aida64 вылетает. На приведенном ниже скриншоте тест ТМ5 запущен сразу же после вылета теста в aida64:
вылет aida64
ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming, AMD Ryzen 9 5950x, Samsung 2x16Gb M378A2K43CB1-CRC@3333MHz, MSI 1080ti Armor OC.
Stukalov Igor писал(а):
Подскажи пожалуйста, как можно узнать про разводку под память?
Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) в этой теме смотри таблицу,там это указано
завершенный тест
у тебя аида неверно настроена,вылетает не из-за памяти а по процу
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Куратор темы
Фото: 22
Проблема в том, что имею память микрон чип E-Die, которая отказывается работать на моей доске в профиле. Два дня убил на тонкий тюнинг и не получается. Просто тупо при сохранении настроек в биосе и перегрузки, черный экран и все. Приходится выключать/включать, чтобы начало работать.
А кто сказал вам, что там e-die, эти плашки еле как до 3000 гонятся с завышенными таймингами, что вы хотите от таких бюджетных модулей то.
Realised писал(а):
Это норм резальт или я что то упустил? Железо в подписи.
PS Память двуранг, как то заводилась на своих заявленных 3200, но больше не запускается.
Так нужно всю картину выкладывать по настройкам таймингов. А вообще с таким отличным железом и такая "никакая" память)
AndreyHiTech, проц не в фиксе у тебя?
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS
Тайфун указывает, что там чипы E-Die. Ориентируюсь только на него.
фикс
Фото: 138
IvUs писал(а):
Да, похоже действительно двухкристальность влияет.
когда не знаете матчасть, то и возникают странные вопросы про запись
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
Подскажите, пожалуйста, какие тогда для aida64 использовать настройки? В ее настройках все по умолчанию, я ни куда не лез. Отмечены тесты которые советуют использовать на hardwareluxx.de (ссылка на этот гайд в шапке находится). У меня проц не разогнан и на таймингах по легче стресстест не валится. Так же LinX в ошибку не валится и нет невязок.
LinX
Решил тут попробовать ручной режим в калькуляторе, с импортом из тайфуна. Выдал мне аж 18cl... Но блин, стабильно зато) Для четырех плашек мне кажется неплохо вышло
3800 18.jpg [ 88.51 КБ | Просмотров: 3391 ]
I-5 14600KF, AsRock Z790 PRO RS WIFI, KingBank 16x2 A-Die
Snevar
А у вас из Тайфуна загружается в калькулятор без проблем?
Я пытался загрузить сформированный html файл из тайфуна версии 16.0 в калькулятор, так вылетает ошибка.
Фото: 4
Не загружается даже с проблемами, плюнул на калькулятор, разогнал вручную и доволен как слон. :hi:
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 4
Для R5 3600 и 4 планок результат хороший. Переход на CL16 даст едва различимый эффект. Частота памяти для Zen2 важнее. Если все стабильно, смело оставляйте.
Baikal>Intel>AMD
если память проверяешь лучше ставить одну галку только на memory,по процу я запамятовал там при выставленном memory нагрузка на него меньше
Snevar
У меня 15 тайфун, да, все без проблем.
Спасибо! Тогда не буду париться.
Да, вроде оттестил, результат меня полностью устроил)
Единственное, вольтаж буду пробовать снижать, в идеале хотя б до 1.43, но если что и 1.44 пускай
Фото: 10
По логике память на b die, но напряжение, что слишком большое.Хотя у меня совсем другая память, но для 3600 16-16-16-32 у меня 1,35v хватает, правда у меня tRFC 345.
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
Куратор темы
Фото: 22
Ваша логика неправильная, в теме разгона её точно не место.
t.me/The_KMS
Во общем после трех дней экспериментов удалось завести профильную память на 3200, с таймингами: 14-20-20-46 (последний ниже не опускал более, не стал искать его нижний предел). Другие тайминги не стал трогать, так как после их корректировки, начинаются зависания системы при перезагрузке. Оставил все на авто. Стабильно работает при напряжении 1.35В, SOC 0.95В. Запускал тест памяти, который в шапке от Юсмуса. Вопрос: можно еще тайминги как-то сжать? Или лучше поиграть частотой вверх? Ну и результаты для такого варианта как сами по себе?
Скрытый текст
ASRcockX370.PNG [ 150.5 КБ | Просмотров: 3101 ]
Сейчас этот форум просматривают: Batiated, DII31 и гости: 14
