Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Hub1 писал(а):
Толи предел платы уже на 7000 гдето начинается, толи она чтото тренит неправильно, не понимаю.
Изменение СА не вызывает тренировку памяти. Это типичный рандом стаб от интела. Какое-то другое напряжение чудит. ВДД2 или памяти, может ЛЛЦ проца ослабить или подобрать напряжение заново.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: Vyachek Здесь никто не использует ХМР, либо совсем единицы. Все делается в ручном режиме. В шапке исчерпывающая инфа по разгону с мануалами. Первая проблема в материнке на 690 чипсете, хоть и в 8 слоев, вторая - откуда уверенность, что чипы адай? И далее - никто не использует пресет от сержа, качаем экстрим и с ним работаем. Весь разгон ставим руками и проверяем. ХМР - разгон, и его стабильность не гарантируется производителем. Ни одним - ни проца, ни памяти, ни матери.
Кстати, на сайте MSI в совместимости памяти к моей материнке увидел сейчас, что оказывается можно вставлять только в 1-й и 2-й слоты (см. последнюю графу на скриншоте), но это не даст двухканальный режим, ведь в инструкции по эксплуатации к материнке написано, что двухканальный режим активируется через 2-й и 4-й слоты. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Уфа
diadiavaniar писал(а):
Естественно. Если нет стремления/время изучать и искать эти все моменты, настрой 7000 32-40/32-42 и сиди ровно, прироста от 7200 не будет. Если хочешь доказать что то кому то, изучай/настраивай, почитай шапку и сообщения (уже говорил), выстави настройки тренировки адекватно, самое главное удели внимание напряжениям
Да стремление есть, изучил давно все что смог и шапку и ветку и многое другое. Доказывать нечего, просто интерес к разгону. Найти бы кого нибудь с такой же платой кто 7200 или выше смог стабнуть, ато подозрения что уперся в нее.
Я уже понял что это рандом КП интела. Скинуть множитель на проце не помогает, на память накидывал +0.06v без толку. VDD2 и VDDQ TX какие только варианты не ставил, все равно ошибка в VST. Сдался я в общем, видимо плата не может и точка. На 7400 даже бута нет вообще, значит 7200 стабнуть не реально скорее всего.
Понятно, спасибо. Просто на более младших моделях материнки у людей заводские профили разгона работают. Есть ли шанс ее разогнать у меня из стока? Раз предыдущая память вполне корректно работала на 5600 МГц, значит и эту можно вручную разогнать хотя бы до этого значения.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Hub1 писал(а):
Это одна, две, или 4 планки, а не номера слотов
Понял, хорошо, что так.
Добавлено спустя 18 минут 53 секунды:
Не нашел, где именно пресеты от этих авторов. Можете подсказать?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2019 Откуда: Сочи Фото: 0
Так и есть, мало кто делает на 4дим 6-слойных платах 7200-7400, в основном на "Гигах" это лучше происходит. А так все делают 6800-7000, можно уйти в тайминги, если позволяет охлаждение на планках.
Вот, в настройках выбор пресета. Я выбираю экстрим или абсолют от Анты.
А, понял, это сами тесты для анализа результатов разгона. А гнать по мануалу Макса Пахтунова? Но там еще какие-то доп. комментарии от др. авторов, получается небольшая каша...
будет в т.ч. зависеть от частоты проца. Чем она выше - тем хуже. ВДД2 надо будет поднимать, и Тх тоже. Если рандом на 7000, то можно попробовать поиграть Л2 кэш вольтажем - сделать + офсет от 0.020 до 0.060 примерно, поискать.
вручную 6400 легко. Скорее на 6800 можно рассчитывать. Лучше, конечно, обеспечить обдув.
Конечно. И далее уже самому станет понятно, что к чему.
Можно придерживаться метода CarSalesman - я примерно той же методикой ищу Тх. Поиск на намеренно нестабильных ВДД/ВДДК памяти. Именно так мы ищем лучший Тх. На это время вдд2 и СА ставим в авто. Если СА излишне высок в авто, то ставим 1.1 для частот до 6800 или 1.2 до частот 7200. ВСЕ рекомендации придерживаться некоей дельты между напряжения я игнорирую, моя практика нескольких систем показывает, что никакие рабочие дельты не существуют, все индивидуально.
Благодарю за дельные советы, правда для меня сложно пока что это все, так как не сталкивался с таким. Странно тогда, почему в XMP вроде бы такие клевые тайминги, а не работает на 6400 МГц? А, кстати, если в стоке оставить на 4800 Мгц, сильно будут заметны тормоза в играх и приложениях?
зачем тормоза... Будет просто медленнее. Чтобы прям фризило - вот тут не знаю, никогда железо в стоке не использовал
не понял. Чем ниже тайминги, тем сложнее разгон. 6400с32 - это, скажем, вообще вполне легкие тайминги. Для начала вообще нужны скрины, какие напряжения ставит плата в ХМР, хвинфо нужен со всеми 5 напряжениями.
