Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 54
fm_r2dsf писал(а):
точно E-Die?
Тайфун е дие показывает.Больше мне никак не узнать.Но судя по расшифровке маркировки да.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 45 секунд: Что-то днище какое-то,а не память.Ставлю профиль хмр и при тесте памяти в ТМ5 1usmus_v3 вылазиют ошибки программ,но сам тест ничего не пишет.Запускаю линх и проходит без ошибок.По райзен калькулятору ничего не выходит,даже при выставлении рекомендованных настроек для дефолта+не могу найти повер довн мод.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: На RunMemTest Pro v2.5 ругается антивирь
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
Так что за плашки то вообще, кто производитель?
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Crucial Ballistix Black [BL16G32C16U4B] 16 ГБ 2 штуки. Сейчас прогнал ТМ5 1usmus_v3 без ошибок....рандом какой-то.
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 34 секунды: Пока так сделал. #77 Soc-1.0625V/VDDG CCD и IOD -1.010V/vRam-1.390V(плата занижает вольтаж озу) На 3800 по шаблону ризенкалькулятора загружается,но ТМ5 сыпет ошибками сразу. Инфинитифабрик наподобие аппендицита...ещё со времён феномов они эту шину "модернизируют"и переименовывают ))...без неё наверно разгон озу будет лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2018 Откуда: Россия
Давно не занимался всей этой темой, как в новом калькуляторе теперь делается все? Раньше с тайфуна значения загружал и рассчитывал, а теперь нету этой кнопки... Что к чему теперь? И нужен ли тайфун?
_________________ Ryzen 3600 / RTX 2080 super / Asus rog strix x470-i gaming / G.skill flare X 3200cl14 XMP B-DIE / Corsair SF750 platinum
Там кроме Rev.E, ничего и быть не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
icebeltik писал(а):
а если не меняя проц поменять на с6H ?)и внезапно получить 3533cl14?) неужели дело в проце, а не в мп?) (риторический вопрос, если что) зен2 и так известно, что могут работать с любой памятью на любой мп из-за низкой нагрузки на контроллер.
Сам сменил пару дней назад b350-f strix на b550-f strix. От b-die на 350 доске, выше 3200 добиться стабильности так и не получилось, пробовал ставить разные биосы, крутил практически все тайминги, и потом плюнул на это дело, а в свете новостей, о том, что 350 и даже 450 чипсеты поддержки зен3 не получат, сменил доску. На 550 сейчас стабильны 3533cl16, система работает и на 3600, но в тм5 много ошибок, нужно задрачивать тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Остановился на вот таких значениях. 3466 взять не удалось. Латентность на 3400 тоже не радует - 69.3. Хотя каким-то образом у меня получалось 63.6, но сейчас не могу вспомнить, как же именно. Проклятый CJR Hynix...
Hro писал(а):
Уверен специально так делают, типа хочешь больше - купи новую плату. Бузинес.
Не думаю, в случае с B350 Strix проблема в самой доске, тут многие жаловались, что она в 98% случаев выше 3200 не умеет. На Х370 таких проблем не было.
Всем снова привет. А вот сейчас разгон этот можно назвать хорошим? SoC - 1.0, VDDP - 0.90, VDDG - 1.0.
тайминги
аида + калькулятор
#77#77
прайм95 + тест гпу из аиды
#77#77
Мне не нравится время задержки в тесте Ryzen Dram Calculator, но, с другой стороны, я специально не гнал вусмерть (мог 3600 CL14). Для такой частоты и таймингов нормальный результат? Что бы вы изменили?
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Не вводите людей в заблуждение, желтые заголовки даже на профильных ресурсах бывают.
R53600, неплохой результат, я так понимаю IF1900 никак не получилось? RttPark наверное всё-таки = RZQ/5, попробуйте также, tRC=54, tWRRRD, tRTP тоже снижайте. Ну и первички при поднятии напряжения примерно от 1.38v и выше, можно ужимать.