Судя по подписи у вас в наличии система AM5, в чем проблема на ней протестировать эти планки? Исходя из практики, любые A-die плашки на 8+слойных AM5 материнках способны на 8000+, вопрос лишь в напругах и таймингах. Следовательно в большинстве случаев все упирается в конкретную связку ЦП-МП, а не в способности планок. Я лично не щупал intel с ddr5, но как мне видится МП для Intel и AMD клепаются на одном и том же оборудовании, текстолите и компонентах. Разводка подсистемы памяти судя по всему плюс минус одинаковая, и все улучшения в дизайне идут не от Intel/amd а от контрактных производителей компонентов МП, и в итоге распостраняются на все платформы. А значит в теории, все последние платы для Intel имеющие 8+ слоев по разводке ничем не уступают аналогичным платам AM5 и соответственно так же могут обеспечивать работу ddr5 на частотах 8000+. Таким образом, главным ограничивающим частоту памяти фактором для процессоров Intel сегодня является их КП ИМХО. Правда это не мешает им в хлам рвать подсистему памяти zen4/5 при более низких частотах памяти, ибо несмотря на то что КП zen4/5 способен работать с такими частотами памяти, реализованно это по сути обманкой, и в реальности переварить такую пропускную способность памяти КПzen4/5 не в состоянии, и пользы, кроме красивых цифр с высокой частотой памяти такое решение не дает.
все прекрасно переваривается, и сейчас в тренде уже разгон до 8400 - нужны просто не дешман модули, и в тех же играх отличный прирост от классических 6400 на ам5
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
У таких модулей цена будет совсем не гуманная.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: Vyachek Не забивай себе голову сотней разных параметров. Это тяжело осилить даже ем кто в теме про разгон. Выставляешь в биосе XMP профиль, тестируешь. Если сыпет ошибки вручную понижаешь частоту памяти на один шаг, опять тестируешь. Находишь стабильную частоту. В конце концов я у себя так и поступил. У меня G Skill F5-6400J3239G16G на 6400 выдавала ошибки. На 6000 стало всё хорошо. Подбором таймингов всё таки добился стабильных 6200 с таймингами 32-40-40. А в XMP прописаны 32-39-39. P.S. Team Group стрёмная фирма, я бы себе такую память не взял. SSD тем более.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 04.09.2024 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
mol61 ну негуманная цена на старте додыр5 не мешала энтузиастам покупать модули. Я сам 2 комплекта купил весьма дорого. Сейчас такие комплекты минимум на десятку дешевле стоят. А для Vyachek для начала надо проверить, новый ли биос стоит. В последних для 690 сделали неплохой буст к разгону памяти. МГц эдак 400 можно было прибавить даже на 12ген.
VenJkE писал(а):
Очень прекрасно переваривается, ага
ну давай сравним разные архитектуры, да... Если по циферкам - ок, если нужны результаты на практике - это другое. В играх и прочих задачах 8000+ на амд быстрее 6400, которые, кстати, тоже не гарантированны, могут быть и 6200 всего. Речь не о сраче интел/амд, а о приростах амд/амд.
Изначально речь о том что КП zen4/5 не в состоянии реализовать всю пропускную способность DDR5 несмотря на способность работать с высокочастотной DDR5. В отличии от КП Intel, который хоть и не обеспечивает такие высокие частоты, но те что обеспечивает реализует в полной мере. И при чем тут разные архитектуры(или поколения?) если вся суть любой более совершенной памяти это улучшение ее пропускной способности, задержки доступа и энергоэффективности в сравнении с предшественниками, и пределы этих значений заранее определенны, Composite Theoretical Performance называется. На сегодняшний день КПЦП Intel практически в полной мере реализуют этот предел будь то 14/13/12 поколения, неважно, с поправкой на то что максимальные частоты ограниченны возможностями конкретного ЦП, можно даже сказать что Intel сегодня в этом плане более честна: берет Камень 7200 по памяти и больше не в какую хоть память точно больше может, к примеру. Но при этом производительность будет близкая к CTP для памяти на частоте 7200 и заданных таймингах. Тогда как КПЦП Zen4/5 - может обеспечить производительность близкую к CTP лишь до частот около 6400-6600. И в общем все на этом, но они решили "схитрить", добавив модуль делителя частоты, и дав этим возможность КПЦП работать с памятью при по сути любой ее частоте. Только вот какой бы высокой не была частота памяти и ее CTP в этот момент - пропускная способность остается на том же уровне 6400-6600 1:1 в случае zen4/5, поэтому можно вполне заслуженно окрестить DDR5 8000+ На zen4/5 кукурузой. И ждать zen6 с надеждой на новый КП который сможет по честному реализовать частоты 6600+
Сейчас этот форум просматривают: Whishp и гости: 28
